nforce2 Treiber lässt sich nicht installieren |
The KING
Hallo Gemeinde,
in letzter verzweifelung melde ich mich bei euch in der hoffnung das einer mir helfen kann.
ich habe meinen Rechner vor kurzem neu installiert und es läuft eigentlich auch sehr ordentlich nur habe ich ein problem die nforce2 Treiber 2.03 zu installieren.
Nach dem der Treiberbundle entpackt wird startet die setupruntime. jedoch bricht sie unmittelbar danach ab ohne dass ich die installation vornehmen kann. Ich habe alles mögliche probiert.
Rechner: xp pro incl. servicepack1, asus A7N8X deluxe.
folgendes bereits ohne erfolg durchgeführt:
habe den display ordner gelöscht, brachte auch nichts
wenn ich über den gerätemanager den treiber manuell installiere und treiber aktualisiere klicke und dann den ide treiber wähle zeigt er mir den zu installierenden treiber an. am schluss der ladeseqeunze erhalte ich jedoch die meldung, dass der treiber nicht installiert werden kann und ganz klein runter steht zugriff verweigert. allerdings hat der user adminrechte, daher verstehe ich das nicht.
ich hab echt kein rat mehr. Falls ihr noch mehr infos benötigt um das problem zu lösen einfach fragen, ich will dieses dumme problem endlich aus der welt haben.
habe folgendes entdeckt:
http://www.heise.de/foren/go.shtml?...67&showthread=1
habe im chipforum auch gelesen, dass es mit dem bundle 2.78 nforce2 Treibern das gleich Problem gibt.
bin also nicht der einzige mit diesem Problem
Gruss
KING
12.06.2003 21:17 |
Zonk
hast du beim Aufbau deines nforcesystems alles von grund auf neu installiert, also XP ?
Zonk
12.06.2003 21:35 |
The KING
ich habe es komplett neu installiert. von grund auf.
dabei habe ich auch darauf geachtet, dass der sp1 vor den treiber drauf war...
12.06.2003 22:14 |
Hallo The King,
herzlich Willkommen auf PC-Experience.de
Hast Du schon unseren nForce2-Workaround
gelesen? Der sollte Dir bei Deinem Problem helfen.
12.06.2003 22:34 |
The KING
leider hilf mit das workaround auch nicht, ich habe es gründlich durchgelesen.
leider keinen erfolg gebracht...
12.06.2003 22:37 |
Da bin ich wieder.
Hast Du mal versucht, die Version 1.16 von der ASUS-HP zu installieren? Funktionieren die Original-Treiber etwa auch nicht?
Ansonsten versuche mal, das Setup folgendermaßen zu installieren: Rechtsklick Setup-> Ausführen als...-> Administrator mit Passwort angeben. Das sollte auch funktionieren.
12.06.2003 23:27 |
The KING
ich habe es mal testweise versucht die setup.exe von der cd zu starten, aber der schmierte auch ab ohne jegliche meldung.
aber ich werde den trick mit der rechtsklick morgen mal ausführen und ich werde unverzüglich berichten.
in der hoffnung das es klappt...
g8
12.06.2003 23:30 |
The KING
13.06.2003 14:49 |
The KING
so bei dem treiber von august (ohne whql, den die mit whql kann ich wegen zugriff verweigert nicht installieren)
siehts wie folgt aus:
13.06.2003 16:16 |
The KING
wie man sehen kann sind bei der letzten variante der primärer und sekundärer ide kanal zu sehen.
bleibt also die frage:
wieso verweigert mir das system die whql treiber zu installieren.
und wieso sehe ich bei dem treiber von november die ide kabal nicht, ohne die ich ja nicht überprüfen kann ob die auf dma modus laufen.
bin mal gespannt was ich noch testen kann, bin auf deine ratschläge von Steini gespannt.
PS: wenn das problem aus der welt ist sollte man unbedingt einen vernünftigen thread aufbauen, da dieser ja mittleiweile so ziemlich unübersichtlich wird.
13.06.2003 16:20 |
wenn du unseren Workshop beherzigt hättest, dann wäre dir aufgefallen, daß du auf die nForce-IDE-Treiber verzichten solltest, um Probleme zu vermeiden, aslo grundsätzlich die XP-eigenen IDE-Treiber verwenden !!!
Aus diesem Grund sind ja auch beim aktuellen Download von nVidia die 2.41 usw. verschwunden.
Also nochmal:
1. Den 2.03 runterladen.
2. Dateien in einen neuen Ordner entpacken.
3. nicht benötigte Ordner entfernen, wie z. B. den IDE-Ordner !
4. Dann den Setup aufrufen.
Sollte dies nicht funktionieren, solltest du dein System komplett neu aufsetzen und unsere Installationsreihenfolge beachten. Wie es scheint, sitzen bei dir einige Treiberfragmente kreuz und quer im System.
13.06.2003 16:41 |
The KING
danke für deine hilfe,
aber den workaraund habe ich gelesen und mir sind die treiberprobs mit dem ide auch bewusst, die sich hauptsächlich auf die version 2.41 beziehen.
wie du einige posts vorher sehen kannst habe ich derzeit die treiber ohne whql installiert, da die treiber mit whql abgelehnt werden.
aber ich denke ich werde den rechner neu installieren, da ich in diversen foren jetzt gepostet habe und keine lösung gefunden habe.
jeodch ist dieses problem nicht nur bei mir so, daher wäre es schon interessant zu wissen wo der teufel begraben ist.
gruss
king
13.06.2003 17:49 |
| die sich hauptsächlich auf die version 2.41 beziehen. |
eben nicht ,
denn wenn es so wäre, dann hätte es unseren Workaround garnicht gegeben !
13.06.2003 17:58 |
The KING
tut mir leider aber im workaround habe ich dies anders verstanden.
danke für deine hilfe, jedoch stellt sich doch dann immer noch die frage wieso mir der zugriff verweigert wird und wieso die setup.exe das installationsmenü nicht startet.
trotzdem danke.
13.06.2003 18:08 |
du kannst auch mal versuchen den Treiber nach dem Entpacken im abgesicherten Modus von XP zu installieren.
31.07.2003 01:00 |
