XP friert ein |
TJ_Big
10.08.2006 12:14 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
Ich hoffe das hilft bei meinem Problem |
bedingt, sehr bedingt
das Einzige was wirklich auffällt, sind deine Temperaturen
Motherboard: 39 °C
CPU: 49 °C
SAMSUNG SP0802N: 49 °C
SAMSUNG SV1604N: 43 °C
die Temps sind einfach zu hoch, besonders auch für deine Festplatten, über 50° sind klar im roten Bereich und auf dauer tödlich für Datenträger
was die Temps von CPU usw. angeht, reinige deine Lüfter und den Innenraum des Rechners >kauf dir einen hochwertigeren CPU Kühler, bau Gehäuselüfter ein, verlege deine Kabel ordentlich damit sich keine Wärmestaus bilden, halt das Übliche
- dann erstell dir mal zur Sicherheit diese bootfähige CD/DVD
- auf der CD befindet sich Memtest, mit diesem Tool prüfst du jedes Arbeitsspeichermodul einzeln auf Fehler (ca. 3-4 Stunden pro Modul)
- dann überprüfst du mit dem dort vorhandenen Drive Fitness Test deine Festplatten im advanced Modus
__________________ bis denne
Paltman
10.08.2006 20:00 |
Peschel
Wie warm darf der Prozessor denn höchstens werden ? |
bei 85° raucht er ab
wenn du dauerhaft was von ihm haben willst, halte ihn (auch unter Last) deutlich unter 60°
unter Last verstehe ich 2 Stunden Prime95 > Torture Test
lade dir das mal über Links >Diagnoseprogramme runter und lass das mal 2 Stunden im Torture Test laufen, dann erst weißt du, wie warm dein Prozzie wirklich wird
die Festplatten wären von den Temps her soweit ok
11.08.2006 00:26 |
lagu
So,
mein Problem scheint gelöst zu sein. Es lag wohl an den zu heißen Festplatten. Ich hab den Prime95 Test 2 Stunden gemacht und mein Prozessor war bei 64° ! Beim BF2 zocken wird er 54° heiß aber keine Ahnung warum er im "ruhebetrieb" 50° hat.Ich werd mir demnächst mal nen vernünftigen Kühler für die CPU kaufen. Egal, die Kiste läuft ohne einen Freeze und ich bedanke mich für die Hilfe hier.
Lagu
11.08.2006 22:02 |
wolfie
Ich werd mir demnächst mal nen vernünftigen Kühler für die CPU kaufen |
Ein guter Entscheid!
Wir danken allen Helfern und machen hier wieder zu
wolfie
12.08.2006 12:48 |
