cool n quiet+Lüfter aus |
campkudd
Hallo Leute hab mir jetzt ein neues Systrem gekauft
AMD Athlon64 3500+ 2200MHz tray S939 Venice E6-Stepping
Kühler Arctic Freezer 64 Pro (AMD)
Asus A8N-VM CSM S939 GeForce 6150 FSB 1000MHz VGA PCIe mATX
256MB Asus EN7600GT/ 2DHT/ 256MB DVI PCIe
2x Aeneon DDR-RAM 512MB PC400 CL3 (Dualchanel)
Läuft auch alles prima bis auf das mit dem cool n quiet mein Prozessor taktet sich zwar automatisch bis auf 1000 Mhz und 1,1V runter aber mein Lüfter läuft mit voller Power (laut) ein Freund von mir hat den gleichen Lüfter und der schaltet sich ab.
Woran liegt das bei mir, kann man das irgendwo einstellen?
MFG campkudd
21.08.2006 00:40 |
Mikado
dein Freund mag ja den gleichen Lüfter haben, aber hat er auch das gleiche Mainboard?
und darauf kommt es an, denn die Ersteuerung erfolgt über das Bios des Mainboards
schau nach, was da eingestellt ist und wenns da nicht nichts auffälliges gibt, mach ein Bios Update
Cool and Quiet funzt sehr oft erst nach einm Bios Update erichtig
21.08.2006 00:56 |
campkudd
der hat ein anderes mainboard.
Hab mein Bios schon geupdated (1.02), aktuelle CPU Treiber aber Lüfter grölt.
Verwunderlich ist halt das runtertaktung geht nur halt der lüfter ne ausgeht obwohl noch nichtmal handwarm
MFG campkudd
21.08.2006 01:10 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
der hat ein anderes mainboard. |
siehst du
und genau darum hinkt dein Vergleich
Verwunderlich ist halt das runtertaktung geht nur halt der lüfter ne ausgeht obwohl noch nichtmal handwarm |
also nochmal:
schau im Bios nach was dazu eingestellt ist
vermutlich findest du das im Kapitel "Power", dort schau mal nach Q-Fan Control, das wird bestimmt deaktiviert (disabled) sein
Voraussetzung ist natürlich, das der Lüfter deines Kühlers auch am mainboard angeschlossen ist und nicht direkt am Netzteil
21.08.2006 01:19 |
campkudd
Lüfter ist auf mainboard gesteckt, mit Q-Fan hattest recht war disabbelt jetzt enabelt aber lüfter brummt immer noch?
MFG campkudd
21.08.2006 01:30 |
Hello
wenn dein Lüfter trotz aktivierung von Q-Fan nicht herunterregelt, aichte darauf, das im Bios die Option für die Geschwindigkeit auch richtig ausgewählt ist, da muß irgendwo eine Möglichkeit bestehen, auf Optimal >Silent Mode oder Performance Mode zu stellen und Silent Mode sollte deine Auswahl sein
04.09.2006 03:35 |
Remco
Tipp von mir:
Vorallem bei ASUS Mainboards gibt es nahe dem Steckplatz für den CPU-Lüfter einen Jumper. Den hast du jedoch nur, wenn du einen 4-Pin Steckplatz hast. Ist der bei dir vorhanden, schau dir das Handbuch mal genauer an. Q-FAN funktioniert standartmässig nur mit einem 4-Pin Lüfter. Damit es auch mit einem 3-Pin Lüfter funktioniert, musst du diesen Jumper umsetzen. Dann solltest auch du in den genuß eines sich nicht drehenden Lüfters kommen.
PS: Wir haben uns bei uns in der Technik auch sehr gewundert, weshalb der Lüfter während der gesamten Windowsinstallation nicht lief. Wir dachten schon der Lüfter wäre hin
15.09.2006 02:06 |
Herkunft: Sauerland, OE
Da trotz mehrfacher Nachfrage keine Reaktion mehr vom Threadersteller erfolgte, wird der Thread vorerst geschlossen.
08.01.2008 11:46 |
