Datenträgerbereinigung mit Warnmeldung |
Elber
Hallo.
folgendes Problem: bei der Datenträgerbereinigung kam gestern der Hinweis, daß wichtige Systemdateien ausgetauscht werden sollen. bitte legen sie die Original Windows-XP-Home-CD ein...
bin dann aber auf Abbruch gegangen und die "Bereinigung" lief dann normal weiter!
ist dieses Verhalten bekannt; und wenn ja, wo könnte das Problem liegen?
XP-Home-sp2 alle updates!
Gruss
06.09.2006 11:24 |
Herkunft: Sauerland, OE
Hallo Elber,
evtl. ist eine Datei defekt. Daher würde ich dir empfehlen das nächste Mal die CD wie gefordert einzulegen.
06.09.2006 12:28 |
Elber
ok, danke.
heisst das, daß diese Meldung diesbezüglich bekannt ist?
kann ich das jetzt irgendwie noch prüfen, ob und welche Datei(en)
betroffen sind?
sfc?
06.09.2006 12:44 |
beamer3
Hallo Elber,
checke mal deine ganzen Systemdateien ab nach diesem Artikel klick
beamer3
06.09.2006 13:47 |
Elber
das mach ich ganz bestimmt..mit scannow?
denke schon...
ansonsten läuft aber alles prima.
kann es vll. an der gepatchten uxtheme.dll liegen?
oder an dem tuneup styler?
06.09.2006 13:50 |
Elber
bin momentan noch auf der Arbeit. checke das heute Abend!
mit tuneup styler hab ich nur ein paar Desktop-Symbole geändert.
war ein Symbolpack von der tuneup hp!
der IPV6-Hilfsdienst+zugehöriger Treiber hat wohl keine Schuld!? mit diesem hatte ich auch ein kleines Problem..
den hatte ich versehentlich installiert!
danach hing der PC ständig...
06.09.2006 14:06 |
beamer3
ok.
wenn das mit dem IPV6-Hilfsdienst Probleme bereitet, warum deinstallierst du dies nicht wieder? Und den Treiber solltest du danach auch löschen nach diesem Artikel: klick
06.09.2006 17:06 |
Elber
hallo.
sfc /scannow hab ich jetzt gemacht. ohne Ergebnis!
sollte immer wieder mal xp-prof. einlegen, obwohl ich home habe...
und nu?
06.09.2006 22:12 |
Collaris
Office-Versteher
die Frage ist doch:
warum kommt diese Meldung oder nicht?
was passiert denn, wenn du sie durchführst?
und stell mal diesen Hintergundkäse von Tuneup ab
bereinige deinen Autostart danach: klick
07.09.2006 02:15 |
Elber
tuneup läuft nicht im Hintergrund. die symbole kann man auch ohne den styler verändern!
desweiteren befindet sich im Autostart nur true image monitor und nod 32.
und zu scannow habe ich dies im Netz gefunden:
Von der CD wird das dllcache-Verzeichnis aktualisiert. Hierbei verlangt XP leider immer die Professional-CD, auch bei XP Home. Dafür gibt es eine Umgehung. Man kopiert den I386-Ordner von der XP-Home-CD auf die Festplatte. Anschliessend modifiziert man die Registry so, dass XP von diesem Verzeichnis aus repariert. Damit wird der Zugriff auf die CD nahezu komplett ausgeschlossen.
Schritt 1
Lege die XP-CD ein und suche den Ordner mit folgendem Namen:
I386
Dies ist der Hauptordner und und sollte unter den ersten sein, die du siehst. Kopiere ihn jetzt auf dein Systemlaufwerk. Für die meisten sollte das das Laufwerk C:\ sein. Wenn du fertig bist, hast du einen Ordner der so aussieht: C:\I386
Schritt 2
Nun musst du dem Computer noch das neue Verzeichnis bekannt geben. Das geschieht in der Registry (Start > ausführen >regedit) und navigiere zu:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
Dort siehst du auf der rechten Seite verschiedene Einträge. Du änderst den folgenden:
SourcePath
Hier ist vermutlich ein Verweis auf dein CD-ROM-Laufwerk, und deshalb fragt er nach der XP CD. Alles was erforderlich ist, ist den Eintrag wie folgt zu ändern:
C:\
Einfach auf den Wert doppelklicken und es geht ein Fenster auf, wo du den neuen Wert eintragen kannst.
Nun starte deinen Computer neu und versuche scannow sfc noch einmal!
07.09.2006 06:34 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
der Tipp ist bekannt
hast du es denn jetzt umsetzen können?
__________________ bis denne
Paltman
08.09.2006 00:37 |
Elber
dank an alle.
ich habe durch zurückspielen eines images nun herausgefunden, daß es mit dem letzten winfuture updatepack zu tun hat...
11.09.2006 21:36 |
nun gut
12.09.2006 00:12 |
