DVD-RWs werden nicht erkannt |
V1tus
Herkunft: NRW
seit ein paar tagen kann ich unter XP plotzlich keine DVD-RWs mehr wiederbeschreiben.
Brenner: NEC DVD_RW ND-1300A
In Nero kommt die Fehlermeldung, dass es keine beschreibbare DVD ist.
DVDInfoPro sagt, dass die DVD eine DVD-ROM ist, und keine DVD-RW.
Das komische ist, dass ich noch vor ein paar tagen die DVD wiederbeschrieben habe ohne Probleme. Des weiteren, kann ich die selbe DVD unter Windows Vista, was auf einer anderen partition installiert ist loschen und neubeschreiben und DVDInfoPro sagt mir unter Vista auch, dass es eine DVD-RW ist. Auf eineme anderen rechner konnte ich die DVDs auch wiederbeschreiben.
Das Beschreiben von DVD-R funktioniert einwandfrei
Die so unter Vista beschriebene DVD-RW wird unter XP auch abgespielt, nur wird sie als DVD-ROM erkannt. (Es sind sowohl DVD-RW als auch DVD+RW betroffen)
Was ich bisher ohne erfolg versucht habe:
1. Brenner unter Geratemanager deinstallieren und neu erkennen lassen
2. An einen andere IDE-Strang anschlie?en
3. Eine aktuelle Firmware einzuspielen
kurz bevor ich dieses Problem hatte, habe ich diesen patch installiert: Bulletin MS06-055
jedoch scheint es nicht an ihm zu liegen, weil seine deinstallation nichts gebracht hat.
Ein Everestbericht ist beigefugt.
MfG V1tus
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von V1tus: 30.09.2006 22:46.
30.09.2006 21:34 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
welche Rohlinge setzt du ein? (Marke und Typ)
__________________ bis denne
Paltman
01.10.2006 00:07 |
V1tus
Herkunft: NRW
habe: TDK DVD+RW, (geschw 1-4x)
und: TDK DVD-RW, (geschw 1-2x)
die haben alle vorher funktioniert, und tuns unter vista immer noch. Mein Brenner brennt die mit max. 2x
01.10.2006 00:14 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
hm
so richtig explizit stehen deine Rohlinge bei NEC nicht drin, aber sieh selbst: klick
meine Vorschläge:
- versuch mal andere Rohlinge, aber welche die auch in der Liste stehen
- aktualisiere mal deine Chipsatztreiber
- arbeite diese FAQ Liste von NEC
anzumerken wäre noch, das man im Internet viele unzufriedene User findet, die nach einer gewissen Zeit Probleme mit dem Teil haben
Paltman
01.10.2006 02:55 |
V1tus
Herkunft: NRW
mein problem ist ja, dass unter dem anderen BS, der brenner mit den TDK rohlingen funkzioniert, darum glaube ich nicht, dass es daran liegt
01.10.2006 10:33 |
wolfie
Original von V1tus
mein problem ist ja, dass unter dem anderen BS, der brenner mit den TDK rohlingen funkzioniert |
das andere BS wird über die zum DVD-Brenner kompatiblen Treiber verfügen...
Ergo musst du sie auch diesem BS bekanntmachen!
Die DVD-Geräte Firmware ist ja auf dem neuesten Stand. Weitere Treiber sind üblicherweise nicht notwendig. Siehe dazu die NEC-FAQ's
Chipsatztreiber (wie es Paltman empfiehlt) und BIOS auf einen aktuellen Stand bringen.
Brenner-Software:
Nero: auch hier die neuste Version downloaden.
Alternative Brenner-SW verwenden. Unter XP lässt sich eine DVD z.B. via Explorer direkt brennen. Hast du das mal versucht?
Falls das funktioniert, liegt das Problem bei Nero...
Weiter solltest du die von Paltman empfohlenen "NEC FAQ's" abarbeiten.
Auch wenn's dein Problem nicht exakt trifft - den einen oder anderen Hinweis findet man fast immer in solchen Checklisten
gruss
wolfie
01.10.2006 11:40 |
V1tus
Herkunft: NRW
Bios ist das aktuellste, Chipsatz auch (September 2004)
andere Brennprogramme (******, WinOnCD, oder auch XP explorer) erkennen die DVD-RWs auch nur als normale DVDs
01.10.2006 16:27 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
na ja
wenn du die FAQ's nicht abarbeiten willst, ist das deine Entscheidung
und noch was:
wenn du so viele Brennprogramme einsetzt, darfst du dich nicht wundern, das die Erkennung irgendwann mal stolpert
Nero und Winoncd parallel hat auf Dauer noch nie richtig funktioniert
außerdem setzt du ein Programm ein, was virtuelle Laufwerke usw. einsetzt, ein weiterer Punkt den du abstellen solltest
und da ******* auf Vista nicht läuft, hast du dort auch keine Probleme
Paltman
01.10.2006 16:33 |
Warning!!!
sollte die Diskussion hier auf abmahnträchtige Software auslaufen, ist der Thread sofort zu
01.10.2006 16:39 |
V1tus
Herkunft: NRW
ich glaube, ich wurde falsch verstanden:
In Vista habe ich keine Brennprogramme. Gebrannt wird mit dem Explorer
In XP habe ich die obengenannten Programme nur zum testen installiert, nachdem der fehler aufgetreten ist. Alle ausser Nero sind auch mitlerweile deinstalliert.
Das FAQ von NEC habe ich durchgelesen, jedoch nichts relevantes gefunden
01.10.2006 16:48 |
Konkoni
wie Paltman schon geschrieben hat, es gibt viele mit Problemen bei den NEC's
probier doch einfach mal andere Rohlinge aus, was hast du schon zu verlieren?
hast du eigentlich Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige?
was ich auch machen würde: Start >Ausführen >cmd >dort dann sfc /scannow bei eingelegter CD eingeben, eventuell sind wichtige Systemdateien nicht mehr original, wenn du soviel mit Brennprogrammen experimentierst
dein System neu aufsetzen kannst du immer noch
02.10.2006 01:23 |
Karl.1960
Hallo, hast du die Möglichkeit eines Defektes an deinen Brenner in Betracht gezogen ? Hatte das gleiche Problem, Brenner eingeschickt und der Ersatz konnte wieder alles erkennen/beschreiben.
Warum werden 90% aller Fehler auf die Software bezogen ?
Nicht Windows oder ein Brennprogramm erkennt den Rohling, es ist die Hardware im Brenner und gibt es an die Software weiter.
02.10.2006 10:17 |
wolfie
Hallo Karl.1960
Da hast du schon recht.
Nur schreibt V1tus, dass der Brenner unter Windows Vista einwandfrei funktioniert...
gruss wolfie
02.10.2006 12:18 |
V1tus
Herkunft: NRW
danke wolfie,
das ist genau mein Problem. Ich hab den Brenner nochmal bei meinem Bruder eingebaut, unter WinXP mit nero und den TDK DVD-RW funktionierte der dort einwandfrei.
Im laufe des Tage bekomme ich einen anderen Brenner zum testen, sowie andere Rollinge, ich melde mich soweit ich die ausprobiert habe
/edit:
ich habe einen anderen Brenner (NEC DVD_RW ND-3520A), intenso rohlinge ausprobiert nichts hat geholfen.
Aus verzweifelung habe ich danach komplett nero 7 deinstalliert, alle nero verweise in der registry gelöscht, und siehe da: nach [b] drei[/] neustarts und einer reinigung der registry mit TuneUP (vorher hats immer noch nicht getan) wurde der rohling von DVDInfoPro als DVD-RW erkannt, HALLELUYA
ich weiss nicht warum das jetzt geschehen ist, aber hoffentlich ist es auf dauer. Ich werde jetzt versuchen eine clean installation von nero durchzuführen.
Nach der Intallation funktioniert alles immer noch blendent
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von V1tus: 02.10.2006 20:03.
02.10.2006 13:30 |
nun ja
was DVD Info anzeigt ist erst mal nebensächlich, entscheidend ist, was das Brennprogramm erkennt und mit dem Rohling anfangen kann
so "unrelevant" war dann die Liste von NEC doch nicht
es zeigt sich aber auch mal wider, wie bescheiden die 7er Version von Nero ist
icb bleib bei meiner 6er Version, nicht so aufgeblasen und keine Probleme
__________________ mfg
03.10.2006 00:13 |
fein
03.10.2006 00:47 |
