versetzte Bildschirmanzeige auf TFT |
gucksdu
Seit gestern zeigt der TFT-Bildschirm beim Start des Systems bis zum Einloggen oberhalb einen Streifen, die Schrift flimmert und ist kantig.In den obenliegenden Bereich (Streifen) kommt man nicht mit der Maus, sodaß ich anmehme das Monitorbild ist nach unten verschoben.Nach dem Start des BS ist in der Windowsumgebung wieder alles normal.
Der Monitor ist am DVI-Eingang angeschlossen und ich kann keine Justierung vornehmen. Nun habe ich statt des DVI-Kabel ein Analoges angeschlossen und das System gestartet. Es wird der Bildschirminhalt in der DOS und Windowsumgebung korrekt dargestellt. Ich habe den Grafiktreiber nach eurer Anleitung installiert, keine Änderung. Wo könnte das Problem liegen ?
Mein System :
CPU P4 3.0 GhZ
Motherboard Asus P4P800-E Deluxe
Arbeitsspeicher 2048 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Grafikkarte GeForce4 Ti 4200 (128 MB) Analog- , DVI- , TV- Ausgang
Forceware Vers. 93.71
Monitor Samsung SyncMaster 192T[19" LCD] Analog DVI Anschluss
BS : WinXP SP2
05.12.2006 17:21 |
Loosios
Herkunft: Bei Recklinghausen
Tritt das Problem erst auf, seitdem Du über DVI angeschlossen hast?
05.12.2006 19:37 |
gucksdu
nein.Ich habe diese Grafikkarte und den TFT schon längere Zeit über DVI laufen.Bis vor kurzem hatte ich noch einen zweiten Monitor (Analog) an der Grafikkarte.Beide liefen perfekt im Dual-Modus.
gucksdu
05.12.2006 20:49 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
kannst du den TFT samt Kabel an einem anderen Rechner testen, um auszuschließen das es daran liegt?
06.12.2006 00:25 |
Loosios
| Bis vor kurzem hatte ich noch einen zweiten Monitor ..... |
Hast du in der Treiberkonfiguration, wieder zurückgestellt, das Du nur einen Monitor verwendest?
06.12.2006 00:56 |
gucksdu
Danke für die schnelle Antwort.
@ The Unlocker
habe zur Zeit keine Möglichkeit.
@Loosios
die Treiberkonfig. habe ich auf nur einen Monitor eingestellt.
habe eben meine x-vielen Kabel durchgesehen und das Kabel an dem S-Video Ausgang der Grafikkarte herausgezogen. Neustart und Problem tritt nicht mehr auf. Grafik o.k. Liegt also am S-Video Anschluss zum Fernseher. Mal sehen wie ich das Problem löse.
schönen Abend
Gucksdu
06.12.2006 21:39 |
Peschel
wenn du Glück hast, ist es wirklich nur das Kabel
wenn...
08.12.2006 01:03 |
gucksdu
Es liegt irgendwie am S-Video Kabel zum TV.Habe an PC die Einstellungen nochmal geändert (Klonen und Dualanzeige), bringt aber nichts. Am TV den Eingang gewechselt, ebenfals keine Änderung, Bildschirm am TFT Monitor bleibt nach unten versetzt. Gibt es ein Programm mit dem man diese Einstellung justieren könnte? Bei Nvidia bin ich nicht fündig geworden, da diese Grafikkarte schon etwas älter ist. Trage mich schon mit dem Gedanken eine neue Grafikkarte zukaufen. Aber da kommt das nächste Problem, welche ? Es ist garnicht so leicht.
gucksdu
09.12.2006 16:12 |
