PC-Experience » Hardware Foren : » Festplatten, externe Datenträger und optische Laufwerke : » Wie schnell sollte man da brennen können? » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Wie schnell sollte man da brennen können?
ahnungsloser
Registration Date: 01.07.2003
Wie schnell sollte man da brennen können? Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Hi folks!
Ich habe eine Frage an euch:
Ich habe einen PC mit folgender Konfiguration
- 450 MHz PII
- ASUS P2B
- 512 MB RAM
- Promise Ultra133TX2 Controller für 80gb platte und cd brenner
- 80 GB Platte als prim Slave an Promise
- LG 8520b (52x) brenner prim master
- betriebssystem auf SCSI platte (win2k)
was denkt ihr, wie schnell man damit brennen kann? ich hab das prob, dass ich nur etwa 24x brennen kann. was mach ich falsch?
vielen dank für eure hilfe
gruss m
01.07.2003 14:16 ahnungsloser is offline Send an Email to ahnungsloser Search for Posts by ahnungsloser Add ahnungsloser to your Buddy List
Hallo ahnungsloser,
zunächst erst einmal willkommen bei PC-Experience.de
Wie schnell du brennst hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab:
1. Firmware des Brenners.
2. Qualität des Rohlings.
3. Aktualität des Brennprogramms und deren Brennertreiber zur Erkennung der möglichen Geschwindigkeiten.
4. DMA-Modi deines Betriebssystems.
Hier haben wir übrigens deinen Brenner getestet.
01.07.2003 14:36 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
ahnungsloser
hi cerberus,
danke für deine antwort (und begrüssung!)!
also:
- firmware werd ich nochmals anschauen (glaub aber die ist (ziemlich) aktuell)
- brennsoftware: Nero 5.5.X.X also recht neu
- DMA-Modi? was ist denn das?
also ich beschreib noch ein bisschen ausführlicher:
ich kann den rohling in den brenner legen, und im nero 52x auswählen (ich weiss nicht, ob der brenner qualitätsprüfung macht, solls ja auch geben). dann fang ich an zu brennen (resp der brenner :-)) ) und dann sakt der puffer zusammen und der buffer-underrun schutz zeigt seine wirkung...
es kommt mir spanisch vor, dass zwischen der ide platte und dem brenner, welche am gleichen kontroller und dazu noch nur die zwei hängen, kein datenstrom von 7.8 MB zustande kommt...
Aber DMA... das tönt nach etwas geheimnisvollem, mein gefühl sagt mir da könnte was sein :))
danke für deine/eure hilfe
gruss m
01.07.2003 15:15 ahnungsloser is offline Send an Email to ahnungsloser Search for Posts by ahnungsloser Add ahnungsloser to your Buddy List
Der DMA-Modus ist durchaus kein Mysterium,
hier kannst du prüfen, was ich meine.
Du solltest darüber hinaus auch genau checken, was bei dir alles im Hintergrund an Programmen läuft und den Autostart frei räumen ->klick !
Außer dem Virenscanner und der Firewall muß nichts im Hintergrund laufen und selbst die würde ich für den Brennvorgang mal probeweise deaktivieren.
Vergiß den Bildschirmschoner nicht !
01.07.2003 15:36 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
Steini $posts[username] is a male
Registration Date: 04.12.2002
Hi ahnungsloser,
auch von mir herzlich Willkommen.
Zur Brenngeschwindigkeit, welche bei Dir nur 24-fach funktioniert, läßt sich auch auf den verwendeten Rohling tippen. Ist das ein 24-fach beschreibbarer Rohling, brennt Nero eben auch nur 24-fach. Da kannst Du einstellen, was Du willst: Bis 24-fach wird gebrannt.
Anders sieht es aus, wenn Du einen Rohling verwendest, der auch bis 52-fach Brennen ausgelegt ist, dann regelt Nero die Brenngeschwindigkeit auch dementsprechend höher.
Weiterhin kommen auch die ASPI-Treiber in Verdacht. Bei mir habe ich ausschließlich nur die Version 4.60 installiert. Mittels ASPI-Check oder über das Nero-Info-Tool kannst Du die bei Dir verwendeten Treiber überprüfen.
Steini@work
02.07.2003 08:56 Steini is offline Search for Posts by Steini Add Steini to your Buddy List
ahnungsloser
hallo zusammen
erst ma vielen dank für die tips! is ja riesig!
ich werd so schnell wie möglich (dh heute vieleicht, eher morgen oder übermorgen) mal dranhocken, und das problem lösen versuchen
bis dann
gruss m
02.07.2003 13:21 ahnungsloser is offline Send an Email to ahnungsloser Search for Posts by ahnungsloser Add ahnungsloser to your Buddy List
ahnungsloser
hallo miteinander...
also: ich hab gemacht was ging, alle eure tricks ausprobiert (vom aspi-layer gibts mittlerweile ne neue version), doch alles hat nix gebracht
beim nero info tool bekomm ich immer nen blue screen... ich denke nun, dass bei der konfiguration da was nicht stimmt... naja, werd ich eben mit meinen suuuper 52 fach brenner nur 24 fach brennen, bis mir das nächste mal sooo langweilig ist, dass ich alles überprüf und neu aufsetz
auf jeden fall: vielen dank für eure hilfe
gruss al
10.07.2003 15:53 ahnungsloser is offline Send an Email to ahnungsloser Search for Posts by ahnungsloser Add ahnungsloser to your Buddy List
Wallace $posts[username] is a male
Registration Date: 21.08.2002
vom Aspi-Layer gibt es schon länger eine neue Version, aber die funktioniert unter Windows 2000/XP nicht immer einwandfrei !!!
Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog, it's too dark to read
Unsere Suchfunktion, unsere Artikel und Tests, unsere Forenregeln , Kein Support über E-Mail oder PN ! .
11.07.2003 01:17 Wallace is offline Homepage of Wallace Search for Posts by Wallace Add Wallace to your Buddy List
morgath $posts[username] is a male
Registration Date: 08.07.2003
Hallo!
Also ich hatte dieses Problem ebenfals!
Mir hat man dann geraten den Brenner als Master und das CD bzw. DVD Laufwerkl als Slave zu Konfigurieren. (Jumper und Kabel
entsprächend ändern!)
Auch das alte Kabel habe ich durch ein neues ersetzt (ist ja bei deinem Brenner Laufwerk dabei.)!
Vielleicht hilft dir das weiter!
Bei mir hat´s gewirkt :)
Gruß Morgath
11.07.2003 10:31 morgath is offline Send an Email to morgath Homepage of morgath Search for Posts by morgath Add morgath to your Buddy List
