Epox EP-8RDA3+ Problem |
zogzilla
Herkunft: DA
so jetzt extra Thread -->
hallo ich bin seit 5 min. neu hier....
so nun gehts mit mit meinem prob los
ich habe das Epox 8RDA3+
512 Crosair Ram Pc400
AMD 2600+
SB Live von creative
Elsa Geforce2 ultra (<- ist die mit 1,5V oder 3,3V ?[kann mir das einer sagen?])
IBM 80 gig
und ich habe auch das Problem das mein Pc stehen bleibt in einem pc spiel oder im word oder einfach nach 5 mins
nur wusste ich nicht das des ein software problem ist und habe was getestet
-> ich habe den multi auf 12,5 gemacht und den fsb auf 100 somit hatte ich keine probleme mehr ( ole 1250mhz)
dann konnt ich mal so lange mein pc usen um epox ne böse email zu schreiben 8)
so nach 30 mins hatte ich auch gleich die antwort->
Bei der Install darf der Nvidia IDE Treiber nicht installiert werden. wenn sie das gemacht haben glei neu windows installen + den neuen XPpatch (Q815411)intallen blabla schauen sie auch hier* http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?sid=&postid=8909
*der text musste umgeschrieben werden weil "Disclaimer:
Diese eMail und alle enthaltenen Files sind streng vertraulich und nur
für
die Person gedacht, an die sie geschickt wurden. Jegliche
Veröffentlichung
und Verbreitung ist verboten"
so nun zurück zu meinem prob
wenn ich mein system optimal einstelle beißt er schneller in das grass als runter getaktet (fsb100)
kann da auch vielleicht was an der hardware defekt sein ?
normal kann das ja nicht sein
26.06.2003 19:33 |
Zonk
nur noch eine kleine Anmerkung,
wenn deine Ultra die falsche AGP-Spannung hätte, wäre dein Board schon geschrottet.
Zonk
26.06.2003 19:53 |
So nun erst mal herzlich willkommen bei PC-Experience.de zogzilla
wenn du neu installierst, beachte bitte auch unbedingt die Installationsreihenfolge, die auch in dem Link von Epox (unserem nForce 2 Workshop) beschrieben ist.
Leider wissen wir noch nicht, welches Betriebssystem du verwendest.
Sollte es Windows XP sein, dann empfehle ich die auch noch unseren Performance-Workshop für Windows XP
Finde ich cool, daß Epox auf uns verweist 8)
26.06.2003 20:05 |
B@dman
Normal löscht er den Windows Ordner beim drüberinstallieren erst. Also müsste es theoretisch gehen.
Warum? Kein Bock die ganzen Programme neu zu installieren?
28.06.2003 13:07 |
Zonk
Drüberinstallieren ???
Nicht wirklich oder, das ist Murks und löst keine Probleme.
Entweder die Reparatur oder eine komplette Neuinstallation.
Zonk
28.06.2003 16:16 |
zogzilla
Herkunft: DA
so nun habe ich alles nach dem "nForce 2-Workaround: die IDE-Treiber-Problematik " gemacht nur jetzt muss ich testen ob der pc ohne probleme geht...
ich meld mich wieder ;>
28.06.2003 18:57 |
ich hoffe nur, du hast wirklich von Grund auf alles neu gemacht und nicht drüber installiert.
so long
29.06.2003 01:18 |
Dusauber
Original von zogzilla
das board ist habe ich am 5.6.03 bekommen und es gibt noch kein neues bios dafür( über online updater nachgeschaut)
Netzteil:Enermax 353 Watt - EG365-AX-VE(G)-FMA |
Hallo! :)
Öhm.., auf epOx.de gibt's aber schon 4 neue Biosen!
Versuche mal das vom 26.05.2003!
Zu Deinem NT: Hm..., da gab es Enermax-Serien die lieferten nicht genug Spannung auf der +5Volt-Schiene! Wie sieht es da bei Dir aus?
Hast Du eine Karte im zweiten PCI? Die shared nämlich mit dem AGP u. mit der Realtek-Onboard-NIC!
02.07.2003 23:26 |
Dusauber
Ok, hast aber noch nicht meine NT-Frage beantwortet!
Und wie läuft's ohne PCI-Karten?
Kennst du die Nforce2-Konfig-Guide von "Planet 3DNow"?
03.07.2003 21:31 |
B@dman
Deaktivier im Bios doch mal alles, was du nicht unbedingt brauchst. Vll. hilft das ja was.
03.07.2003 21:33 |
Dusauber
03.07.2003 21:37 |
Dusauber
so ich hab jetzt erstmal system APIC auf Dis gemacht
agp fast writes auf dis und agp 8x auch auf dis |
Du kannst APIC nicht einfach so im Bios deaktivieren! Normalerweise muß man erst ein format c: machen! Aber wie man es ohne machen kann, wird in der Nforce2-Config-Guide beschrieben!
03.07.2003 22:18 |
