Shutdown+Auslagerungsdatei? |
Ditti2607
Herkunft: Dierdorf
Hallo ins Forum !!
Ich bin ein begeisterter Leser und Schüler dieses Forums - viele meiner kleinen Wehwehchen, in Bezug auf meinen Computer, habe ich schon Dank dieses kompetenten Forums beseitigen können. Heute möchte ich mal eine Frage stellen:
Was hat das Shutdownverhalten meines Laptops mit der Auslagerungsdatei von Windows zu tun ??
- Ist die Auslagerungsdatei aktiviert und 1536MB groß, wie im Workaround beschrieben, dauert der Shutdown bis zu einigen Minuten!
- Ist die Auslagerungsdatei deaktiviert, also = 0 , dann geht der Shutdown zügig und reibungslos in ca. 10 sec. über die Bühne!
Wie darf ich das verstehen ??
gegoogelt,
Suche gequält
und Workaround´s abgearbeitet!
SYS: WINXP HOME SP 2 --> aktuell
Fujitsu Siemens K 7600
Mobile AMD Athlon XP, 1866 MHz 2500+
S3 Graphics ProSavageDDR (32MB)
Antivir
und Sygate Firewall sind hinter dem Speedport W 701 V am arbeiten.
2222----------------------------------------------------------
03.12.2006 01:08 |
wolfie
RE: Shutdown+Auslagerungsdatei? |
Hallo Ditti2607
... Ist die Auslagerungsdatei aktiviert und 1536MB groß, wie im Workaround beschrieben, dauert der Shutdown bis zu einigen Minuten! |
Prüfe mal, was in den Sicherheitsoptionen eingestellt ist:
Systemsteuerung >Verwaltung >Lokale Sicherheitsrichtlinie >Lokale Richtlinien >Sicherheitsoptionen
Da bei "Herunterfahren: Auslagerungsdatei des virtuellen Arbeitspeichers löschen" sollte "deaktiviert" stehen.
Es handelt sich um eine Sicherheitsmassnahme, die Auslagerungsdatei beim Shutdown zu löschen. Stichwort: sensible Daten.
Falls du deinen PC zeitgemäss mit Antivirenschutz und Firewall schützt, ist dieses Vorgehen m.E. nicht notwendig.
..Ist die Auslagerungsdatei deaktiviert, also = 0... |
Davon rate ich dir ab!
Windows wird paging/swapping in jedem Fall ausführen - ob die Auslagerungsdatei nun besteht oder nicht.
Hast du dich mal mit diesem Tool befasst: Klick
Am Schluss des Artikels findest du einen Link zum Shutdown-Workshop. Den solltest du auch mal lesen.
Und: Gibt es Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige?
gruss
wolfie
03.12.2006 01:59 |
Ditti2607
Herkunft: Dierdorf
--> wie komme ich zu den Sicherheitsrichtlinien, ich glaube ich habe nur eine OEM - Version
03.12.2006 02:08 |
Peschel
wenn du XP Home hast, existiert dieser Gruppenrichtlinieneditor nicht
hast du denn manuell oder mit Tools eingestellt, das die Auslagerungsdatei beim Herunterfahren gelöscht werden soll?
z.B. mit XP Antispyy oder ähnlichem
03.12.2006 02:23 |
Peschel
bei O&O Defrag gibts so eine Einstellung nicht
du kannst es auch manuell kontrollieren
klick
der Wert für den Schlüssel ClearPageFileAtShutdown muß von 1 auf 0 geändert werden, sollte er auf 1 stehen
einfach doppelt anklicken und auf 0 ändern >Neustart >fertig
03.12.2006 02:47 |
Peschel
na also
denk dran, das du nicht so viel mit Tools einstellst
stell dein System lieber nach diesem Artikel
ein, das ist zwar aufwendiger aber kannst es problemlos rückgängig machen und du lernst auch gleich noch was
03.12.2006 03:09 |
wolfie
Original von Ditti2607
... aber das Schlimme ist, daß ich mich danach nicht mehr 100-%-ig erinnere, wo ich welche Einstellung vorgenommen habe.
danke can by closed ! |
wir alle werden älter
Dann machen wir hier wieder dicht.
wolfie
03.12.2006 11:28 |
