neue Partitionierung |
Revean
Herkunft: Köln
Morgen,
heute hab ichs aber mit Problemen -.- . Nuja mal sehen also ich habe mich bei der Partitionierung vertan. Ich habe C: wo Windows XP drauf soll nur 4 GB gegeben was natürlich zu wenig ist. Jetzt wollte ich das wieder aufheben indem ich Windows erneuten installieren wollte. Das Problem besteht nun darin, dass ich die c Partition nicht mehr löschen kann weil da XP drauf ist und der die net löschen will.
Frage wie kann ich nochmal an den "Ausgangszustand" wo ich 320 gb unpartizionierten bereich hatte und die Einteilung beginnen konnte?
Danke im Vorraus
03.12.2006 11:22 |
wolfie
RE: neue Parititionierung |
Hallo Revean
Handelt es sich um eine bisher unbenutzte Platte? ...Resp. wird WinXP in jedem Fall neu installiert?
Wenn dem so ist, musst du die HD erst formattieren, dann verschwindet auch das erste XP. Das lässt sich auch während der Installation bewerkstelligen.
Wenn du die C: Partition (mit installiertem XP) behalten willst, kannst du sie z.B. mit Partition Magic vergrössern oder mit der darauffolgenden Partition zusammenführen.
Beschreibe etwas genauer, was sich in welcher Grösse jetzt auf der HD befindet.
gruss
wolfie
03.12.2006 11:40 |
Revean
Herkunft: Köln
Also Festplatte is brandneu gestern eingebaut. Aktuell habe ich 2 "Parties" einmal C: wo aktuell nur XP drauf ist mit einer größe von 4 GB und dann noch D: mit 300 GB wo aktuell nichts drauf ist.
Ich wollte gerne der C: mehr Gb zukommen lassen.
WEnn ich das unter der Windowsinstallation versuche dann kann ich logischerweise die Partition C nicht mit "l" löschen weil da ja noch Xp drauf ist.
Das is nu aktuell mein Problem.
03.12.2006 11:56 |
BlackNoseDog
das Problem wird sein, dass du die Windows-XP-Installation unter Windows startest.
Du musst von der CD booten, sonst werden temporäre Installationsdateien auf die Partition geschrieben.
Aber natürlich kannst du die zweite Partition auch einfach löschen und die erste vergrößern, geht mit PartitionMagic.
03.12.2006 12:20 |
Revean
Herkunft: Köln
Von der CD booten heißt ja Cd beim hochfahren reinlegen und abwarten bzw. den Anweisungen folgen. Ich bekomme aber nochts sondern er startet XP sofort weiter.
03.12.2006 12:29 |
wolfie
Du musst die Boot-Reihenfolge im BIOS erst anpassen: 1.CD ... 2.HD
gruss
wolfie
03.12.2006 12:38 |
Revean
Herkunft: Köln
Och neeeee. Man ich seh manchmal den Wald vor lauter Bäume net...
Is ja auch logisch! Dankeschön, kann nu wieder alles neueinteilen.
can be closed
03.12.2006 12:59 |
wolfie
Na Prima!
Dann schliessen wir diesen Thread.
wolfie
03.12.2006 13:06 |
