CHKDSK meint mein Datei System ist Fehlerhaft |
Fl@tr@ter
22.11.2006 12:12 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
| ich bin ratlos, es muss nach meiner Meinung Software bedingt sein |
aha und warum?
was bleibt denn noch übrig, wenn ein frisch installiertes Betriebssystem deine Probleme nicht beseitigt?
eben
also fang damit an, das du deine Festplatte mit dem Drive Fitness Test aus diesem Artikel
im advanced Modus überprüfst, den hinterher vom Programm ausgegebenen Code dann hier posten
als zweites solltest du deine Arbeitsspeichermodule mit Memtest prüfen: klick
lass das Tool 4-5 Stunden laufen und prüfe die Module einzeln!!!
__________________ bis denne
Paltman
22.11.2006 14:55 |
nun denn Fl@tr@ter
wir warten auf deine Resultate...
27.11.2006 00:17 |
Fl@tr@ter
Na denn,
das sagt der WD Test:
Test Option: QUICK TEST
Model Number: WDC WD3200JD-00KLB0
Unit Serial Number: WD-WCAMR2410686
Firmware Number: 08.05J08
Capacity: 320.07 GB
SMART Status: PASS
Test Result: PASS
Test Time: 06:15:54, November 27, 2006
Test Option: EXTENDED TEST
Capacity: 320.07 GB
SMART Status: PASS
Test Result: PASS
Test Time: 08:19:53, November 27, 2006
Allerdings habe ich keine Ahnung was das zu Bedeuten hat.
MemTest folgt.
Fl@tti
27.11.2006 08:25 |
mach den Festplatten Test bitte mit dem schon erwähnten Drive Fitness Test im advanced Modus
das WD Tool ist nicht besonders gründlich
27.11.2006 09:03 |
Fl@tr@ter
OK!
Erstmal möchte ich mich für die ganzen Mühen bedanken...
Es ist einfach toll das es communities wie hier gibt...
...so,
der Test, Drive Test, gabe folgenden Code aus: 0x00
..was auch immer das heissen mag.
28.11.2006 05:57 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
das bedeutet, das der Test keine Fehler gefunden hat
so und was ist nun mit Memtest?
28.11.2006 19:48 |
Fl@tr@ter
So, dann habe ich jetzt auch den MemTest.......
30.11.2006 13:01 |
Mango
Mr. Sport
unter Windows kannst du keinen Arbeitsspeicher wirksam testen
mach das hiermit
unter DOS und teste jedes Modul einzeln!
30.11.2006 13:25 |
Fl@tr@ter
So, erledigt.
Hatte erst Probleme mit MemTest von ner Floppy zu booten,
aber klappte auch mit CD.
Alles in Ordnung, null Fehler.
Dann wird wohl CHKDSK der Fehler sein, vielleicht ein Problem mit S-Ata Platten?
Immerhin wurde das Proggie meines Wissens seit 2002 nicht mehr upgedatet.
03.12.2006 15:34 |
