Benutzerrechte und XP |
[VII] unregistriert
Hi
ich bin als einziger Benutzer bei WinXp Prof angelegt und als Compueteradmin eingetragen. Nun wenn ich aber in die Registrierungen etwas hinzufügen will (RegEdit), dann bekomme ich die meldung, dass die Bearbeitung der Registrierung durch den Administrator deaktiviert wurde. Wo kann ich die wieder aktivieren?
31.05.2003 13:10 |
xmaster7
Herkunft: localhost
das ist aber komisch: wenn du wirklich admin bist, hast standardmässig keine einschränkungen und kannst alles ändern.
um deine sicherheitsrichtlinien zu ändern, kannst du mal unter systemsteuerung->verwaltung->lokale sicherheitsrichtlinien dich durchschauen, vielleicht findest du was! aber eigentlich solltest du zugriff haben als admin!!!
greez
__________________ greez xmaster7 :]
31.05.2003 13:18 |
Mikesch
Herkunft: Lüneburg
wenn diese Meldung kommt, bist du auch nicht Admin !
Mikesch
Mikesch
31.05.2003 13:22 |
[VII] unregistriert
Da finde ich nix...ich habe aber Tweak XP Pro drauf laufen..kann das damit was zu tun haben?
31.05.2003 13:24 |
Mikesch
Herkunft: Lüneburg
sicher, damit haben schon mehr ihr System zerschossen.
Mikesch
Mikesch
31.05.2003 13:25 |
[VII] unregistriert
Doch ich bin Admin
Kann man es machen, dass man alle Änderungen die Tweak XP gemacht hat rückgängig macht...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von [VII]: 31.05.2003 13:26.
31.05.2003 13:26 |
xmaster7
Herkunft: localhost
mikesch hat wahrscheinlich recht, das tweakXP ziemlich bös in der registry wütet. :)
wirf es mal runter von der platte aber ich weiss nicht ob das etwas bringt...
greez xmaster7
ps: im notfall gibt es immer noch den reinstall aber ich glaube das würde ich mal bleiben lassen vorläufig :D
31.05.2003 13:28 |
[VII] unregistriert
Reinstall...ne davon bin ich net so begeistert...keine andere Möglichkeit?
31.05.2003 13:29 |
Hallo [VII],
zunächst einmal herzlich Willkommen auf PC-Experience.de
Nun zu Deiner Frage:
Ein Reinstall ist nicht zu verwechseln mit der Repair-Funktion, welche ich Dir vorschlagen würde.
Wenn Du mit eingelegter XP-CD bootest, läßt Du einfach die Installations-Routine durchlaufen. An dem Punkt, bei dem die Abfrage nach der Installation und in welches Verzeichnis kommt, wählst Du C:\Windows aus. Nun wird Dir angezeigt, daß es schon eine frühere Installation gibt und ob Xp diese wiederherstellen soll. Hier drückst Du "R" wie Reparieren. Damit stellt Xp das System wieder her.
Es kann sein, daß danach nicht mehr alle installierten Fremd-Programme, Anwendungen oder Spiele funktionieren. Aber das kann man ja schnell nochmal "drüberbügeln"
Überprüfe vorher doch mal über Rechtsklick Arbeitsplatz-> Verwalten-> Lokale Benutzer und Gruppen-> Benutzer-> Dein Account-> Rechtklick-> Eigenschaften-> Reiter "Mitgliedschaft", ob da auch wirklich "Administratoren" steht und nicht etwa "Benutzer" oder "Hauptbenutzer". Andernfalls füge Dich zu den Administratoren hinzu.
31.05.2003 13:51 |
[VII] unregistriert
Ja ich bin als Administrator angelegt...ich versuch es mal mit dem reparieren...sind dann meine Favoriten im IE noch da=
31.05.2003 14:01 |
[VII] unregistriert
Habe das mit dem reparieren mal versucht, aber das kann man ja nur mithilfe der Wiederherstellungskonsole tun...wie soll das gehen?
Hat noch jemand ne idee...mit nem RegCleaner hat das aber nix zu tun oder?
31.05.2003 14:14 |
xmaster7
Herkunft: localhost
wiederherstellungkonsole? machs einfach genau so wie steini beschreibt...
und mit nem regcleaner hat das nix zu tun. dieser löscht nur überflüssig gewordene einträge
greez
31.05.2003 14:19 |
[VII] unregistriert
Hier mal für ungläubige:
Versuche ich nochmal...
31.05.2003 14:24 |
Hallo [VII],
hier
beschreiben wir die Reparaturfunktion im Detail.
viel Erfolg
31.05.2003 14:36 |
[VII] unregistriert
habe s durchgeführt...habe aber immer noch diese bescheuerte Fehlermeldung...was kann ich noch tun außer neu installieren?
31.05.2003 14:56 |
[VII] unregistriert
Cool ist auch...ich habe mir gerade Tweak UI gezogen und installiert...und ich bekomme die meldung, dass das Programm durch den Administrator deaktiviert wurde...
31.05.2003 15:07 |
Dann sind Deinem Profil definitiv die Rechte entzogen worden. Das betrifft das Ändern, Ausführen, etc. etc.
Wenn Du noch ungefähr weißt, seit wann das Problem aufgetreten ist, kannst Du es natürlich mit dem Punkt "Systemwiederhestellung" probieren.
Über Start-> Programme-> Zubehör-> Systemprogramme-> Systemwiederherstellung erreichst Du das Menü. Dort kannst Du anhand eines Fett markierten Datums das System wieder auf den damaligen Stand zurückversetzen.
Das funktioniert aber nur, wenn Du die Systemwiederherstellung nicht deaktiviert hast, bzw. die Systemwiederherstellung auf dem LW C: die Systemwiederherstellungspunkte gespeichert hat.
Ansonsten würde ich bei dauerhaften Fehlern wirklich über eine komplette Neuinstallation nachdenken.
31.05.2003 15:28 |
Rusticarlo
ich habe mir auch schon mit Tweak xp mein System zerhackt, da hlift nur neu installieren.
Dieses Tool braucht man auch nicht, man kann alles was man braucht manuell einstellen und lernt dann auch sehr viel über die Registry.
Darum bin ich auch hier, die tollen Workshops haben mir sehr geholfen, seitdem verziichte ich auf diesen Tweaking-Mist.
Rusticarlo
__________________ ...no more iSlave...
31.05.2003 16:42 |
xmaster7
Herkunft: localhost
rusticarlo: das tweakXP ist eigentlich ein GUI zur Registry..sozusagen :)
also alles was du mit TweakXP anrichtest, kannst du auch von hand in der registry wieder rückgängig machen
greez
31.05.2003 16:48 |
Zonk
Dann frage ich mich,
warum [VII] solche Probleme hat, scheinbar gehts dann doch nicht so mit dem Zurückstellen.
Zonk
31.05.2003 16:50 |
