Rechner startet nicht mehr (komm nicht mal ins Bios) |
escaped
da ich im Moment ziemlich Ratlos bin, was meinen Pc angeht, versuch ich mal hierüber Hilfe zu bekommen.
also erstmal die Specs:
Asus K8V SE Deluxe
2x 512MB DDR400 MDT
ATI Radeon 9700 non-pro + Ati Silencer
NEC 1300a
Maxtor DiamondMax 10 Sata 200GB
Netzteil: BEquiet Power Supply Blackline 400W ATX 12V 1.3
es befinden sich eigentlich noch 2 weitere Festplatten, ne Soundkarte, Tv-Karte im Rechner, aber da ich diese derzeit raus genommen hab, spielen die nicht so die Rolle - würd ich sagen.
Also nun zu meinem Problem:
Seit Gestern geht der Rechner nicht mehr an, wenn ich den PC einschalte leuchtet die Power LED und die LED des DVD Laufwerkes permanent und auf dem Monitor erscheint nichts (er bekommt kein Signal, auch die Tastatur bekommt noch kein Strom)...
Wenn ich das DVD Laufwerk abschließe und den Rechner einschalte leuchtet die Power LED und die HDD LED (schwach)...
Dieses Probelm hatte ich schonmal und es trat auf, wenn ich ich den Strom für den Rechner weggenommen hab (also eine Steckerleiste eine weile ausgeschlatet hatte). Da jedoch musste ich nur nen paar min warten und der Rechner fuhr dann endlich hoch... Dies tut er jetze leider nicht mehr...
Ich hab schon versucht Netzteil zu wechseln (Allerdings da ohne 12V Stecker), Bios reset, Batterie, gewechselt, Speicherbanke vertauscht (hab grad keine alternativen da), nur hat das alles nicht gebracht - Der Zustand ist derselbe geblieben.
Seit neusten passiert außerdem folgendes, wenn ich den Schalter am Netzteil ausmache und nach einer weile wieder an mache:
Ich muss dann mehrmals den Powerknopf drücken, damit der Rechner in den oben beschrieben zustand springt, ansonsten springt der rechner ganz kurz an(Lüfter drehen sich, Power LED leuchtet) und ist sofort wieder aus... nach 5mal drücken oder so ist er dann an.
ich bin zu ziemlich ratlos wo das Problem liegt... ich würde jetze mal darauf tippen, dass das Mainboard kaputt ist... Grafikkarte will ich auch noch testen, komm aber gard nicht an die eine ran...
hoffe ihr könnt mir noch nen paar Tipps geben oder ne Ferndiagnose stellen.
Vielen Dank
escaped
achja... gehört vllt mit zu diesem Problem:
Der Rechner hatte unter Windows auch manchmal die macke, einfach hängen zu bleiben und aus den Lautsprechern kam ein Peepton... das war mal ziemlich oft und dann garnicht mehr und dann passiert dies immer nur ab und zu. Da würd ich ja auf überhitzung tippen, aber die temp sind von Rechner eigentlcih niedrig genug! (CPU ca. 40°C Idle)
20.08.2006 13:34 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
ohne den 4-poligen 12V Stecker nützt dir ein anderes Netzteil nichts, den braucht dein Mainboard
hast du den Rechner mal aufgemacht, drehen sich beim Einschalten alle Lüfter? auch vom Netzteil?
davon mal ab,
lies mal hier
die CD Empfehlung von Paltman mit, das wäre auch mein Vorschlag (genau an die Anweisungen halten!), damit solltest du den Arbeitsspeicher und Festplatte prüfen, damit Fehler aus dem Bereich schon mal ausgeschlossen werden können
20.08.2006 14:23 |
Peschel
was ist nun?
hats geklappt? warum antwortest du nicht?
29.08.2006 00:50 |
lumex
Vollpfosten
Herkunft: Bremen Outback
| Sendepause? Verschollen im Bermuda Dreieck? |
hatte auch öfters solche Probleme, es lag überwiegend entweder am Netzteil, Mainboard oder Speicher.
Setze nur einen Speicher ein, ohne DUAL Modus und wechsle den Speicherplatz. Danach den Speicher mit MEM_Test checken. Vorher die Belegung der Speicherplätze der Board-Beschreibung beachten. Wenn das nicht hilft Netzteil wechseln...Zuletzt das Mainboard tauschen.
lumex
10.09.2006 13:46 |
da scheinbar kein Interesse an der Lösung des Problems seitens des Threaderstellers vorhanden ist, mach wir hier zu
22.09.2006 18:33 |
