profil beschädigt nach blauem bildschirm |
choochie
![](images/spacer.gif) |
15.08.2006 00:41 |
wenn das Profil zerschossen ist, kannst du deine Installation in der Regel vergessen
ich hab schon Festplatten im Support gehabt, die haben nach ein paar Stunden ihr Leben ausgehaucht, aber schaun wir mal:
1. überprüfe als erstes alle IDE Kabel und wechsel sie auch mal sicherheitshalber gleich aus, achte darauf das du keine alten 40-poligen alten Kabel sondern 80-polige Kabel verwendest!
2. da du ja online bist, gehe ich davon aus, das du ein zweites System hast, also bruzzel dir diese bootfähige CD
3. über die CD checkst du mit Memtest jedes Arbeitsspeichermodul einzeln (ca. 3-4 Stunden), wichtig ist einzeln, sonst wird das Ergebnis verfälscht!
4. mit dem Drive Fitness Test auf der CD checkst du jede Festplatte im advanced Modus, nicht im normalen Modus das wird zu ungenau!
und dann berichte mal
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Tux: 15.08.2006 01:27.
15.08.2006 01:26 |
choochie
Original von Tux
wenn das Profil zerschossen ist, kannst du deine Installation in der Regel vergessen |
Alle progs etc sind noch drauf nur die ganzen einstellungen nicht
ich hab schon Festplatten im Support gehabt, die haben nach ein paar Stunden ihr Leben ausgehaucht, aber schaun wir mal: |
bitte nicht die platte ist gerade mal 6 monate alt
1. überprüfe als erstes alle IDE Kabel und wechsel sie auch mal sicherheitshalber gleich aus, achte darauf das du keine alten 40-poligen alten Kabel sondern 80-polige Kabel verwendest! |
wie erkenen ich die 80 pl kabel habe keine austausch kalbel mehr
bin mit dem selben pc on der hat mir ein Temporäres profil geladen
und dann berichte mal |
Werd ich machen
Edit. gerade bleib der pc wieder hängen wieder
kernel stack inpage errror
der Stop code 0X 00000077
(0XC000000E,0XC000000E,0x0000000,0x18F3F00)
Da stand auch das ich im bios Chaching und oder shadowing abstellen soll
Was heist das denn bitte?
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von choochie: 15.08.2006 02:30.
15.08.2006 01:43 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
Was heist das denn bitte? |
warum verwendest du die Suche nicht? daazu gibt es einen Tipp: klick
15.08.2006 13:37 |
wie erkenen ich die 80 pl kabel habe keine austausch kalbel mehr |
Das Kabel hat einen blauen Anschluß auf einer Seite, welcher auf dem Board angeschlossen wird.
15.08.2006 20:38 |
choochie
Original von JT452
Das Kabel hat einen blauen Anschluß auf einer Seite, welcher auf dem Board angeschlossen wird. |
danke ich glaube solche kabel habe ich nicht mehr. habe im pc nur die 40 polig. installiert.
15.08.2006 22:32 |
Hi
für den Augenblick wäre vordringlich interessant, was nun aus den einzelnen Tests geworden ist...
16.08.2006 00:14 |
wolfie
Original von choochie... weis aber nicht welcher fehler das sein soll ... |
Zum STOP 0x00000077 schreibt MS Support dies
. Verdeutscht das
Einige mögliche Fehlerursachen wurden hier bereits erwähnt.
Der zweite Parameter beim STOP 0x..07 ist der "I/O status code", bei dir also 0XC000000E
Da die MS-Pages diesen Code leider nicht berücksichtigen, muss man weiter suchen und findet dann das da
Die Erklärung ist eindeutig: Wechsle die offensichtlich defekte HD aus!
Mit viel Pech hat's auch den HD-Controller auf dem Mainboard flachgelegt. Das musst du aber durch eine Fachwerkstatt beurteilen lassen.
Gruss
wolfie
16.08.2006 18:42 |
wolfie
...werde dann berichten wie es ausgegangen ist. |
und?
wie ist es ausgegangen?
gruss
wolfie
02.12.2006 12:19 |
choochie
erstmal sorry habe den tread total vergessen.
Habe dann bei samsung angerufen und denen die fehlermeldungen durchgegeben und dort wurde mir gesagt ich könnte die platte entweder hinschicken oder beim händler tauschen , habe dann im anschluss noch meinen händler kontaktiert und kurze zeit später die platt ohne probleme getauscht.
der ide kontroller scheint nichts abbekommen zu haben.
könnt also schliesen.
lg
tim
02.12.2006 19:16 |
Okay, danke dir für die Rückmeldung, danke an die Helfer und wir schließen
- closed -
02.12.2006 21:16 |
