Kurze Frage zu IDE |
Andre
Herkunft: Magdeburg
25.06.2003 12:58 |
Hi Andre,
der erste IDE-Anschluß, an den zwei LW angeschlossen werden können, heißt "Primary IDE".
Der zweite IDE-Anschluß, an den ebenfalls zwei weitere LW angeschlossen werden können, heißt dann "Secondary IDE".
Wenn man an den ersten Anschluß zwei LW anschließt (z.B. die HDD und ein CD-LW), dann müssen die HDD als Master und das CD-LW als Slave per Jumper am LW selbst eingestellt werden.
Die Jumperstellung ist bei Festplatten zumeist am Aufdruck am Jumper-Port selbst oder auf dem Label auf der Festplatte abzulesen. Beim CD-LW genügt ein Blick auf die Anschlußleiste des Gehäuses. Dort stehen die Buchstaben "MA" für Master, "SL" für Slave und "CS" für Cable Select. Dementsprechend wird dort senkrecht ein Jumper eingesetzt.
Das hilft Dir hoffentlich weiter,
Steini@work
25.06.2003 13:17 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hi Steini,
danke für deine Hilfe. Ich kamm durch einander,weil bei dem einen Board ist der Primäre Anschluß an zweiter Position ist, und an dem anderen Board der IDE 1 Anschluß an erster Stelle steht. Es sind zwar hinten auf der Fesplatte Aufkleber mit der Bezeichnung Jumper(J50) Master und Sleve(off).Aber nicht wie die beiden Paare gesteckt wird. Bei der Samsung habe ich es herraus bekommen. Blos nicht bei der Maxtor. Auf jeden Fall bin ich eine stück weiter gekommen. Danke dir noch einmal.
MFG
André
25.06.2003 13:59 |
Keine Ursache, Andre.
Vielleicht noch der Hinweis, daß es auf der Homepage der entsprechenden Festplattenhersteller auch zumeist einen Plan mit den jeweiligen Jumper-Stellungen gibt. Sind meist als sog. "White-Papers" oder "Data-Sheets" in pdf-Form zum runterladen online.
Steini@work
25.06.2003 16:54 |
Mikesch
Herkunft: Lüneburg
und gleich wieder was dazugelernt :D
Mikesch
Mikesch
25.06.2003 18:39 |
Mikesch
Herkunft: Lüneburg
mit dem Lernen habe ich auch mehr an mich gedacht, denn sooo genau wußte ich das auch nicht mehr :(
Mikesch
Mikesch
25.06.2003 19:25 |
B@dman
Kommt mir irgendwie ein bisschen zu bekannt vor :D
25.06.2003 19:28 |
Danny
gut erklärt Steini :D
Danny
26.06.2003 00:57 |
