CPU dreht durch wenn man Taste gedrückt hält |
Pro-AJ
Hallo alle zusammen!!!
Habe folgendes Problem...
Mein PC arbeitet eigentlich gut und zuverlässig, jedoch in letzter Zeit dreht der Prozessor total durch!!!
Wenn ich eine Taste an der Tastatur gedrückt halte, stockt der PC, er wird laut und die Prozessorleistung steigt rapide auf bis zu 100%...
Auch wenn ich keine Programme im Hintergrund am laufen habe.
Tastatur und Maus sind NICHT über USB angeschlossen...
Habe den PC schon formatiert, beide Festplatten mit jeweils 250 GB sind absolut leer...
(Hinweis: Intel Pentium 4 Prozessor mit 3,2 GHz, 1 GB Ram)
Kennt jemand von euch das Problem?
24.08.2006 08:44 |
Herkunft: Sauerland, OE
Hallo Pro-AJ,
schau doch mal nach welcher Prozess die Auslastung bewirkt.
Kannst du unter dem Taskmanager (strg + alt + entf) Registerkarte Prozesse sehen, wenn du nach Auslastung sortierst.
24.08.2006 17:05 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
dann kontrolliere mal die Befestigung des PS/2 Stecker der Tastatur am Mainboard, ein Wackelkontakt genügt schon
wenn alles ok ist, probier eine andere Tastatur
ich frag mich allerdings,
wenn die Festplatten formatiert sind, wie stellst du dann eine Auslastung fest?
24.08.2006 17:05 |
Pro-AJ
Hi, habe schon alles getestet!!! Kein Wackelkontakt vorhanden, andere Tastaturen funktionieren auch net...
PS: Festplatten wurden formatiert und Windows wurde neu installiert!
25.08.2006 09:58 |
Peschel
dann probier mal eine USB Tastatur
wenn die funktioniert, hat dein PS/2 Port auf dem Mainboard eine Schramme weg
29.08.2006 00:54 |
Pro-AJ
Hi Leute, vielen Dank erstmal!!!
Es lag bzw. liegt immer noch am PS/2 Port! Mb ist zum Glück in Ordnung... Die USB-Tastatur funktioniert einwandfrei...
Danke nochmals!
Mfg Pro-AJ
29.08.2006 09:44 |
super
dann danken wir allen Helfern und heften das Thema ab
29.08.2006 18:07 |
