Brennvorgang beim LG -GSA 4166B außer Funktion |
MCM2005
1. Vergewissert euch bitte, ob es nicht schon ein Topic gibt, das eure Frage beantwortet. Benutzt hierfür die ausgezeichnete Suchfunktion des Forums.
2. Wählt ein aussagekräftiges Topic. "Mein PC spinnt..." reicht nicht aus...
Hey bin grad auf euer Forum aufmerksam geworden!
hoffe ihr könnt mir helfen!
also hab nen dvd-brenner lg -gsa 4166B
hat auch alles am anfang super gut geklappt! hab den jetzt 4-5 monate!
lief alles super dvds brennen alles!
nur seit ca. 1-2 wochen geht kein einziger brennvorgang mehr?!
ich hab keine ahnung warum!
hab es mit dem mitgelieferten nero smart versucht nix! und hab noch zum dvds brennen instantcopy 8
das vorher auch super gut funktioniert hat aber jetzt aufeinmal auch nich mehr !
bei nero bricht er schon beim lead-in ab
ich hab ma die log-file von nero hiermit reingestellt! vielleicht könnt ihr ja damit was anfangen ?!
hoffe ihr könnt mir helfen hab nämlich keine lust mir nen neuen zu kaufen !
also hier die log
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10.09.1999 12:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Programme\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26.10.2004 17:35:32
Nero Version: 6.6.0.15
Internal Version: 6, 6, 0, 15j
(Nero Express)
Rekorder: <HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B>Version: 1.02 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.15
Adapter-Treiber: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <SAMSUNG DVD-ROM SD-616T >Version: F300 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.15
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST360020A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : IBM-DJNA-351520 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : SAMSUNG DVD-ROM SD-616T atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : VOBID InstantDrive CD 14 VOBID Port 4 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
SAMSUNG DVD-ROM SD-616T D: CDRom0
HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B E: CDRom1
Generic DVD-ROM F: CDRom2
VOBID InstantDrive CD CDRom3
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 510MB (522992kB)
Free physical memory: 111MB (114204kB)
Memory in use : 78 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
19.10.2006
ISO Zusammenstellung
14:29:23 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6314
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
14:29:23 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
14:29:23 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B running
14:29:23 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
First writeable address = 0 (0x00000000)
14:29:23 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3231
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
14:29:24 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 269
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2148351 (477:24.51, 4195MB)
14:29:24 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
14:29:24 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2477
Recorder: HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: INFOME, Media Type ID: R20, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
14:29:24 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 447
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
14:29:24 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2148352 (2148352) = #2148352/477:24.52
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2148352 blocks [HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B]
14:29:24 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4399824896, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______
___
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2148352 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
14:29:24 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Cachen von Dateien
14:29:24 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4116
Cache writing successful.
14:29:24 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Cachen von Dateien fertig
14:29:24 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Start des Brennvorganges mit 4x (5.540 KB/s)
14:29:24 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2644
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
14:29:24 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8823
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: INFOME..
Media type ID: R20
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 03 49 4E 46 4F 4D - 45 00 00 52 32 30 00 38 ...INFOME..R20.8
23 54 37 15 02 52 6C 02 - B4 63 15 15 0B 0A 08 08 #T7..Rl..c......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
14:29:24 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5060
Drive: HL-DT-ST DVDRRW GSA-4166B
Book Type request [LG]: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
14:29:24 #19 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 4990
Book Type automatisch auf 'DVD-ROM' gesetzt
14:29:24 #20 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 663
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
14:31:04 #21 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1437
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x06EF0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x80
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0E
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x80
14:31:04 #22 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Fehler beim Schreiben
14:31:04 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
14:31:04 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
14:31:04 #25 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Erzeugen von DVD High-Kompatibilitätsgrenzen
14:31:04 #26 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Erzeugen der DVD Grenzen erfolgreich beendet
14:31:04 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Brennvorgang nicht erfolgreich mit 4x (5.540 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10.09.1999 12:06:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.38a, size=16288 bytes, created 18.04.2002 02:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=4, 3, 18, 0, size=99584 bytes, created 08.07.2005 17:17:54 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDpass.SYS': Ver=4, 3, 18, 0, size=29696 bytes, created 08.07.2005 17:17:36 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDrec.SYS': Ver=4, 3, 18, 0, size=8704 bytes, created 08.07.2005 17:17:56 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 04.08.2004 07:59:42 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
so dann hoffe ich ma das ihr mir helfen könnt!
also bis dann
und danke schonma
Gruss
Mario
22.10.2006 16:20 |
MCM2005
hey! danke für die schnelle antwort!
also hab xp-sp2, die rohlinge sind von aldi diese siera oder so?!
firmware update hab ich schon gemacht is das neuste!
chipsatz hab ich auch den neusten!
und das mit dem geräte-manager hab ich auch schon hinter mir!
hat alles nix gebracht!
weiss echt nich mehr weiter!
kann man aus der log-file denn nix ersehen woran es liegt?
nochma ne andere frage! kann so nen brenner durch ne zerkratzte dvd kaputt gehen ?
naja hoffe ihr könnt mir vielleicht noch weiterhelfen!
ich hab keine ahnung warum der auf einmal so spinnt!
Mario
22.10.2006 17:50 |
HolyMoly
da dort Memory in use : 78 % ausgewiesen werden, habe ich dir die beiden Artikel verlinkt, wenn du sie nicht beachtest, ist das dein Problem
es kann auch kein Problem sein, mal testweise Markenrohlinge zu verwenden
ansonsten wie gesagt, schick das Teil ein
ich seh grade, hier
hast du ja noch einen Thread dazu
22.10.2006 18:14 |
MCM2005
Hey!
danke für deine antwort!
also das mit den links hab ich mir schon durchgelesen aber die dma is in ordnung und das mit dem systemstart da weiss ich einfach nich was ich wirklich löschen bzw. beenden kann und was notwendig is!?
was heisst das denn mit den 78%
werd auf jedn fall noch andere rohlinge testen!
das mit dem einschicken werd ich wahrscheinlich nich drum herum kommen leider!
22.10.2006 19:23 |
Rusticarlo
wenns mit anderen Rohlingen auch nicht funzt, ist der Brenner platt und das kannst du nur über den Support regeln
__________________ ...no more iSlave...
23.10.2006 00:31 |
