F.E.A.R. Combat Error Code: (-5009 : 0x8002802b) |
docmarten77
Hallo zusammen !
Ich habe da ein dummes Problem mit der Installation von F.E.A.R. Combat:
Ich hatte das Game normal installiert, jetzt ist es mir aber durch einen Fehler passiert, daß ich das Installationsverzeichnis gelöscht habe (auch das von anderen Spielen) - Diese (bzw. die Reste) liessen sich aber anstandslos unter Systemsteuerung - Software deinstallieren - bis auf FEAR Combat.
Ich bekomme sowohl bei Deinstallation als auch beim Versuch der Neuinstallation folgende Fehlermeldung:
An error (-5009 : 0x8002802b) has occured while running the setup
please make sure you have finished any previous setup and closed other applications. If the error still occurs, please contact your vendor: Monolith Productions
Was kann ich jetzt tun ? Meine Vermutung ist, daß der Installer aufgrund der alten, nicht richtig deinstallerten version von Fear irgendwo hängt. Kann man das nicht irgendwie löschen ?
Danke für die Antworten im voraus
MfG docmarten
06.12.2006 21:34 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
wenn eine Systemwiederherstellung nichts bringt mußt du manuell einiges löschen
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Dokumente\Monolith Productions\FEARCombat
Dann lösche in der Registrierung (Start/Ausführen: regedit) die beiden folgenden Einträge:
- HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Monolith Productions/FEARCombat-
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Uninstall/{75E607CF-7BAE-4B88-84B3-97F3DF44BA28}
eventuell mit einem Regcleaner nach weiteren Einträgen suchen
06.12.2006 22:21 |
docmarten77
Danke für den Tipp, Florian - nur leider hat es auch nicht geholfen :(
Zwar hatte ich die 2 o.g. Sachen zuerst übersehen, aber nach deren Löschung ging es auch nicht. Das Problem wird der InstallShield sein unter
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\InstallShield\
als ich dann den gesamten Installshield Ordner temporär gelöscht habe, ging die Installation. Dann habe ich nachgeschaut, was Fear Combat da so reininstalliert ...
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\InstallShield\Professional\RunTime\
bzw weiterhin
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\InstallShield\Professional\RunTime\11\50\Intel32
und genau da wird irgendwo das Problem liegen. Ich habe nun wieder den alten InstallShield Ordner zurückkopiert - da ich ja keine Deinstallationsprobleme mit anderen Sachen haben will - jetzt geht zwar wiederum die Deinstallation von FEAR Combat nicht, aber es ist erstmal installiert.
MfG docmarten
08.12.2006 07:24 |
Peschel
dein Problem ist nicht der Install Shield Ordner, sondern im Fall von Fear das Löschen der Spieleverzeichnisse, was die Fehlermeldungen aus deinem Eingangspost auch verdeutlichen
bei Spielen mit perfekten Install/Deinstallroutinen macht das nichts aus, die Installroutine von Fear scheint aber ziemlich daneben zu sein
09.12.2006 01:06 |
