PE Builder, bei erstellen der ISO-Image falsche "ntdll.dll" |
gojobe
durch einen externen Hinweis habe ich hier das Erstellen einer ISO-Image mit PE Builder gefunden. Bei der Erstellung kommt die Meldung:
Source files wrong version.
File version "C:\Windows\i386\ntdll.dll" is 5.1.2600.0 should be 5.1.2600.1045 or higher. You must use Wondows XP Service Pack 1 or Server 2003 version of windows!
Ich benutze xp Home auf einem Laptop, Servicepack 2 und die neuesten Updates von Microsoft und somit müßte ich die angeforderte höhere Version auf meinem Rechner haben.
Gibt es eine Möglichkeit von mir aus die korrekte Version auf meinen Rechner zu erfahren?
Wo könnte sonst noch der Fehler liegen?
Danke für die Rückmeldung und viele Grüße aus Augsburg! Gottfried
14.08.2006 11:12 |
Dengelmania
Zusammenstellungs-Spezi
Herkunft: Flensburg
hast du denn eine vollwertige XP CD oder hast du eine Recovery CD?
mit der Recovery CD klappt das nicht
__________________ bis bald
Dengel
14.08.2006 13:46 |
gojobe
Ja, das xp auf dem Laptop von der ich die ISO erstellen will ist eine Recovery CD. Es ist mir bekannt dass es damit nicht geht.
Speziell bei "PE Builder" kann auch das Windows Verzeichniss angegeben werden, da ist die Recovery CD gar nicht notwendig. Es kann natürlich sein dass es trotzdem nicht geht oder auch doch.
Kennst du:
Windows 2000/XP/2003 Server: PE-Builder...der Retter
bzw. das Programm "PE Builder". Wenn ich richtig informiert bin ist das Programm dafür da ohne CD eine ISO zu erstellen.
Mich interessiert halt, wie stelle ich fest welche Version die "ntdll.dll" ist.
Das Programm fragt ja nach einer höheren Version und die müßte ja vorhanden sein.
14.08.2006 14:39 |
Destroyers
Herkunft: Rendsburg
wie stelle ich fest welche Version die "ntdll.dll" ist |
in dem du sie mit der rechte Maustaste anklickst >die Eigenschaften aufrufst und die Versionsnummer abliest
zu finden unter C:\Windows\system32 und C:\Windows\system32\dllcache
__________________ Geld ist besser als Armut - wenn auch nur aus finanziellen Gründen.
14.08.2006 14:49 |
gojobe
jetzt habe 5 mal die entsprechende Datei im Windows enddeckt, in 4. und 5. sind auf jeden Fall höher, das sind die gefragten, nur wie integrieren?
1. C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\ 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
2 .C:\WINDOWS\I386\ 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
3. C:\WINDOWS\I386\SYSTEM32\ 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
4. C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386\ 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
5. C:\WINDOWS\system32\ 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Ist es zu wagen die von 5. in 1., 2. 3. zu kopieren?
14.08.2006 16:48 |
HolyMoly
grundsätzlich geht es doch um dieses Problem
oder?
um Daaten zu finden oder auszulesen brauchst du kein PE Builder, da genügt dies
völlig, denn da sind auch File Tools suw. drauf
ob du damit allerdings dein Partitions/Installations Chaos beseitigst bezweifel ich stark
17.08.2006 01:25 |
