Arctic Cooling Silentium T-2 Case |
Wer sich mal einige Zeit auf den Webseiten der Gehäusehersteller und deren Distributoren tummelt, gewinnt den Eindruck, als würden überhaupt nur noch Gehäuse gebaut...Es ist einfach unglaublich, was dieses Marktsegment an verschiedenen Schattierungen bietet, was allerdings auch in schiere Unüberschaubarkeit resultiert.
In diesem Test widmen wir uns einer Gehäuse-Kategorie, die in den letzten 2 Jahren völlig zu Recht immer mehr Anhänger gewonnen hat: den Silent-Gehäusen. Schon sind wir bei unserem aktuellen Testkandidaten: dem Arctic Cooling Silentium T-2 Case.
Aber was genau prädestiniert eigentlich ein Gehäuse, als Basis für ein möglichst leises System Berücksichtigung zu finden?
Unserer Meinung nach sind 5 Eckpfeiler dafür absolute Pflicht:
1. Das Gehäuse sollte durch massiven Materialeinsatz schon von Haus aus möglichst wenig Resonanzen erzeugen, ergo fällt ein klapperiges Billiggehäuse von vorneherein aus dem Raster.
2. Die Lüfter sollten möglichst entkoppelbar angebaut werden können und durch leisen Lauf überzeugen. Schön wäre in diesem Zusammenhang auch eine Lüftersteuerung, zur individuellen Drehzahlregulierung.
3. Die Strömungsbereiche der Lüfter sollten nicht durch Gehäuseperforierungen oder Gitter negativ beeinflußt werden.
4. Da die Festplatten zu den fleißigsten Sone-Erzeugern gehören, sollten sie möglichst ruhig gestellt integriert werden können.
5. Ein leises Netzteil sollte entweder gleich mitgeliefert werden oder zumindest nachrüstbar sein.
Es gibt sicherlich noch mehr wichtige Faktoren in dieser Hinsicht, aber wenn die oben genannten Eckdaten nicht existieren, ist der Rest des Gehäuses beinahe schon Makulatur...
Inwieweit das Arctic Cooling Silentium T-2 Case diesen Kriterien stand hält, klärt unser umfangreicher Praxis-Test, viel Vergnügen beim Lesen...
- Arctic Cooling Silentium T-2 Case.
- Befestigungsschrauben und Laufwerksschienen.
- vorinstalliertes 350W-Netzteil.
- Kaltegerätekabel.
- vier Ersatzgummringe für die Festplattenhalterung.
- Kabelbinder.
- Kurzanleitung.
- Gehäusematerial: 0,8mm SECC Stahl.
- Farbe: silber/schwarz.
- Abmessungen: 205mm x 440mm x 460mm (B x H x T).
- Norm: ATX/Micro-ATX.
- Gewicht: ca. 11,5 Kg.
- vorinstallierte Lüfter: Lüfter :2x 80mm.
- Zusätzliche Anschlüsse: 2×USB 2.0, 2×Audio, 1xIEEE1394 .
- Laufwerksschächte: 2x 5,25" extern und 2x 3,5" extern, 2x3,5" intern.
- HDD-Dämmbox für eine Festplatte.
- Garantie: 2 Jahre.
Technische Daten Netzteil:
- Hersteller: Seasonic/Arctic.
- aktives PFC: ja.
- ATX-Standart: 1.3
- 350 Watt Gesamtleistung.
- universeller Weitbereichseingang: 200-240 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +3,3 Volt: 28 A
- +5,0 Volt: 30 A
- +12 Volt: 17 A
- +5 Volt Standby: 2 A
- -12 Volt: 0,8 A
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×85×140) mm.
- Gewicht: ca. 1,4 Kg.
- Anschlüsse:
- 1x 20 poliger ATX-Stromanschluß.
- 1x 4-Pin 12V-Anschluß.
- 1x Floppy-Anschluss.
- 6x 4 Pin Stromstecker.
- 1x S-ATA Connector.
| CPU |
Intel Northwood P4 3.4 GHZ |
| Mainboard |
MSI 865PE Neo2 |
| Grafikkarte |
Sapphire X800 XT PE@ATI Silencer4 Rev.2 |
| Soundkarte |
| TV-Karte |
Pinnacle 310i Mediacenter |
| CPU-Kühler |
Thermalright SI-120 |
| CPU-Lüfter |
Papst Lüfter NMT 140W F/2GL |
| Arbeitsspeicher |
2x 1024MB 3200BIU2-2GBHX G.Skill DDR400 |
| Festplatten System |
1x Hitachi Deskstar T7K250 |
| DVD-Brenner |
LG GSA-4167B |
| DVD-ROM |
Plextor PX-130A |
| Betriebssystem |
Schöne weiche geschwungene Formen und nicht das kantige Einerlei vieler anderer Frontpartien schmeicheln dem Auge bei der ersten Kontaktaufnahme mit der Optik des Arctic-Cooling Gehäuses.
Die silbrig-schwarze Farbgebung paßt und harmoniert gut mit der äußeren Verarbeitsqualität, die sich auf sehr hohem Niveau bewegt.
Seitenlinie und Heck verbergen auf den ersten Blick keine Überraschungen, dann fällt allerdings auf, das kein Netzteil im Heck verbaut ist, aber dazu später mehr...
Das Gehäuse verfügt über keine Luftöffnungen an der Frontseite, was natürlich auch das Entweichen von störendem Schall minimiert.
Die vorderen Anschlußports für USB, Audio usw. sind zwar tief, aber nicht zu tief integriert worden. Start/Resetknopf sind gut erreichbar, der große Startknopf ist zudem mit der Aktivitätsstatusanzeige der Festplatte unterlegt worden. Die linke Hälfte des Knopfes leuchtet generell blau, die rechte Hälfte bei Zugriff auf die Festplatte rot.
Was allerdings auf den ersten Blick nicht so recht zur Optik des Gehäuses paßt, ist das etwas deplaziert wirkende Plastik-Untergestell, das darüber hinaus einen nicht wirklich festen Stand vermittelt. Sinn machen dann schon eher die darin enthaltenen und unterteilten Luftkanäle, über die Außenluft ins Gehäuse gesaugt werden kann.
Das Innere des Arctic-Cooling Gehäuses offenbart dann doch einige Ungewöhnlichkeiten, denn die ATX-Norm wurde mit dem Versatz des Netzteils in die Frontpartie nicht eingehalten.
Die Grundsatzidee dahinter erscheint zunächst sehr plausibel: das Netzteil saugt Frischluft aus der hinteren Öffnung im Bodenblech an und bläst die erwärmte Luft dann abwärts nach unten aus dem Gehäuse wieder aus. Auf diese Weise kommt das Netzteil kaum mit der heißen Abwärme aus den Bereichen Grafikkarte >Prozessor in Berührung, was wiederum die Arbeit der beiden thermogeregelten Lüfter über dem Netzteil erleichtert. Pfiffig, nur schränkt dieser Konstruktion die Auswahl des Netzteils stark ein, das ist auch der Grund, warum Arctic-Cooling gleich eines mitliefert. Auf-oder Umrüstungen diesbezüglich stehen dadurch bedingt kaum zur Debatte, was wir trotz aller Funktionalität als Manko ansehen...
Die Bleche sind ordentlich gebördelt und durch Feuerverzinkung gegen Korrosion geschützt. Die Verkabelungen sind ausreichend lang dimensioniert und gut beschriftet, das ist auch notwendig, denn die Kurzanleitung wurde sehr spartaanisch gehalten...
Hinten oben entdecken wir zwei weitere Lüfter aus der Arctic-Cooling FAN 8 Serie, die zwischen 1000 und 2000 U/min geregelt werden und dabei maximal (pro Lüfter) 47,5 m3/h Luftvolumen transportieren sollen. Die Lautheit soll sich dabei um die 20 dBA bewegen, was wir natürlich im weiteren Verlauf des Tests verifiziert haben. In dieser Plazierung kümmern sich die beiden hinteren Lüfter um die Bereiche CPU >Grafikkarte >Steckkarten >Mainboaard und beziehen ihre Luft dazu aus der Öffnung im Bodenblech und der hinteren Gehäuseöffnung.
Darunter entdecken wir die obligatorischen Slotblenden für die Steckkarten, die leider nicht verschraubt wurden sondern als Klappmechanismus ausgerichtet sind, was wir wiederum als unkomfortabel und wenig fixierend empfinden.
Nach dem Entfernen der Frontverkleidung wird der Blick frei auf die Platine der Frontportsteuerung sowie dessen Verkabelung. Für den Einbau von optischen Laufwerken müssen keine Bleche herausgebrochen werden, was wir als höchst sinnvoll erachten, zumal so einerseits keine verletzungsträchtigen Bruchkanten entstehen und andererseits der ursprüngliche Auslieferungszustand jederzeit wiederhergestellt werden kann.
Die Festplatte wird in eine bereits vorhandene Dämmbox verfrachtet, die zusätzlich vom Gehäuse entkoppelt wurde, was die Lese-und Schreibzugriffsgeräusche entscheidend minimieren soll. Ein wirklich probates Mittel und bereits kostenlos ins Gehäuse integriert, das sollte Schule machen. Ersatzgummies für die Halterung der Dämmbox wurden sinnvollerweise gleich mitgeliefert, ein weiterer positiver Aspekt.
Bei Mainboards mit seitlich angeordneten IDE-Anschlußports kann es aber etwas eng werden, das sollte man vorher ausprobieren.
Optische Laufwerke sind dank gut passender Schienen schnell ins Gehäuse eingesetzt, leider sind nur maximal 2 Stück 5,25" Laufwerke verbaubar.
Die ansonsten sehr stabil wirkende Frontklappe kann nur um 90° geöffnet werden, das Gehäuse gehört also in jedem Fall rechts neben den Schreibtisch. Bedingt durch die Tiefe der Klappe, ist das Verbauen einer Lüftersteuerung auch mit größeren Bedienknöpfen kein Problem.
Die Werksbestückung der Lüfter beliessen wir im Testdurchlauf so wie geliefert, steuerten aber für den 7 Volt Test die Lüfter manuell herunter:
| CPU-Temperaturen -idle- |
->31°C bei 12 Volt Ansteuerung |
->34°C bei 7 Volt Ansteuerung |
| Grafikkarte -idle- |
->32°C bei 12 Volt Ansteuerung |
->35°C bei 7 Volt Ansteuerung |
| CPU-Temperaturen -Last- |
->34°C bei 12 Volt Ansteuerung |
->39°C bei 7 Volt Ansteuerung |
| Grafikkarte -Last- |
->52°C bei 12 Volt Ansteuerung |
->57°C bei 7 Volt Ansteuerung |
| Gehäuse-Temperaturen -idle- |
->29°C bei 12 Volt Ansteuerung |
->32°C bei 7 Volt Ansteuerung |
| Festplatte -idle- |
| Festplatte -idle- |
->37°C bei 7 Volt Ansteuerung |
| Gehäuse-Temperaturen -Last- |
->36°C bei 7 Volt Ansteuerung |
| Festplatte -Last- |
->36°C bei 12 Volt Ansteuerung |
| Festplatte -Last- |
->40°C bei 7 Volt Ansteuerung |
Die Temperaturen sind ausgezeichnet und obwohl sich die Festplatte nicht direkt im Einzugsbereich der Lüfter befindet, wird sie auf einem guten Niveau gehalten, was für eine gute Luftzirkulation im Gehäuse spricht.
Lautstärketechnisch wurden die Zugriffsgeräusche unserer Hitachi-Festplatte (7200 U/Min) über die Dämmbox wirkungsvoll reduziert, so das auch durchaus schnell drehende Festplatten in ihrer Geräuschcharakteristik gezügelt werden können.
Die Lüfter drehen unter 12V Ansteuerung mit 1190 U/min und entwickeln dabei 24,5 dBA, das sind sehr gute Werte. Wer aber eine Lüftersteuerung einsetzt, kann sie problemlos mit 7 Volt betreiben, was die Drehzahl auf 890 U/min reduziert und die Geräuschentwicklung auf sehr gute 16 dBA. Unter 5 Volt laufen die Lüfter leider nicht mahr an...
Wer keine Lüftersteuerung einsetzt, wird ohne Last sehr viel Freude an den Lüftern haben, unter Last drehen sie aber knapp über 2000 U/Min, was zwar der Innenraumtemperatur sehr zuträglich ist, aber absolut silent sind sie dann doch nicht, wenn auch nicht wirklich nervend mit ihren 31,5 dBA.
Ansonsten haben uns die Lüfter durchaus überzeugt, Lagerklappern oder andere Störgeräusche waren so gut wie keine zu vermelden, wenn man mal von einem kaum wahrnehmbaren Brummen absieht, was aber wirklich nur aus unmittelbarer Nähe überhaupt festzustellen war und überhaupt nicht störte.
Der Netzteil-Test:
Bevor wir zum eigentlichen Netzteil-Test kommen, noch einige Informationen und technische Aspekte für den interessierten Leser zur aktuellen Netzteiltechnik:
- Die neuen Spezifikationen fordern unter Volllast und typischer Last (50 Prozent) lediglich 70 Prozent Wirkungsgrad, bei geringer Belastung (bei unbelastetem Prozessor) sind sogar nur 60 Prozent gefordert. Als Empfehlungen nennt die Spezifikation 80 Prozent im typischen Lastfall, 75 Prozent unter Volllast und 68 Prozent bei geringer Belastung. Dazu der aktuelle ATX 2.2 Netzteil Design Guide
- Die Schaltungstechnik wurde zu dualen 12V Ausgängen modernisiert, welches CPU und Peripheriegeräten größere Stabilität garantiert. Zusätzlich wurde die +12V Ausgangsleistung insgesamt erhöht, um den Verbrauch des PCI Express Erweiterungsteckplatz auszugleichen.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Test abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (AIDA32, Everest, SiSoftSandra, MBM) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt gemessenen Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine größere Relevanz aufweisen, als ungenaue Software Resultate.
Ausgang |
Toleranz |
Umin. |
UNom. |
Umax. |
Volt |
Volt |
Ampere |
+12 V* |
5 |
11,4 |
12,00 |
12,60 |
+5V |
5 |
4,75 |
5,00 |
5,25 |
+3,3V |
5 |
3,14 |
3,30 |
3,47 |
-5V |
10 |
4,50 |
5,00 |
5,50 |
-12V |
10 |
10,80 |
12,00 |
13,20 |
+5Vsb |
5 |
4,75 |
5,00 |
5,25 |
Die Testwerte des Seasonic/AC-Netzteil:
| Richtspannung |
+3.3V |
+5V |
+12V |
| niedrigster Wert |
3,27V |
5,01V |
11.99V |
| höchster Wert |
3,35V |
5,15V |
12,07V |
| durchschnittlicher Wert |
3,31V |
5,08V |
12,03V |
Das Seasonic Netzteil liefert auf allen Schienen sehr gute Laststabilität und wird durch die beiden Arctic-Cooling Lüfter auf diskussionsfreie 42°C unter Last und ebenso gute 35°C im Idle Modus gekühlt.
Als Effizienzwert ermittelten wir unter 80% Last 78%, ein für Seasonic Netzteile beinahe schon obligatorisch gutes Resultat. 1,5 Watt Stromverbrauch im Standbymodus ist ebenfalls bar jeder Kritik.
Das Arctic Cooling Silentium T-2 Case konnte uns überraschen, für den Preis von knapp unter 80 € so viele pfiffige Lösungen und dann noch ein hochwertiges Seasonic Netzeil gleich dazu, da mußten die Marketing Strategen von Arctic-Cooling sicherlich so maches Gefecht mit den Technikern austragen.
Wo viel Licht ist, existiert bekanntlich auch Schatten und darum noch einmal die wichtigsten Eckdaten unserer Testresultate in der Gesamtübersicht:
- sehr schickes Outfit.
- hochwertige Verarbeitung.
- durch Gewicht bedingte gute Eigendämpfung des Gehäuses.
- Lüfter ermöglichen ausgezeichnete Kühleigenschaften.
- entkoppelte HDD-Dämmbox.
- sehr stabiles Netzteil mit hoher Effizienz. (von Seasonic)
- ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 80 €).
- sehr kompakt.
- hohe Mobilität.
- keine PCI-Expressanschlüsse und nur ein S-ATA Connector.
- unter Last recht laute Lüfter.
- wenig Platz für zusätzliche Laufwerke.
- Netzteiltausch nicht ohne weiteres möglich.
- mageres Handbuch.
Ein leises System ist zweifellos der Wunsch vieler Heimanwender und mit dem Arctic-Cooling T2 Gehäuse erhält man auch ein sehr gut kühlendes und trotzdem noch leises Gehäuse, daran besteht kein Zweifel. Vielleicht besteht ja die Möglichkeit, auch flexiblere und vor allem besser ausgestattete Netzteile einzubauen, das würde den potentiellen Interessentenkreis deutlich erhöhen. Denn die sehr spärliche Ausstattung mit nur einem S-ATA Konnektor und dem Fehlen jeglicher PCI-Express Verbindungen reduziert etwas die Erwartungen. Auf der anderen Seite ist dieses Gehäuse mit seinem Netzteil auch nicht für hochgezüchtete SLI-Dualcore-System konzipiert worden, das sollte man fairerweise nicht übersehen...
Das Arctic Cooling Silentium T-2 Case erhält den PC-Experience-Award in Silber !
Listan
Wir bedanken uns bei Frau Renger von Listan sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
