Windowsinstallation auf Lifebook B |
~Myst~
Hallo Ihrs,
Ich denke das mein Problem hier am besten hineinpasst.
Ich bin recht günstig an ein älteres Notebook (Fujitsu Siemens Lifebook B; 450 Mhz; 192 MB Ram) gekommen und möchte nun Windows XP darauf installieren.
Das Problem bei der Sache ist, dass das Notebook kein CD/DVD Laufwerk hat und im BIOS keine Option zum booten über USB vorhanden ist. Das einzige Zubehör welches dabei ist ist ein externes Diskettenlaufwerk.
Meine bisherigen Versuche waren folgende:
1: externer DVD - Brenner per USB angeschlossen und versucht mit DOS Startdiskette inc. USB Treibersammlung darauf zuzugreifen --> Laufwerk wird nicht erkannt
2: Festplatte ausgebaut und in ein anderes Notebook (mit internen CD-LW) eingebaut & Windows installiert. Danach die Festplatte wieder in das Lifebook eingebaut --> "ntldr fehlt. bitte neustarten"
3: Installations-CD auf die Festplatte kopiert, per DOS Diskette gebootet und c:/i386/winnt ausgeführt. danach war das Notebook ca 20H damit beschäftigt Dateien in einen temporären Ordner zu kopieren und wollte danach einen Neustart haben um die Installation fortzusetzen. Nach dem Neustart erschien folgende Meldung: "OS not found"
Habt ihr vl noch einen anderen Tipp was ich versuchen kann? Bin so langsam mit dem Latein am Ende
Ich freue mich auf Antworten
Gruß myst
04.12.2006 23:38 |
c:/i386/winnt ist schon mal falsch, es muß c:\i386\winnt heißen
dann kannst du aber auch mal versuchen, über die Startdisketten und dem externen Laufwerk zu installieren
Startdisketten
__________________ mfg
05.12.2006 00:24 |
Hallo Myst,
wie weit hast du die Installation auf dem anderen Notebook gemacht? Soweit ich noch weiß ist das der richtige Weg um so ein Gerät zu installieren, allerdings darfst du die Installation nicht ganz durchlaufen lassen. Nur die Dateien kopieren und anschließend die Platte wieder umbauen, dann sollte es eigentlich funktionieren.
Wie ist denn die genaue Bezeichnung des Geräts?
05.12.2006 10:16 |
Hallo Myst
versuchs mal mit den XP-Treibern von FSC, klick
. Entweder gibst du dort die Seriennummer ein und lässt suchen oder du wählst das Gerät über 'Notebooks - LIFEBOOK - Lifebook B Series - Lifebook B2154' aus.
Das Lifebook hat einen Touchscreen, vielleicht beißt sich da ein Treiber. Und die Dinger sind meist gemein zu installieren
Wird jetzt eigentlich ein externes CD/DVD-Laufwerk erkannt?
05.12.2006 19:58 |
~Myst~
kann ich leider noch nicht sagen da ohne Tastatur & Mausersatz noch nicht viel mit dem Windows anzustellen ist.
ich lass dem Windows mal noch ein bissl Bedenkzeit (über Nacht) damit er sich mit der anderen Hardware anfreunden kann. werde dann morgen berichten ob es was gebracht hat
(~~)~myst~(~~)
05.12.2006 21:36 |
Eine externe USB-Tastatur müsste an dem Gerät funktionieren. Wegen einem optischen Laufwerk habe ich mal nachgefragt, es gibt ein Spezielles dazu, welches auch noch ein paar Kabel mehr hat als ein ganz normales externes optisches Laufwerk, und nur dieses funktioniert an der B-Serie.
06.12.2006 09:22 |
~Myst~
07.12.2006 11:30 |
Keine Ursache, ich kenne die kleinen Kistchen noch von meinen Windows NT Zeiten
Leider ist das bei diesen 'Minis' meistens so: Workarounds, Workarounds und nochmal Workarounds, irgendwann geht's dann
Übrigens sollte, sobald das System installiert ist, auch ein ganz normales externes optisches Laufwerk erkannt werden und funktionieren.
Dann noch viel Spaß mit dem Gerät und wir schließen.
- closed -
07.12.2006 12:31 |
