einseitiger Ping |
Paddy
Herkunft: Ostwestfalen
Hallo zusammen,
bin neu in diesem Forum ! Ich habe ein Netzwerk aus zwei PC`s:
1. Pentium 2 400 Mhz mit Win 2000 Pro
2. Pentium 4 2 Ghz mit Win XP Pro
MS-Tech Router LR-410 DHCP aktiviert, DSL (Arcor) läuft prima
Ich kann von jedem Rechner überall hin pingen nur von Rechner 1 direkt Rechner 2 anpingen zeigt Fehlermeldung Zeitüberschreitung....!!
Rechner 1 kann aber mit Explorer die freigegebenen Ordner auf Rechner 2 sehen und auch darauf zugreifen!! Habe verschiedene Netzwerk-Spezies befragt - aber leider keine Lösung bekommen !
Für Unterstützung wäre ich wirklich sehr dankbar !
Vielen Dank und Gruss
Paddy
04.07.2003 18:37 |
Hallo und willkommen bei PC-Experience.de
wie hast du den deinen Router konfiguriert, also z.B. die Firewall ?
04.07.2003 19:26 |
Paddy
Der Router ist so konfiguriert:
der Ping aus dem WAN geblockt wird; kein URL Blocking; Filter packets from LAN ist disabled; keine virutellen Server eingerichtet; die DMZ ist disabled; Auto 2-Way Applications ist disabled; also nach meinem Verständnis sollte der Ping im LAN funktionieren.
Paddy
04.07.2003 20:22 |
Hm,
da gibt es dutzende Möglichkeiten, aber ich würde mal folgende Dinge checken:
Defekte Hardware - NW-Karte, Kabel, Port am Router? Mal den Router vom Stromnetz getrennt/resettet, um die MAC-Port-Zuordnung zu löschen?
Sind irgendwelche TCP/IP Filter gesetzt?
Ist auf dem bewußten Rechner eine Firewall drauf und nicht deinstalliert sondern nur deaktiviert ?
Schau mal in der Softwareverwaltung und in den Diensten, ob da was mitläuft.
04.07.2003 20:35 |
Paddy
Tja
den Reset habe ich durchgeführt, die NW-Karte ist nagelneu, ZoneAlarm war auf dem W2K installiert, jetzt deinstalliert + die Reg von Hand gesäubert, so dass eigentlich keine weiteren Reste mehr mitlaufen sollten, habe mir auch die Dienste vorgenommen
Paddy
04.07.2003 21:13 |
mitoheizer
Herkunft: Münsterland ;)
hatte ich auch mal- da war bei einem rechner noch die win XP firewall an! Versuch das mal die auszuschalten dann sollte es gehen :)
Mfg. André
05.07.2003 08:55 |
Zonk
der Problemrechner hat aber Windows 2000...
Zonk
05.07.2003 10:24 |
mitoheizer
gabs das denn nicht bei 2000 auch schon? *grübel*
05.07.2003 10:39 |
Zonk
nein gab es nicht
Zonk
05.07.2003 10:40 |
Boil
Herkunft: Köln
hmmm...das hatte ich auch mal, dass ich im wan jede Verbindung hatte, nur im Lan nicht. Bei mir lags daran, dass für das LAn sogenannte firndly IP´s vergeben werden mussten. Also der FW musste mitgeteilt werden, welche Rechner aussem Lan zugriff haben.
Danach sollte es auch wieder mit dem Ping klappen...
Boil
05.07.2003 11:20 |
@Paddy,
es wäre schön wenn wir mal ein Feedback bekommen würden, ob es denn nun funktioniert oder nicht.
06.07.2003 00:37 |
Paddy
Hi zusammen,
bis jetzt funktioniert es noch nicht - werde den Rechner wohl neu formatieren und einrichten; trozdem vielen Dank für Eure Überlegungen. Melde mich dann, wenn es wieder funktioniert!!
Paddy
06.07.2003 13:35 |
OK,
dann lassen wir den Thread solange offen
06.07.2003 13:44 |
