Win98SE bootet zu lange wegen *.vxd |
Oede
Gepostet am: 2.6.2003 um 22:15 Edit
[Letztes Mal editiert von Oede am 2.6.2003 um 22:20]
HALLO;
mein Rechner macht beim booten eine elendliche lange Pause, bevor es weitergeht, dann kommt eine Meldung: Befehl oder Dateiname nicht gefunden! Ich habe dann den Bootvorgang mal protokollieren lassen und dabei kam folgendes raus:
| code: |
1:
2:
3:
4:
[00093FBB] Dynamisches Lademodul ICSHARE.vxd
[00093FBC] Dynamisches Initialisierungsmodul ICSHARE
[00093FBC] Dynamische Initialisierung beendet ICSHARE
[00093FBC] Dynamisches Laden fehlgeschlagen ICSHARE.vxd : [00093FBC] Gerät konnte nicht geladen werden. |
Dieses passiert 5 mal und beim 6. Mal scheint es zu funktuinieren!
Und noch eine Meldung war dort:
| code: |
1:
2:
[000942B5] INITCOMPLETE = SDVXD
[000942B5] INITCOMPLETEFAILED = SDVXD |
Ich hoffe, mir kann jemand bei diesem Problem weiterhelfen!
Oede
02.06.2003 23:16 |
Hallo und willkommen bei PC-Experience.de,
leider hast du versäumt dein System zu beschreiben, aber anhand der Log-Datei vermute ich stark, daß du entweder Windows 98SE oder Windows ME verwendest.
Der Eintrag SDVXD ist normal und vernachlässigbar, aber der ander Eintrag deutet auf einen fehlerhaften Modemtreiber hin.
Überprüf mal deinen Autostartbereich und teil uns mal mit, was dort alles läuft.
Übrigens deine Werbung in der Signatur werden wir entfernen, warum liest du hier !!!
02.06.2003 23:32 |
Mit dem System meinte Cerberus nicht so sehr dein OS, sondern deinen Rechner und in diesem Falle wäre es wichtig die komplette Netzwerkstruktur zu kennen:
Alle Protokolle, alle Karten, alle Einstellungen !
Unabhängig davon würde ich dir empfehlen, deinen Autostartbereich mal testweise zu cleanen: Anleitung
und die Firewall bzw. Virenscanner nicht vergessen, falls vorhanden.
so long
03.06.2003 02:21 |
Oede
achso, ok
ich habe 2 Netzwerkkarten in meinem Rechner - einmal die "Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet NIC" für den T-DSL-Anschluss! Dann die Netzwerkkarte "D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter (Rev A)!
In meinem Konfigurationsfenster vom Netzwerk, sieht es so aus, von oben,
"Client für Microsoft-Netzwerke"
Einstellung: Allgemein= Schnelle Anmeldung
"DFÜ-Adapter"
Einstellung: Bindungen: Internetverbindungsfreigabe (Protokoll)--DFÜ-Adapter
IPX/SPX-kompatibles Protokoll--DFÜ-Adapter
TCP/IP (freigegeben)--DFÜ-Adapter
DFÜ-Adapter #2 (VPN-Unterstützung)
Bindungen: internetverbindungsfreigabe (Protokoll)--DFÜ-Adapter #2 (VPN-Unterstützung)
IPX/SPX-kompatibles Protokoll--DFÜ-Adapter #2 (VPN-Unterstützung)
TCP/IP- DFÜ-Adapter #2 (VPN-Unterstützung)
Bindungen: Internetverbindungsfreigabe (Protokoll)-D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter (Rev A)
PPP over Ethernet Protocol- D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter (Rev A)
TCP/IP (Heim)--D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter (Rev A)
Bindungen: Internetverbindungsfreigabe (Protokoll)-- Internetverbindungsfreigabe
IPX/SPX-kompatibles Protokoll-- Internetverbindungsfreigabe
TCP/IP-- Internetverbindungsfreigabe
Microsoft PPP über ATM-Adapter
Bindungen: NDISWAN--Microsoft PPP über ATM-Adapter
Bindungen: Internetverbindungsfreigabe (Protokoll)--Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet NIC
IPX/SPX-kompatibles Protokoll--Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet NIC
PPP over Ethernet Protocol--Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet NIC
TCP/IP -- Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet NIC
Bindungen: Leer
Internetverbindungsfreigabe (Protokoll)-- DFÜ-Adapter #2 (VPN-Unterstützung)
Bindungen: Leer
Internetverbindungsfreigabe (Protokoll)--D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter (Rev A)
Bindungen: Leer
Bindungen: Leer
Bindungen: Leer
Bindungen: Client für Microsoft-Netzwerke
Datei-und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke
IPX/SPX-kompatibles Protokoll--Internetverbindungsfreigabe
Bindung: Client für Microsoft-Netzwerke
Bindungen: Leer
NDISWAN--PPP over Ethernet Miniport
Bindungen: Leer
Bindungen: Leer
PPP over Ethernet Miniport--PPP over Ethernet Protocol
Bindungen: NDISWAN--PPP over Ethernet Miniport
PPP over Ethernet Protocol--D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter (Rev A)
Bindungen: PPP over Ethernet Miniport-- PPP over Ethernet Protocol
General: Limit TCP-Maximum Segment Size (MSS) Option
Number of lines (WAN endpoints):1
Advanced: Leer
Bindungen: PPP over Ethernet Miniport--PPP over Ethernet Protocol
General: limit TCP Maximum Segment Size (MSS) Option
Advanced: Leer
TCP/IP(freigegeben)--DFÜ-Adapter
Gateway: Leer
WINS_Konfiguration: DHCP für WINS-Auflösung verwenden
IP-Adresse: IP-Adresse automatisch beziehen
NetBIOS: Leer
Erweitert: Bindung an ATM zulassen=Nein und "Als Standartprotokoll definieren"
DNS-Konfiguration: DNS deaktivieren
NetBIOS: Leer
Gateway: Leer
TCP/IP--DFÜ-Adapter #2 (VPN-Unterstützung)
NetBIOS: Leer
Gateway: Leer
TCP/IP--Internetverbindungsfreigabe
Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke
NetBIOS: Leer
Gateway: Leer
TCP/IP--Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet NIC
NetBIOS: Leer
IP-Adresse: IP-Adresse festlegen
IP-Adresse: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
WINS_Konfiguration: WINS-Auflösung deaktivieren
Gateway: Leer
DNS-Konfiguration: DNS aktivieren
Host: meine t-online Nummer
Domäne: dialin.t-online.de
Datei und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke
Primäre für Microsoft-Netzwerke: Client für Microsoft-Netzwerke
Idnetifikation: Computername: Computer1
Arbeitsgruppe: Privat
Zugriffsteuerung: zugriffsteuerung auf Freigabeebene
Puuuuuuh, ich hoffe, das das schon mal weiterhilft und das alles geht über ein Switch!
Ich denke, ich jetzt alles!
Oede
03.06.2003 17:29 |
Nun bereinige mal erst wie beschrieben deinen Autostart und dann kannst du ja berichten.
so long
04.06.2003 00:38 |
Oede
Das habe ich ja schon längst gemacht
Gruß Oede
04.06.2003 09:08 |
und mit welchem Resultat ?
04.06.2003 13:51 |
Oede
ooh, leider alles noch wie gehabt, allerdings, wenn der rechner hochgefahren ist, ist er deutlich schneller fertig mit dem Laden der Programme, das ist auch schon toll!
Oede
04.06.2003 21:42 |
Den Fehler aus der Ferne zu lokalisieren dürfte sehr schwierig werden, das müßte man vor Ort tun.
Aber hast du in deinem Netzwerk eigentlich einen Chat eingerichtet ?
Darüber hinaus könnte es auch hilfreich sein, einfach mal alles neu einzurichten, was mit dem Netztwerk zu tun hat, wobei du auch die Netzwerkkartentreiber nicht vergessen solltest.
Achte auch darauf, daß alle Rechner im Netzwerk dieselben Übertragungsmodi verwenden.
04.06.2003 22:15 |
Oede
das ist ja das, was mich hier ärgert, ich habe es schon 2 mal jetzt das ganze netzwerk neu installiert, doch jedesmal mit dem selben Resultat!
Nee, ich habe hier im netzwerk kein Chat installiert, ich weiß auch gar nicht wie das funktuinieren sollte*lol*! Wir unterhalten uns von Rechner zu Rechner per WinPopUp Pro!
Was meinst Du mit dem Übertragungsmodi?
Ich habe alle Rechner hier, absolut identisch installiert, außer natürlich die Ip nicht, die ist fortlaufend von Rechner zu Rechner!
Oede
04.06.2003 22:47 |
Schau mal in deinem Gerätemanger die Treibereigenschaften der Netzwerkkarten durch, nicht das eine als Fullduplex läuft und andere auf Half-Duplex oder ähnliches.
Die Karten sollten alle identisch laufen.
04.06.2003 23:15 |
Oede
Sie stehen alle auf "AutoSense"
Soll ich sie lieber auf "Full Dublex" stellen??
04.06.2003 23:45 |
Ist auf jeden Fall mal einen Versuch wert, sofern sich die Karten nicht grundlegend unterscheiden und damit meine ich auch die der Clients !
04.06.2003 23:58 |
Oede
Ok, mache ich, es sind alles die gleichen Karten!
05.06.2003 05:32 |
