Laufwerk A funktioniert nicht mehr |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hi
ich habe folgendes Problem. Ich habe das Disketten Laufwerke ausgebaut. Weil ich es für einen anderen PC brauchte. Jetzt geht das nicht mehr bei mir.Ich bekomme fogende Meldung "Floppy disk (s) fail (40)"
Und weiter unten steht dann "Press F1 to contine,DEL to enter Setup". Über F1 kann ich ja den PC starten. Die Kabels sind richtig angeschlossen. Könnt ihr mir bitte helfen.
MFG
Andé
PII,win2000. Mainboard M6VBE
06.06.2003 11:47 |
Wenn es vorher, auch in dem anderen Rechner funktioniert ha, ist das Floppy-Kabel nicht richtig angeschlossen.
Andererseits kann der Floppy-Controller auch im BIOS deaktiviert worden sein.
Überprüfe das doch mal bitte.
Steini@work
06.06.2003 12:03 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hallo Steini,
ich habe versucht im Bios das Laufwerk zu aktivieren. Leider weis ich nicht wo ich da genau schauen muß. Dann habe ich das Bios zurück gesetzt. Ich dachte dadurch geht es vielleicht. Ich habe falsch gedacht. Ich habe es genau angeschlossen wie es war. Es ging ja auch in den anderen Rechner. Wie gesagt ich weis nicht wo.
André
06.06.2003 12:49 |
Ist es das Biostar M6-VBE - Mainboard? Dann gehst Du im BIOS auf das Standard CMOS Setup Menü und stellst dort bei A: 1,44MB 3,5in ein.
Im Integrated Peripherals Setup setzt Du den Onboard FDC Controller auf enabled.
Weiterhin kontrolliere bitte das Floppy-Kabel. Der Anschluß auf dem Mainboard sollte mit der roten Markierung zur Seite zu den IDE-Kabeln zeigen und korrekt eingesetzt sein. Ebenso der Anschluß am Floppy selbst. Wir es nicht erkannt, drehe das Kabel mal um 180° und schließe es nochmal an.
Steini@work
06.06.2003 13:06 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
iich habe im Bios nach gesehen. Wie du es beschrieben hast. Es war alles auf dieser Einstellung. Ich kann doch das Teil nicht bei den einbauen kaputt gemacht haben. Zu mal es sind ja nur zwei Steckverbindungen. Hast du noch einen Vorschlag.
André
06.06.2003 13:53 |
Und was ist mit dem Kabel? Hast Du die Anschlüsse überprüft? Mal gedreht? Mal ein neues Kabel verwendet? Stromanschluß gecheckt?
Steini@work
06.06.2003 14:03 |
Freut mich, wenn es wieder funktioniert.
Zur Festplattenaufrüstung: Ja, mußt Du.
Wenn Du die HDD einbaust, solltest Du sie als Master oder Slave an den Secondary (Zweiten) IDE-Port anschließen. Im BIOS mußt Du den Punkt IDE HDD Auto Detection auswählen und starten. Bestätige die erkannten Laufwerke einfach mit Y wie Yes (ist die Z-Taste) und speichere mit F10. Nach einem erneuten Start solltest Du (falls noch nicht geschehen, die HDD mittels Bootdisk und format sowie fdisk behandeln und ein logisches LW erstellen. Dann wird es auch von Deinem BS erkann werden und einen LW-Buchstaben zugewiesen bekommen. Also: Alles wie immer.
06.06.2003 16:02 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hi Steini,
ich sollte mir vorher mal anschauen was ich eine bauen will. Ich konnte weder auf Master und auf Slave stellen. Weil die Festplatte stein alt ist. Aber, weil ich neugierig bin habe ich es doch mal versucht. Ich habe sie an den ID-Kabel von der Festplatte mit angeschlossen. Das ist doch soweit richtig gewessen. Oder. Weil ich überlegt habe wie du das meintest mit an den zweiten Port anschließen. Da hängt doch mein CD-ROM und Brenner drann. Oder habe ich da falsch gedacht. Ich bekam die Meldung kein Betriebssystem vorhanden. Oder fehlerhaft. Das geht dann bestimmt mit. Mit dieser nicht. Zumindest weis ich jetzt dann wie das geht wenn ich mir eine neue zulege.
MFG
André
06.06.2003 17:56 |
Hi Andre,
wenn Du an dem zweiten IDE-Anschluß schon den Brenner und das CD-LW angeschlossen hast, war das natürlich vollkommen korrekt, wie Du gehandelt hast.
Bei einer alten HDD lohnt sich das dann sowieso nicht mehr.
06.06.2003 19:37 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hi Steini,
habe ich mir schon denken können das sich das nicht mehr lohnt. Aber ich wollte nur mal schauen. Danke nochmals für deine Hilfe und ein Steß freies Wochenende b.w.z. Pfingsten
MFG
André
06.06.2003 20:01 |
Danke, das wünsche ich Dir / Euch auch.
06.06.2003 20:09 |
