Nvidia PCX 5750 Problem |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
ein defekt der Grafikkarte ist wahrscheinlicher als der Steckplatz des Mainboards, wenn du sicher gehen willst, muß das durchgemessen werden
__________________ bis denne
Paltman
02.08.2006 12:55 |
misterbe
| RE: Nvidia PCX 5750 Problem |
Hallo!
Dein Problem dürfte die Grafikkarte sein. Mache einen Versuch mit einem anderen ähnliche Spiel. Stürzt der PC wieder ab, so ist davon auszugehen, dass die Karte vermutlich defekt ist. Eine Ferndiagnose ist immer etwas schwierig.
PCI-Express 1x bedeutet der Rechner besitzt einen Steckplatz. Du kannst keine SLI Funktion verwenden, da Du nur einen Steckplatz besitzt.
Ich selbst habe einen Scalero T - die Dokumentation für die eingebaute Hardware ist sehr gut und auch leicht zu finden. Bei mir war sie direkt auf der Festplatte abgespeichert und zwar in Form von PDF-Dateien.
Ist das ein Dual-Core (Rechner mit 2 Kernen)? Ich habe diese Funktion mit dem Energiesparmodus bzw. Arbeit mit einem Prozessorkern solange der zweite nicht benötigt wird abgeschalten, da diese Funktion immer wieder Probleme verursacht. Bei mir werkeln immer beide Prozessorkerne - seither keine Probleme mehr.
Wenn du keinen Treiber installieren kannst, versuche auch einmal im BIOS die Energiesparfunktion abzuschalten bzw. Antivierenprogramme und andere Programme, die im Hintergrund laufen. Diese verursachen oft mehr Probleme als von den meisten Anwendern vermutet.
Die Treiber für die Grafikkarte befinden sich auf der Festplatte abgespeichert - höchstens Fusjitsu-Siemens hätten seit dem Vorjahr etwas geändert. Ausserdem müßte der Rechner auch ohne CD wieder reaktiviert werden können, da sich ein Backup in einem geschützen Bereich der Festplatte befindet und zwar so, wie der ausgeliefert wurde. Das ganze dauert danach ca. 5 Minuten und der Rechner ist so wie Du ihn erworben hast.
02.08.2006 13:39 |
Utschik
Original von misterbe
Nein, das ist kein Dual Core.
Bei meinem Rechner gibt es diesen geschützten Bereich nicht.
Es sind nur CD's dabei.
Eine Recovery CD mit der ich das System wiederhergestellt habe und eine Driver CD von der ich die Treiber installieren wollte.
AntiVirus oder Firewallsoftware sind auf dem Rechner zu diesem Zeitpunkt noch nicht installiert gewesen.
Sowohl bei den Original Treibern von Fujitsu-Siemens als auch bei den Treibern direkt vom Grafikkarten Hersteller stürzt das System komplett bei der Installation ab.
Ebenfalls verursachen alle Spiele einen Fehler.
P.S.: Das mit der PCI-Express 1x Karte habe ich aus dem Forum von Fujitsu Siemens, konnte mir das aber eigentlich nicht vorstellen das es echt so sein soll
02.08.2006 14:43 |
HolyMoly
etwas anderes als PCI 1x läuft nicht bei deinem Mainboard
hast du noch Garantie auf dem Rechner? >dann reklamiere die Probleme
hast du keine mehr >dann lass den Rechner durchmessen oder probier eine andere passende karte aus
andere sinnvolle Möglichkeiten sehe ich nicht
02.08.2006 15:00 |
Utschik
Die Garantie ist leider vor kurzem abgelaufen.
( So ist das mit Murphys Gesetz eben
Danke für die Infos ... ich werde das dann mal durchmessen lassen und mich nach 'ner passenden GraKa umsehen.
02.08.2006 15:03 |
wolfie
dann berichte bitte, wenn es Neuigkeiten gibt
wolfie
02.08.2006 15:13 |
| Jetzt habe ich ne neue Grafikkarte und alles läuft gut |
fein
dann danken wir allen Helfern und schließen die Akte weg
12.08.2006 13:31 |
