Pc fährt nicht hoch, kein Piepton. |
gravity
ich habe folgendes Problem.
CPU: Intel Pentuim 4 D520 Prescott 2,8 GHZ
Mainboard :MSI 865 NEO NEU
Grafikkarte: MSI 7900 GTO NEU
Netzteil: 420W
Festplatte : SATA Samsung 250 GB
Habe mir ein neues Mainboard und Graka gekauft. Habe alles ordungsgemäß zusammengebaut. Dann schalte ich den Rechner
an und dann passiert folgendes.
Die Lüfter laufen kurz an und gehen wieder aus. 3 Sekunden später
laufen alle Lüfter aber und Monitor bekommt kein Signal. also schwarzes Bild. Das Mainboard gibt keinen Piepton aus, aber alle Geräte laufen
( CD-ROm, Graka, Cpu Lüfter). Das LED vorne leuchtet auch permanent
HDD ist aus. Ich komme auch nicht ins BIOS.
HAbe auch schon probiert dass nur die CPU installiert ist und eingeschaltet: gleiches Problem !
Ich tippe, das das Mainboard hinüber ist.
Für Vörschläge die zum Lösen des Problems führen wäre ich sehr dankbar !
Grus Gravity
01.10.2006 12:38 |
Herkunft: Sauerland, OE
Hallo gravity,
führ erst einmal ein Bios reset durch indem du das etweder per Jumper regelst oder die Bios batterie kurz entfernst. Sollte auch im Handbuch stehen.
Gibt es ansonsten noch Jumper Settings für die CPU? Vielleicht ist da was falsch eingestellt. Ansonsten noch die Grafikkarte ünberprüfen (aus- und wieder einbauen) bzw. mal wechseln (wenn möglich).
01.10.2006 13:23 |
gravity
Hallo Binky,
alles schon versucht.
CMOS reset und Batterie aus und wider eingebaut, Habe mit einem
Meßgerät die Batterispannung gemessen. Batterie ist in Ordnung.
01.10.2006 13:56 |
das kann sehr viele Ursachen haben, aber da du ja Hardware getauscht hast, wäre wohl erst mal dort der Fehler zu suchen
alles aus dem System raus, was nicht gebraucht wird und nur mit Minimalkonfiguration starten
wenn du noch eine andere Grafikkarte hast, steck die mal probeweise rein
an welchen Controller hast du denn die Festplatte angeschlossen?
was für Arbeitsspeicher ist eingebaut?
01.10.2006 15:00 |
gravity
Hi Worf
Habe leider keine Ersatzgrafikkarte da ich auf PCIe umgestiegen bin.
Habe zwei extrememory 1GB DDR2 667 Ram-Module
Hier im Forum habe ich gelesen, dass das Sytem mit 1GB Modulen
nicht startet. Stimmt das? oder kommt es auf das Mainboard an.
Die CD-ROM Laufwerke habe ich an den IDE-Port gesteckt (Das
Mainboard hat blos einen Anschluss.)
Selbst ohne CPU (nur ein Lüfter ist dran um zu sehen ob das Mainboard
Strom bekommt) piept es nicht einmal ! Speaker ist natürlich angeschlossen
Habe auch schon öfter Mainboards gewechselt und hatte nie solche Probleme ?
01.10.2006 15:16 |
nicht startet. |
wo hast du das gelesen?
01.10.2006 15:21 |
gravity
Hier im Forum Arbeitspeicher auf der ersten Seite.
Da igng es über einASUS MAinboard (letzte Nachricht von Axelschweiss)
01.10.2006 15:26 |
in dem Thread geht es um Probleme mit dem Sockel 754 von AMD
heißt natürlich nicht, das Sockel 775 Boards alles essen, was man ihnen vorsetzt, bei Asus gibts im Handbuch und auf der Homepage eine Empfehlungsliste für RAM, bei MSI hab ich noch keine gesehen
ob dein Speicher mit Mainboard kann oder umgekehrt, kann ich nicht beurteilen
01.10.2006 15:40 |
gravity
Danke für die Antworten.
Werde morgen meinen Händler aufsuchen und das Mainboard testen
lassen. Notfalls werde ich es auch umtauschen lassen.
Wenn eine Besserung des Problems auftritt werde ich mich wieder melden.
Gruß gravity
01.10.2006 18:10 |
wolfie
Hallo gravity
es wäre nett, wenn du dich in jedem Fall nochmals melden würdest.
Einerseits sind wir an der Problemlösung interessiert und andererseits wissen wir dann,
ob hier geschlossen werden kann.
Danke und Gruss
wolfie
01.10.2006 18:38 |
die Idee mit dem Moanboard Test beim Händler ist ja ok
nur warum hast du nicht gleich den ganzen Rechner mit genommen, damit er auch CPU und Speicher testet?
07.10.2006 00:26 |
derbeste
Herkunft: irgendwo im VideoLan
Hast mal die Jumper an den Laufwerken kontrolliert?
Hatte mal ein ähnliches Problem gehabt.
Daher vielleicht einmal alle bis auf ein CD-Laufwerk raus, Knoppix einlegen und nochmals starten.
Ergebnis?
07.10.2006 12:09 |
gravity
Am Speicher liegts auch nicht, denn habe mir gegen mein "altes" Ram
hochwertige Module von CORSAIR geholt. Gleicher Effekt.
@derbeste
Habe die Cd-Roms richtig gejumpert und nur eines angeschlossen.
Funktioniert auch nicht.
07.10.2006 16:26 |
derbeste
@derbeste
Funktioniert auch nicht. |
Und dabei die HDDs abgehängt?
Wenn noch nicht, dann mit Knoppix starten!
07.10.2006 16:31 |
ist ja alles ganz spannend
nur ob die CPU ok ist, weißt du jetzt immer noch nicht
07.10.2006 17:57 |
du hast dieses Board
auf der Hauptseite in Taiwan gibts diese Liste
laut der Liste wird deine CPU nicht unterstützt
__________________ mfg
07.10.2006 19:54 |
gravity
@katsche
Das stimmt nicht ganz. Wenn du oben die Legende mit meiner CPU vergleichst steht dort NONE = under testing was nicht gleichzusetzen mit NO ist.
Der Händler der mein Mainboard getestet hat, hatte einen PIV Prescott mit einer Taktfrequenz von 3,2 GHZ eingebaut und da funktionierte das Mainboard. (Dieser ist auch mit NONE bezeichnet)
07.10.2006 20:19 |
wollen wir jetzt darüber diskutieren, wie die Liste zu interpretieren ist?
Fakt ist, das deine jetzige CPU auf dem Mobo nicht läuft
ob ein Bios Update dies ändert, kann ich nicht beurteilen
also hol dir eine andere CPU, eine andere Option sehe ich nicht
07.10.2006 23:16 |
