PC-Experience » Hardware Foren : » Prozessoren : » Tips zur Demontage des Kühlers? » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Tips zur Demontage des Kühlers?
bullkrul
Registration Date: 31.03.2004
Tips zur Demontage des Kühlers? Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Hallo!
Nochdem mir bei meinem letzten Problem gut geholfen wurde, möchte ich eure Tips für die nächste anstehende Arbeit einholen.
Es geht darum, daß mein Mainboard laut HP des Herstellers und Kundensupport keine Festplatten unterstützt, die größer als 200 GB sind und ich daher ein neues Mainboard kaufen will, welches diese Beschränkung nicht hat.
Unabhängig von der Wahl des Mainboards stellt sich folgende Frage: kann ich den Prozessorkern (Athlon XP 2400+) irgendwie schützen, daß bei der Demontage des Arctic Cooling-Kühlers nicht wieder eine Ecke abbricht?
Ich habe bereits - trotz extrem vorsichtigen Herangehens - einen Prozessor durch die Demontage geschrottet.
In einem anderen Thread wurde auf eine AMD-Seite verlinkt, bei der die Demontage gezeigt wird. Dennoch wollte ich fragen, ob man die DIE irgendwie stabilisieren kann, um den Druck zu mindern, der bei der Demontage entsteht?
Außerdem würde ich gerne erfragen, wie denn der aktuelle Stand in Sachen Kupferspacer ist? Gelesen habe ich dazu, daß dadurch bei der nächsten Demontage die DIE geschützt wird, weil sich die Kraft gleichmäßiger verteilt.
Ich freue mich auf eure Anregungen!
Viele Grüße,
bullkrul
Zur Zeit am Start: ASUS A7V600-X, 512MB DDR, Geforce 4 Ti 4200, 160GB SATA II Samsung, XP SP2
26.11.2006 15:00 bullkrul is offline Search for Posts by bullkrul Add bullkrul to your Buddy List
Support/Moderator
Registration Date: 24.01.2004
Hallo bullkrul,
da du das Board tauschen willst, demontiere den Kühler erst, wenn du das alte Board ausgebaut hast. Umgekehrt genauso. Wenn du dich an die Anleitung von AMD hälst und dementsprechendes Werkzeug verwendest, geht auch nichts schief. Ich habe es bis dato noch nicht geschafft, den DIE zu beschädigen fröhlich . Und verwende Wärmeleitpaste beim Zusammenbauen Klick unbedingt.
Gruß aus Hamburg
26.11.2006 16:15 JT452 is offline Homepage of JT452 Search for Posts by JT452 Add JT452 to your Buddy List
bullkrul
Hallo!
Das mit dem Vorher ausbauen habe ich auch jüngst gelesen, aber danke nochmal, das Du es mir in Erinnerung rufst.
Wärmeleitpaste ist natürlich bei mir selbstverständlich, ich habe auch zum Glück noch Vorräte davon. Was ist vom Kupferspacer zu halten (jetzt mal abgesehen von der versprochenen Kühlung des Prozzis, was mich eher nicht tangiert)?
bullkrul
26.11.2006 16:17 bullkrul is offline Search for Posts by bullkrul Add bullkrul to your Buddy List
Support/Moderator
Ich persönlich finde das Teil überflüssig. Mag sein, dass es eine Montagehilfe ist, doch wegen der fehlenden Fixierung und der Gefahr des Verrutschens während der Montage würde ich das Teil nicht verwenden. Den Artikel hab ich gefunden. Entscheiden mußt du selber Augenzwinkern .
Gruß aus Hamburg
26.11.2006 16:33 JT452 is offline Homepage of JT452 Search for Posts by JT452 Add JT452 to your Buddy List
Kiesewetter $posts[username] is a male
Registration Date: 23.06.2003
finger weg von Spacern
wenn die Teile nicht genau gearbeitet sind, stehen sie sogar etwas über die CPU und der Kühler bekommt keinen Kontakt mit dem Prozessor
was dann passiert dürfte klar sein Augenzwinkern
bis Bald,
27.11.2006 00:34 Kiesewetter is offline Search for Posts by Kiesewetter Add Kiesewetter to your Buddy List
bullkrul
Hi!
Danke für die Tips, werde ich beherzigen und hoffen, daß ich mir keine neue CPU bestellen muß!
Thread kann geschlossen werden.
bullkrul
27.11.2006 11:42 bullkrul is offline Search for Posts by bullkrul Add bullkrul to your Buddy List
Kaplan $posts[username] is a male
Registration Date: 28.10.2003
Herkunft: Nähe München
Prima, wir danken den beteiligten Helfern und schließen die Akte wunschgemäß.
-Closed-
CU
Kaplan
27.11.2006 11:53 Kaplan is offline Send an Email to Kaplan Search for Posts by Kaplan Add Kaplan to your Buddy List
