kann nicht von NTFS nach FAT konvertieren (XP) |
maw15
Herkunft: Österreich
PartitionMagic: Wie von NTFS nach FAT konvertieren??? |
da ich, wie ihr vielleicht schon wisst, meine gesamte Festplatte nach NTFS konvertiert habe (mittels Ausführenbefehl), wurde der PC (Windows XP Home) deutlich langsamer
. Darum will ich jetzt wieder nach FAT konvertieren. Ich habe gerade PartitionMagic 7 zur Hand. Ich finde aber leider keine Möglichkeit damit die Konvertierung vorzunehmen. :evil: Oder gibt es doch ne Möglichkeit damit, und glaubt ihr, der PC wird dadurch wieder mit gewohnter Geschwindigkeit laufen???
Gruß Marc
28.06.2003 20:48 |
xmaster7
Herkunft: localhost
hmm...soweit mir bekannt ist, lässt sich von ntfs nicht mehr nach fat32 konvertieren nur umgekehrt...
du müsstest wahrscheinlich fast neu formatieren....
greez xmaster7
__________________ greez xmaster7 :]
28.06.2003 21:30 |
skalar4
Herkunft: Muelheim
Hallo Maw15,
grosses Erstaunen meinerseits das Du wieder diese Fragen stellst !
Lies in deinem eigenem Threads,´hier
und
hier
nach.
Alle Fragen die Du jetzt wieder stellst wurden Dir schon mal beantwortet !!!!
28.06.2003 21:43 |
maw15
Skalar,
stimmt nicht ganz. Mir wurde nur gesagt, dass es mit PM 8.0 funktioniert, aber obs mit der 7er Version weiß ich noch nicht.
Wegen der Geschwindigkeit: Ich hab schon einige male defragmentiert und das hat leider auch nichts gebracht. Und ob es dann, nach der "Zurückkonvertierung" nach FAT wirklich wieder gleich schnell wird wie früher geht, wurde so direkt auch noch nicht gesagt...
Gruß Marc
28.06.2003 22:45 |
Putzteufel unregistriert
das wird wohl daran liegen,das es keiner probiert hat ?
29.06.2003 00:38 |
PM 7.0 und 8.0 unterscheiden sich diesbezüglich nicht.
Was bleibt ist das Risiko!
29.06.2003 08:28 |
maw15
Ja, aber WIE kann ich das mit PM 7.0 machen???
Gruß Marc
29.06.2003 15:36 |
DoE
Computerversteher
Herkunft: nun vom Land
Du siehst im rechten Fenster die Laufwerke eingeblendet.
Du klickst mit der rechten Maustatste auf das Laufwerk und da siehst Du den Befehl Konvertieren.
So ist es bei PM 8.0 und bei 7.0 sollte es denke ich mal genauso gehen.
Die Hilfefunktion des Programms sollte Dir da auch weiterhelfen.
Greets
DoE
29.06.2003 17:32 |
skalar4
Herkunft: Muelheim
Beîm Hersteller Power Quest liegt das Handbuch 7.0
zum Download bereit. siehe Link.
29.06.2003 17:54 |
maw15
ich möchte von NTFS wieder zurück nach FAT konvertieren, weil NTFS bei mir (Athlon XP 1800/768 MB DDR Ram) viel zu langsam läuft. Das habe ich schon mehrmals mit Partition Magic 7.0 versucht.
Wenn ich da bei der Festplatte auf "Convert" drücke, kann ich anschließend nur FAT32 auswählen. FAT ist grau. So, dann drücke ich OK, und auf "Apply Changes"
Dann startet der Computer neu. Nach dem Ladebildschirm, steht dort "starting Partition Magic...."
Dann kommt "ERROR" und es steht dort, das "Sparse files" auf dem PC sind. "Weiter mit beliebiger taste"
Dann kann ich mich wieder anmelden und alles bleibt beim alten.
Was kann ich machen???
Gruß Marc
24.07.2003 12:41 |
DoE
Computerversteher
Hallo maw15 !
Ich habe hier @work mal Google angeworfen und das hier
in der englischen Knowledgebase gefunden.
Passt diese Fehlermeldung, die dort beschrieben wird auf Deine ?
Greets
DoE@work
24.07.2003 13:19 |
wie oft willst du die Frage denn noch stellen maw15???
siehe hier
ein Thread reicht ja wohl
__________________ bis Bald,
24.07.2003 16:19 |
DoE
Computerversteher
Sodele !
Ich habe die beiden Threads mal zusammengefügt.
Greets
DoE
24.07.2003 19:30 |
maw15
danke für den Link, aber leider komm ich bei dem englischen Text nicht ganz mit. Es beginnt schon am Anfang, wo steht: "right-click "MY Computer""
Aber es ist genau diese Fehlermeldung. Also wenn ich diesen Fehler behebe, müssts gehen. Aber wie behebe ich diesen Fehler.
Aber ich hab mir auch schon etwas anderes gedacht:
Irgendwo eine externe 60 GB Festplatte ausleihen, anschließen ALLE DATEIEN von meiner Festplatte auf die Externe spielen, und dann meine Festplatte komplett formatieren und zurückkonvertieren, und dann die Dateien wieder hinüberspielen.
Müsst doch THEORETISCh gehen, aber ist das auch in der Praxis so einfach? Müsste man dann das Betriebssystem neu installieren, oder reicht es, wenn die Dateien wieder drauf sind??
Gruß Marc
25.07.2003 23:36 |
also "Right click my computer" weiß sogar ich, denn das heißt Rechtklick auf den Arbeitsplatz
25.07.2003 23:49 |
pio
Herkunft: wien
hi
würde mich schon sehr interessieren, was das zurückkonvertieren bringen soll. xp auf FAT/FAT32 ??!! hab ich da was falsch verstanden? sind da mehrere partitionen drauf ? bootmanager? hast du bereits mit mehreren - verschiedenen - partitionierern drauf gearbeitet? ...gibt hier ne menge möglichkeiten...zitat:
If you copy or move a sparse file to a FAT or a non-Windows 2000 NTFS volume, the file is built to its originally specified size. If the required space is not available, the operation does not complete.
(from : www.ntfs.com
..hope this helps...*g
lg,
pio
__________________ Lifebook E-4010/P4/512; XP-Prof.
26.07.2003 13:55 |
@pio,
es geht um die Rückkonvertierung von NTFS zu Fat32, weil er mit der Performance von NTFS scheinbar nicht zufrieden ist und das ist nunmal nur mit Klimmzügen und Zusatztools möglich und selbst dann mit dem Risiko des Datenverlustes versehen.
26.07.2003 14:19 |
maw15
Ja bin seeeehr unzufrieden mit der Performance von NTFS. Ich hab einige male defragmentiert, aber man kann fast nicht arbeiten, bei dieser Geschwindigkeit
Was soll/kann ich denn jetzt noch tun?
Was wäre mit der Möglichkeit einer externen Platte, wie oben beschrieben??
Gruß Marc
26.07.2003 23:20 |
Maximus
Herkunft: München
ach das gibts ja gar nicht, die Unterschiede wirst du beim Arbeite nicht spüren können.
Da mußt du irgendwas falsch gemacht haben, das kann nicht angehn
27.07.2003 00:24 |
maw15
Also falsch gemacht kann ich eigentlich nichts machen. Ist im Internet gestanden, wies geht (_ausführen-Befehl)
Aber bei mir ist der unterscheid wirklich sehr groß.
Am Anfang brauchts fast viemal so lange, bis alle Programme gestartet haben, und ich hab 768 MB DDR RAM!!!
27.07.2003 00:29 |
