PC-Experience » Hardware Foren: » Mainboards: » Fujitsu Siemens D1607 > tot? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Fujitsu Siemens D1607 > tot?
AcoQ
Fujitsu Siemens D1607 > tot? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinem mainboard, es handelt sich um ein FS D1607 Ich habe versucht einen DDR-DIMM einzubauen und vergessen den Stecker zu ziehen. Ich hörte ein leichtes knacken und es roch ziemlich nach Elektrosmog. Natürlich sofort aufgehört und netzstecker gezogen. Danach hab ich weitergemacht und wieder alles angeschlossen. Doch jetzt startet der PC NIchtmehr sondern Es blinken nur noch im Wechsel die Laufwerks LEDs und die Betriebs LED auf.
Ist mein Mainboard jetzt ein Fall für den Müll verwirrt
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von AcoQ: 29.07.2006 12:14.
29.07.2006 12:13 AcoQ ist offline E-Mail an AcoQ senden Beiträge von AcoQ suchen Nehmen Sie AcoQ in Ihre Freundesliste auf
wolfie wolfie ist männlich
RE: Fujitsu Siemens D1607 > tot? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo AcoQ
und willkommen bei PC-Experience! juhu
Wenn du ein neues Thema eröffnest, siehst du im Header u.a. Folgendes:
3. Beschreibt euer Problem so ausführlich wie möglich, dazu gehören auch Angaben zum aktuellen Updatestand eures Betriebssystems, wie auch das Betriebssystem selbst. Eure grundsätzliche Hard-Software-und Treiber-Konfiguration ist natürlich genauso wichtig für eine genaue Fehleranalyse.
... und vergessen den Stecker zu ziehen.
Aber den Power abgestellt hattest du schon, oder?
Das "leichte Knacken" mit darauffolgender "Duftnote" lässt nichts Gutes erahnen!
Trotzdem die Fragen:
1. Gibt es Piepstöne, wenn du den PC einschaltest? Wenn ja, welche (genaue Beschreibung)
2. In welche Slots hast du den/die neuen RAM-Riegel gesteckt. Sitzen sie wirklich fest?
3. Was geschieht, wenn du die alten RAM's einsetzt?
Gruss
Wolfie
29.07.2006 12:25 wolfie ist offline Beiträge von wolfie suchen Nehmen Sie wolfie in Ihre Freundesliste auf
AcoQ
Themenstarter Thema begonnen von AcoQ
Hallo!
Es kommen keine Piepsgeräusche und ich habe nur 2 Slots, daher stecken die beiden Riegel (sehr!) fest in beiden Slots. Bei den Altenm RAM Riegeln passiert nichts weil diese durch einen Herstellerdefekt unbrauchbar waren.
Das Bestriebssystem ist Windows XP Home SP2 (vorkurzem erst gepatcht, daher vllt. noch etwas hinter dem Stand) Es sitzt ein AMD Athlon 64 3200+ auf dem CPU Slot und es handelt sich um 2x Infineon PC2700 512MB RAM DIMMS
AcoQ
29.07.2006 12:33 AcoQ ist offline E-Mail an AcoQ senden Beiträge von AcoQ suchen Nehmen Sie AcoQ in Ihre Freundesliste auf
...Es kommen keine Piepsgeräusche
Ein kurzer Piepston wäre normal und bedeutet "bis hierher alles OK"...
Dann siehts leider schlecht aus.
Evtl. hat sich der Speicher-Controller auf dem Mainboard flachgelegt - das kannst du aber nur im Fachhandel checken lassen.
Deshalb meine Empfehlung: Lass das Motherboard (und weitere Komponenten) beim Händler durchmessen.
Der nächste Schritt wird dir dann da offenbart.
Gruss
wolfie
29.07.2006 12:48 wolfie ist offline Beiträge von wolfie suchen Nehmen Sie wolfie in Ihre Freundesliste auf
AcoQ
hi!
Ich habe mal drauf geachtet und gemerkt, dass es doch einen Piepston gibt der schon immer kommt. Was mich stutzig macht ist die Tatsache, dass die Laufwerke alle aufblinken. Ich habe immer so ein Klacken gehört (wie wenn man eine gesprungene CD in einem CD Spieler hat) und testweise die Laufwerke alle vom Strom genommen. Da habe ich dann gemerkt dass der Piezo Lautsprecher dieses Klacken gemacht hat. Woran könnte denn soetwas liegen?
30.07.2006 10:43 AcoQ ist offline E-Mail an AcoQ senden Beiträge von AcoQ suchen Nehmen Sie AcoQ in Ihre Freundesliste auf
Peschel Peschel ist männlich
auch wenn es scheinbar tatsächlich User gibt, die das glauben
aber wir können online keine Hardware durchmessen Augenzwinkern
also lasses von einem Spezi vor Ort machen, denn Ratespiele bringen nichts
aktuelle Treiber
31.07.2006 00:33 Peschel ist offline Beiträge von Peschel suchen Nehmen Sie Peschel in Ihre Freundesliste auf
