Diverse Betriebssysteme lassen sich nicht installieren! |
bigfr0g
Hi zusammen
Ich bin fast am verzweifeln.
Ich wollte meine alte Kiste neu installieren, es war vorhin windows 2000 drauf und hatte überhaupt keine probleme!
nun wollte ich windows xp installieren und es passieren folgende komische fehlermeldungen:
einerseits kann der pc bei der xp installation nach der formatierung einzelne dateien nicht auf die hd kopieren, wenn ich "retry" mache klappt es ab und zu, meistens gegen ende aber nicht mehr, ich muss dann die dateien überspringen...
ich habe mehre xp-versionen versucht, xp ohne sp, xp mit sp2, media center 2005 und wieder windows 2000
einmal komischerweise hat das kopieren der dateien ohne probleme geklappt, kaum startete der pc aber neu kam folgender bluescreen mit fehlermeldung:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
STOP: 0X0000050
SETUPDD.SYS: ADRESS F77CF608 BASE AT F7794000, DATESTAMP 41107C8F
genau so eine meldung kommt aber auch wenn ich einzelne dateien überspringe!
was kann das sein?
pc details:
abit kt7 mainboard (neustes bios)
cpu amd athlon 1ghz
ram 2x 512mb sd-ram
graka geforce 3
hd 40gb platte
__________________ Von Software hab ich Ahnung, von Hardware keine.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von bigfr0g: 14.09.2006 00:17.
14.09.2006 00:13 |
Maximus
Herkunft: München
defekter Arbeitsspeicher
wenn sich Windows nicht installieren läßt, deutet vieles daarauf hin, also teste die Module einzeln mit Memtest
und gib mal PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA in die Suche ein, dazu findest du einiges
14.09.2006 01:11 |
bigfr0g
auch wenn das system vorhin optimal und ohne störungen lief?
ähm der memtest dauert ja jahre bis der mal fertig ist.......
danke für den anderen tip
14.09.2006 19:03 |
Wenn dir der gute und richtige Tip von Maximus zu arbeitsintensiv ist, kannst du auf blauen Dunst einen Riegel entfernen und dann eine Installation versuchen. Klappts nicht, nimm den anderen Riegel.
Aber wie gesagt:
Mach keine halben Sachen und lass Memtest durchlaufen, wie beschrieben.
14.09.2006 19:26 |
bigfr0g
hehe, das habe ich bereits einfach so gemacht... bei beiden kommt der gleiche fehler... diese ram waren neu aus dem laden vor 2tagen!!!
aus der plastikfolie direkt in den pc rein und ich habe nicht die bausteine direkt berührt und währendem ich diese eingebauen habe habe ich metall berührt...
bin memtest am durchlaufen lassen............
14.09.2006 19:36 |
wolfie
Original von bigfr0g
... bei beiden kommt der gleiche fehler... diese ram waren neu aus dem laden vor 2tagen!!! |
Dann solltest du sie ohne zu Zögern wieder da hin bringen und umtauschen...
gruss wolfie
14.09.2006 19:54 |
bigfr0g
aber ey das kanns doch nicht sein...
momentan ist nur ein 512mb riegel drin und der memtest läuft bereits seit 23stunden 47minuten und 10sekunden
oben steht pass 99% test 62%
wielange dauert das etwa noch?
gruss
15.09.2006 18:54 |
| aber ey das kanns doch nicht sein... |
Und wieso nicht? Noch nie Pech gehabt mit neuer Ware? Laß es doch deinen Händler prüfen.
15.09.2006 22:11 |
bigfr0g
der memtest ist immernoch am laufen
aktueller stand:
32stunden 20minuten 27 sekunden
pass 45%
test 78%
wielange geht das noch? :-/
16.09.2006 03:27 |
Hello
es reicht wenn du den Test 3-4 Stunden laufen läßt, wenn dann keine Fehler vorhanden sind, kommen sehr wahrscheinlich auch keine mehr
eine automatische Abschaltung oder Final Words gibts bei dem Programm nicht
dann den nächsten Riegel rein usw.
16.09.2006 04:37 |
