P4P800 DELUXE mit SATA-Platten bestückbar ohne RAID? |
callamon
Herkunft: HH
ich gedenke mir eine oder möglicherweise zwei neue Festplatten zuzulegen. Diese sollen wahrscheinlich SATA-Platten werden.
Leider werde ich aus dem Handbuch nicht ganz schlau, ob ich nun einfach die Platten einbauen und nutzten kann oder ob ich sie als RAID nutzen muss??? Die verfügbaren RAID-Niveaus kann ich leider nicht gebrauchen!
Kann mir da jemand weiterhelfen???
Vielen Dank!
__________________ Mainboard: Intel DH67BL
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
System: Intel SSD 330 180GB
Daten: Samsung HD204UI 2TB
DVD: iHAS 124 B
OS: Win 7 Pro, SP1 + aktuelle Updates
14.11.2006 19:59 |
Konkoni
natürlich kannst du die Platten auch ohne Raid nutzen
du mußt es nur richtig im Bios einstellen klick
und dort eben nicht Raid einstellen
14.11.2006 20:48 |
callamon
Herkunft: HH
Ok, vielen Dank, erscheint wirklich plausibel. Vielleicht hätte ich meine Erkältung erstmal auskurieren sollen... dann bin ich glaube ich deutlich aufnahmefähiger!
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
DVD: iHAS 124 B
15.11.2006 05:57 |
callamon
Herkunft: HH
ergänzend zu einem meiner vorherigen Threads:
Die meisten Platten die angeboten werden sind mittlerweile SATA2. Nachlesen konnte ich schon das diese abwärtskompatibel zu SATA sind.
Somit sollten sie an mein Board passen?!
Oder gibt es da Gegenstimmen?
Danke und noch einen schönen Abend!
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
DVD: iHAS 124 B
13.12.2006 18:58 |
Hallo callamon,
ich verwende zwei Samsung SATA2 Platten am SATA1 Board (MSI) ohne Probleme. Sie sind noch nicht einmal umgejumpert. Während der Installation hatte ich nur eine angeschlossen und brauchte auch den Treiber nicht mit einzubinden. Erst danach schloss ich die zweite Platte an. Sie wurde sofort erkannt.
13.12.2006 19:33 |
callamon
Herkunft: HH
Das hört sich doch sehr erfreulich an. Das werde ich dann wohl auch mal so versuchen. Muss ich wohl nur was ordentliches an Hardware erwischen.
Mir schwebt ja sowas im Bereich von 400GB vor Augen...
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
DVD: iHAS 124 B
13.12.2006 19:38 |
Ich empfehle Samsung aus der SpinPoint-Family. Sehr leise, 7200UPM, 8MB Cache. Ob sie als einzelne Platte mit 400GB erhältlich ist, kann ich nicht sagen.
13.12.2006 19:47 |
Konkoni
sicher sind Sata II Platten abwärtskompatibel
bei einigen muß man umjumpern, bei anderen halt nicht, hängt immer vom Mainboard ab
die Samsungs gibts auch als 400GB Variante: klick
sehr zu empfehlen
13.12.2006 20:26 |
wolfie
Original von callamon
Das werde ich dann wohl auch mal so versuchen. Muss ich wohl nur was ordentliches an Hardware erwischen. |
Wie sieht's denn mittlerweile aus?
Ist deine Frage beantwortet?
Danke für Rückmeldung.
Gruss
wolfie
01.01.2007 23:15 |
Mikado
ich hatte sowohl das P4P800 und P4C800
bei beiden lief es mit einer Sata Platte problemlos, wichtig ist immer ein aktuelles Bios, alles andere wurde ja schon erwähnt
02.01.2007 00:37 |
callamon
Herkunft: HH
@wolfie
Mittlerweile sieht es ein wenig klarer aus. Ich habe zwei Samsung HD501LJ erstanden. Eine davon habe ich auch schon testweise eingebaut, das BIOS machte keinerlei Problem. Ich konnte die Platte unter WinXP mit Partition Magic auch nach meinen Vorstellungen partitionieren.
Ich gehe also davon aus das alles wunschgemäß klappen wird. Vor der Neuinstallation fehlt mir nur noch der DVD-Brenner, der ist wohl irgendwo auf dem Postwege...
Sollte noch irgendetwas sein... dann gebe ich laut
Vielen Dank erstmal!
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
DVD: iHAS 124 B
02.01.2007 14:37 |
