PC-Experience » Software Foren: » Windows 9x, NT, 2000, XP: » Windowsinstallation auf Lifebook B » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Windowsinstallation auf Lifebook B
~Myst~
Windowsinstallation auf Lifebook B Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Ihrs,
Ich denke das mein Problem hier am besten hineinpasst.
Ich bin recht günstig an ein älteres Notebook (Fujitsu Siemens Lifebook B; 450 Mhz; 192 MB Ram) gekommen und möchte nun Windows XP darauf installieren.
Das Problem bei der Sache ist, dass das Notebook kein CD/DVD Laufwerk hat und im BIOS keine Option zum booten über USB vorhanden ist. Das einzige Zubehör welches dabei ist ist ein externes Diskettenlaufwerk.
Meine bisherigen Versuche waren folgende:
1: externer DVD - Brenner per USB angeschlossen und versucht mit DOS Startdiskette inc. USB Treibersammlung darauf zuzugreifen --> Laufwerk wird nicht erkannt
2: Festplatte ausgebaut und in ein anderes Notebook (mit internen CD-LW) eingebaut & Windows installiert. Danach die Festplatte wieder in das Lifebook eingebaut --> "ntldr fehlt. bitte neustarten"
3: Installations-CD auf die Festplatte kopiert, per DOS Diskette gebootet und c:/i386/winnt ausgeführt. danach war das Notebook ca 20H damit beschäftigt Dateien in einen temporären Ordner zu kopieren und wollte danach einen Neustart haben um die Installation fortzusetzen. Nach dem Neustart erschien folgende Meldung: "OS not found"
Habt ihr vl noch einen anderen Tipp was ich versuchen kann? Bin so langsam mit dem Latein am Ende nenedu
Ich freue mich auf Antworten Nikolaus
Gruß myst
04.12.2006 23:38 ~Myst~ ist offline E-Mail an ~Myst~ senden Beiträge von ~Myst~ suchen Nehmen Sie ~Myst~ in Ihre Freundesliste auf
Katsche Katsche ist männlich
c:/i386/winnt ist schon mal falsch, es muß c:\i386\winnt heißen
dann kannst du aber auch mal versuchen, über die Startdisketten und dem externen Laufwerk zu installieren
Startdisketten
05.12.2006 00:24 Katsche ist offline Beiträge von Katsche suchen Nehmen Sie Katsche in Ihre Freundesliste auf
Heaven Heaven ist weiblich
Hallo Myst,
wie weit hast du die Installation auf dem anderen Notebook gemacht? Soweit ich noch weiß ist das der richtige Weg um so ein Gerät zu installieren, allerdings darfst du die Installation nicht ganz durchlaufen lassen. Nur die Dateien kopieren und anschließend die Platte wieder umbauen, dann sollte es eigentlich funktionieren.
Wie ist denn die genaue Bezeichnung des Geräts?
05.12.2006 10:16 Heaven ist offline E-Mail an Heaven senden Homepage von Heaven Beiträge von Heaven suchen Nehmen Sie Heaven in Ihre Freundesliste auf
~Myst~
Themenstarter Thema begonnen von ~Myst~
Hallo Heaven :)
Habe die Installation komplett durchlaufen lassen. werde es mal mit der "halben" Installation versuchen. Danke Dir schonmal :)
Bei dem Notebook handelt es sich um ein Lifebook B ChiffonE B-2154
edit:
die "halbe" Installation ging leider nicht da nach dem Umtauschen der HDD ein STOP: 0x0000007B folgte. habe mich nun an diesen und diesen Artikeln gehalten und das Windows startet erstmal schon auf dem Lifebook. Das Problem ist nun noch das weder die Tastatur noch der Trackpoint des Notebooks unter Windows erkannt werden.
und weiter gehts ... learning by doing großes Grinsen
myst
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von ~Myst~: 05.12.2006 19:22.
05.12.2006 17:16 ~Myst~ ist offline E-Mail an ~Myst~ senden Beiträge von ~Myst~ suchen Nehmen Sie ~Myst~ in Ihre Freundesliste auf
Hallo Myst fröhlich ,
versuchs mal mit den XP-Treibern von FSC, klick . Entweder gibst du dort die Seriennummer ein und lässt suchen oder du wählst das Gerät über 'Notebooks - LIFEBOOK - Lifebook B Series - Lifebook B2154' aus.
Das Lifebook hat einen Touchscreen, vielleicht beißt sich da ein Treiber. Und die Dinger sind meist gemein zu installieren großes Grinsen
Wird jetzt eigentlich ein externes CD/DVD-Laufwerk erkannt?
05.12.2006 19:58 Heaven ist offline E-Mail an Heaven senden Homepage von Heaven Beiträge von Heaven suchen Nehmen Sie Heaven in Ihre Freundesliste auf
~Myst~
kann ich leider noch nicht sagen da ohne Tastatur & Mausersatz noch nicht viel mit dem Windows anzustellen ist. nenedu
ich lass dem Windows mal noch ein bissl Bedenkzeit (über Nacht) damit er sich mit der anderen Hardware anfreunden kann. werde dann morgen berichten ob es was gebracht hat
(~~)~myst~(~~) großes Grinsen
05.12.2006 21:36 ~Myst~ ist offline E-Mail an ~Myst~ senden Beiträge von ~Myst~ suchen Nehmen Sie ~Myst~ in Ihre Freundesliste auf
Eine externe USB-Tastatur müsste an dem Gerät funktionieren. Wegen einem optischen Laufwerk habe ich mal nachgefragt, es gibt ein Spezielles dazu, welches auch noch ein paar Kabel mehr hat als ein ganz normales externes optisches Laufwerk, und nur dieses funktioniert an der B-Serie.
06.12.2006 09:22 Heaven ist offline E-Mail an Heaven senden Homepage von Heaven Beiträge von Heaven suchen Nehmen Sie Heaven in Ihre Freundesliste auf
~Myst~
Sry die Antwort hat leider etwas länger gedauert.
Mit der letzten Installation konnte ich leider nicht viel anfangen, da Windows nach dem hochfahren auf nichts reagiert hatte. Weder auf Tastatureingaben noch auf das Anschließen einer Tastatur (USB / PS2 per Dockingstation)
Habe nun beim aufräumen noch eine win98se CD gefunden und mit dieser klappte die Installation von Festplatte ohne Probleme. Danach dann wieder die XP CD auf die Festplatte kopiert und XP als Update installiert. Dauerte ewig aber es hat geklappt großes Grinsen sogar der Touchscreen funktioniert nun fröhlich
Danke für die Tipps Heaven fröhlich
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von ~Myst~: 07.12.2006 11:30.
07.12.2006 11:30 ~Myst~ ist offline E-Mail an ~Myst~ senden Beiträge von ~Myst~ suchen Nehmen Sie ~Myst~ in Ihre Freundesliste auf
Keine Ursache, ich kenne die kleinen Kistchen noch von meinen Windows NT Zeiten Augenzwinkern
Leider ist das bei diesen 'Minis' meistens so: Workarounds, Workarounds und nochmal Workarounds, irgendwann geht's dann großes Grinsen
Übrigens sollte, sobald das System installiert ist, auch ein ganz normales externes optisches Laufwerk erkannt werden und funktionieren.
Dann noch viel Spaß mit dem Gerät und wir schließen.
- closed -
07.12.2006 12:31 Heaven ist offline E-Mail an Heaven senden Homepage von Heaven Beiträge von Heaven suchen Nehmen Sie Heaven in Ihre Freundesliste auf
