PC startet nicht und gibt nur eine unverständliche Fehlermeldung ab |
Andy89
Registration Date: 15.04.2004
Herkunft: St.Ingbert
01.08.2006 12:39 |
Florian
Registration Date: 10.06.2003
Herkunft: Limburg
was sagen deine Temperaturen? und die Spannungswerte deines Netzteils? überprüf das mal im Bios und schreib sie für uns ab
ist das System frei von Viren und Co.? womit stellst du das sicher?
hast du Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige?
01.08.2006 14:09 |
Andy89
Thread Starter
hi,
nun da ist schon das problem das mein pc nicht lang genug an bleibt um das zu überprüfen...
die temperaturen sollten in ordnung sein als ich sie das letzte mal mit everest überprüft habe lagen sie am motherboard so etwa bei 40°C und am cpu bei 60°C
die spannungswerte kann ich im moment leider nicht auslesen weil ich nichtmal ins bios komme.
Den Pc hab ich bisher mit AntiVir von Viren, Trojanern und ähnlichem freigehalten. Habe das auch täglich geupdatet also ich denke das der PC
einigermaßen virenfrei ist und man das als Fehlerquelle ausschließen kann.
Cya Andy89
__________________ Motto: Heute ist der 1. Tag vom Rest deines Lebens - MACH WAS DRAUS!
Betriebssystem:Win XP Prof Sp2
CPU:AMD Athlon 64 3200+ "Newcastle"
Board: Asus K8V SE Deluxe
RAM:1024 MB
Grafik: Cp4u Power X800PRO @ XT
Festplatte: Samsung Sp1614C 160 GB
Netzteil: BeQuiet! 450 Watt Colorline
01.08.2006 14:24 |
Florian
Herkunft: Limburg
deine Temps sind auf jeden Fall zu hoch, denn wenn das System unter Last ist, wirds noch weiter steigen und 70°C sind bei deinem Prozzie bereits das Maximum und 60°C im tiefgelben Bereich
daran solltest du arbeiten
ansonsten sehe ich per Ferndiagnose wenig Möglichkeiten ohne Infos deinerseits
01.08.2006 15:10 |
Florian
Herkunft: Limburg
| quote: |
| wie du siehst waren die oben genannten werte nicht korrekt oder sind nur wegen den heißen ausßentemperaturen entstanden |
das ist noch die frage, denn wenn du das Seitenteil entfernst, sind vorherige Wärmestaus beseitigt!
also kontrolliere deine Kühler und Lüfter >reinige sie und seh zu, das keine Kabel die Lüfter behindern
die 11,7 Volt auf der 12 Volt Schiene sind auch arg knapp
deine CPU, dein Mainboard und die Grafikkarte kriegen über diese Leitung ihren Saft und weniger als 11,6 darf die Leitung nicht liefern, ich würde mal ein anderes Netzteil probieren
ansonsten wie gesagt Rechner durchmessen lassen
02.08.2006 00:39 |
Matthias76
Registration Date: 10.03.2006
| quote: |
Original von Florian
| quote: |
ansonsten wie gesagt Rechner durchmessen lassen |
Da der PC ja früher einwandfrei lief, glaube ich nicht, dass es am zu schwachen Netzteil liegt. Das Netzteil sollte für das System meiner Meinung auch ausreichen. Auch wurde ja in Post #1 angegeben, dass das System auf Staub und Fehler überprüft wurde. Wenn soviel Staub worhanden sein sollte, dass die Lüfter dadurch nicht mehr arbeiten können, sollte dies dabei aufgefallen sein. Ich gehe daher davon aus, dass dies ebenfalls nicht die Ursache ist.
Sollte es sich um einen Hardwareproblem handeln, tippe ich am ehesten auf Probleme / Defekt des Mainboards. Allerdings würde ich vielleicht einmal das Betriebssystem neu zu installieren. Wenn das System dann immer noch Probleme hat und nicht einwandfrei läuft, kann man wohl Softwareprobleme, Viren usw. ausschliessen. Aber das würde ich als erstes machen. Hat schon Wunder gewirkt so etwas...
This post has been edited $posts[editcount] time(s), it was last edited by $posts[editor] on 02.08.2006 03:22.
02.08.2006 03:21 |
Registration Date: 21.08.2002
| quote: |
| Da der PC ja früher einwandfrei lief, glaube ich nicht, dass es am zu schwachen Netzteil liegt. Das Netzteil sollte für das System meiner Meinung auch ausreichen |
diese Gewissheit nimmst du woher?
du kennst weder die technischen Daten seines Netzteils noch weißt du, wie sich die einzelnen Leistungsschienen unter Last verhalten
__________________ Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog, it's too dark to read
Unsere Suchfunktion, unsere Artikel und Tests, unsere Forenregeln , Kein Support über E-Mail oder PN ! .
02.08.2006 04:11 |
CHARLY3
Registration Date: 26.09.2004
Herkunft: Norddeutschland
Klingt nach schleichendem Netzteil Tot.
Anderes NT und gut ist.Ist mein Tip.Aber meist liege ich richtig.
Einfach mal testen .11,7V auf der 12 V Schiene sind schon sehr grenzwertig.
Daher einfach mal ersetzen.
mfg Rainer
02.08.2006 06:49 |
Paltman
Mr. Ten Thousand
Registration Date: 08.03.2006
Herkunft: Bremen
auf Verdacht irgendwas zu reklamieren oder neu zu kaufen ist definitiv der falsche Weg, außerdem hast du bei be quiet 3 Jahre Garantie
du solltest (wie schon von Florian empfohlen) deinen Rechner auf durchmessen lassen, mit Ferndiagnosen und Ratespielen wirst du kaum weiterkommen
__________________ bis denne
Paltman
03.08.2006 13:56 |
Andy89
Thread Starter
ok ... aber von wem könnte ich das machen lassen oder kann ich das auch selbst machen und wenn ja wie?
cu Andy89
RAM:1024 MB
03.08.2006 14:02 |
Paltman
Mr. Ten Thousand
Herkunft: Bremen
du selbst?
hast du denn professionelle Meßgeräte?
bring das Teil in eine Fachwerkstatt, etwas anderes wird dir kaum übrig bleiben
Paltman
03.08.2006 14:23 |
Andy89
Thread Starter
nee das hab ich eher net
aber kann mir jemand ne gute werkstatt im raum saarbrücken empfehlen?
Es ist hier doch hoffentlich jemand aus dem Saarland da...
wäre nett
cya Andy89
RAM:1024 MB
03.08.2006 15:23 |
| quote: |
| aber kann mir jemand ne gute werkstatt im raum saarbrücken empfehlen? |
versuchs mal mit den gelben Seiten (gibts auch online), falls keine Empfehlungen kommen
03.08.2006 15:26 |
wolfie
gebannt
Registration Date: 27.02.2005
die Seite findet man im World Wide Web
Der Link geht mal bis zur Rubrik "Computer". Etwas Passendes für dich gibts wahrscheinlich bei "Hardware" oder "Computershop"
Gruss
wolfie
03.08.2006 17:30 |
