PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Enermax Liberty 500 Watt Yate-Loon NMT3 Netzteil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Enermax Liberty 500 Watt Yate-Loon NMT3 Netzteil
Achtung Enermax Liberty 500 Watt Yate-Loon NMT3 Netzteil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Die Enermax Liberty Netzteilserie erfeut sich seit ihrer Lancierung im Oktober 2005 großer Beliebtheit und das ganz sicher nicht ohne Grund und schon gar nicht zu Unrecht. Zu diesem Schluß kamen auch wir, als wir die 620 Watt Variante seinerzeit ausführlich testeten.
Damit gab sich der Low-Noise Spezialist NoiseMagic allerdings nicht zufrieden und steckte sein Knowhow auf diesem Sektor in Form eines Yate Loon Lüfters verbunden mit der bestens bewährten NMT-3 Thermoregelung, in ein 500 Watt Enermax Liberty Netzteil. Für den einen oder anderen mag dies überraschend sein, zumal NoiseMagic in der Vergangenheit fast ausschließlich Papst Lüfter für derartige Optimierungen verwendete. Uns überraschte dies keineswegs, denn der verwendete Yate Loon D12SL-12 konnte sich nicht nur in unserem 120mm Roundup bestens bewähren, er zierte auch den NoiseBudget 120-140W CPU-Kühler auf Basis des Thermalright SI-120 und das nicht nur unter optischen Aspekten.
Wie sich diese neuerliche Modifikation in Verbindung mit dem Enermac Netzteil in der Praxis bewährt hat, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Test, viel Spaß beim Lesen...
- Anschlußkabel in wasserabweisender Tasche.
- wiederverwendbare Kabelmanschetten.
- Enermax Schlüsselband.
- 2 Enermax Gehäuseaufkleber.
- Handbuch (mehrsprachig).
- Gehäusematerial: Stahl.
- Norm: ATX 2.2 und BTX-kompatibel.
- CEB/EEB Entry Level Server/Workstation-System kompatibel.
- 500 Watt Gesamtleistung.
- 160 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt).
- 384 Watt kombinierte Ausgangsleitung (+12 VoltV1 und +12 VoltV2).
- +3,3 Volt: 28 A
- +5,0 Volt: 30 A
- +12 Volt: 22 A
- +12 Volt zweite Leitung: 22 A.
- +5 Volt Standby: 3 A.
- -12 Volt: 0,6 A.
- ATX 12V 2.2 Version.
- EMV-Abschirmung.
- Aktives PFC.
- verdrillte Kabel.
- Easy-Plug Stecker.
- eloxierte Kühlkörper.
- MTBF: ca. 100.000 Stunden bei 70% Belastung.
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×85×140) mm.
- Gewicht: ca. 1,8 Kg.
- Marktpreis: ca. 133 €
Die technischen Daten Yate Loon-Lüfter:
- Lüfter: Yate Loon D12SL-12.
- Lagerung: Bronze Gleitlager.
- Lüfterblätter: 7.
- Lüftergehäuse: Kunststoff.
- Abmessungen: 120x120x25mm.
- max. Luftdurchsatz: 76 m³/Std.
- Gewicht: ca. 160g.
- Geschwindigkeit: 600 - 1300 U/Min.
- Geräusch: 10-24 dBA (Herstellerangaben).
- MTBF in Stunden: 120.000.
- Spannung: 6-13 V.
Thermoregelung NMT
Sapphire X800 XT@ATI Silencer4 Rev.2
Yate Loon D12SL-12
LG GSA-4167B
Lian Li PC-73 SL
4x ichbinleise® Fan 80/1000 blue@5 Volt
Der AMD-Testrechner:
Athlon64 FX-60 Dualcore
DFI LANPARTY nF4 SLI-DR
2x 1024MB 3200BIU2-2GBZX G.Skill DDR400
2x Leadtek PX7900 GT TDH Extreme, GeForce 7900 GT im SLI-Verbund
Soundblaster Audigy 2 ZS
Aerocool Turbine1000
2x Western Digital Raptor X 150GB SATA als Raid-0
Plextor PX-760A
Toshiba M-1712
2x Aerocool Turbine/1000
Einmal mehr erblicken wir ein schwarz lackiertes Netzteil, dem einen oder anderen mag das auf Dauer langweilig erscheinen, dem derzeitigen Trend folgt diese Farbgebung in jedem Fall. Insbesondere dann, wenn die Außenhaut auch noch so erstklassig gefertigt wurde.
Das gold-schwarze Outfit ist aber nicht die augenscheinlich einzige Neuerung, zumal Enermax mit der Einführung der Liberty Serie endlich auch auf 120mm Lüfter setzte. Sicherlich nicht die schlechteste Entscheidung, zumal so gute Kühlleistungen auch unter langsameren Drehzahlen verbunden mit einer minimierten Geräuschkulisse möglich ist.
Das Lüftergitter ragt allerdings leicht über das Gehäuse hinaus, das kann zu Problemen beim Einbau führen, da das Lüftergitter auf den seitlichen oder hinteren Auflagen für das Netzteil aufliegt und die Bohrungen für die Verschraubung des Netzteils am Gehäuse dadurch um wenigstens einen Millimeter verlagert werden.
Die Kabelaustrittsmuffe haben wir von Enermax schon aufwendiger gefertigt gesehen, aber sie erfüllt durchaus ihren Zweck und stabilisiert den so wichtigen Hauptkabelstrang nachhaltig.
Die NMT-3 Steuerung wurde am Austrittsgitter des Netzteils befestigt, so mißt die Thermoregelung die Temperatur der austretenden Abluft und steuert dementsprechend die Drehzahl des Lüfters.
Die Qualität der Verarbeitung setzt sich auf den ersten Blick nahtlos im Inneren fort, die Platine ist ATX 2.2 und BTX kompatibel bestückt. Die Kühlkörper wurden akkurat gefräst, gegen Korrosion werden sie durch eine goldfarbene Eloxalschicht geschützt.
Die Kabelstränge lassen sich leicht aber definiert am Netzteil einclipsen, eine Verwechselung ist hier nicht möglich.
Bei Vollbestückung bleiben Anschlußports am Netzteil frei. Daraus folgt, das weitere Kabelstränge nachrüstbar sind, die einzeln bei Enermax geordert werden können.
Sehr praktisch und nebenbei auch attraktiv enpuppt sich die Kabeltasche, in der man alle frei zuschaltbaren Kabelstränge sauber aufbewahren kann.
Alle Verkabelungsstränge sind ausreichend lang (über 50cm) und ausreichend bestückt, im einzelnen sind folgende Anschlußmöglichkeiten vorhanden.
- 1x Floppy-Anschlüsse.
- 6x 4 Pin Stromstecker in Easy-Plug Technik.
- 6x S-ATA Connectoren.
- 2x PCI-Express.
- 1x 4+4-Pin 12V AUX-Anschluß.
- 1x 3 Pin Lüfteranschluß zum Auslesen des Mainboard-Tachosignals.
- 1x 24/20 Pin Mainboard-Stromanschluß.
Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0/2.2 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adpater für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
Und wieder hat uns die äußerst sinnvolle Easy-Plug Technik für die 4-Pin Stromstecker überzeugt, denn nur so kann man ohne abgebrochene Fingernägel und herausgezogene Anschlußpins sehr komfortabel die Steckverbindungen lösen.
Die einzelnen Kabelstränge sind sehr durchdacht angefertigt worden, die 4-Pin Molexstecker haben als direkten Nachbarn in ihrem Strang ebensoviele S-ATA Connectoren, so daß im Bedarfsfall einfach der Stecker getauscht wird und nicht der komplette Strang.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Test abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (AIDA32, Everest, SiSoftSandra, MBM) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt gemessenen Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine größere Relevanz aufweisen, als ungenaue Software Resultate.
Die Lautheit der Lüfter haben wir ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem geliehenen ACR-264-plus Messgerät verifiziert und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich.
Die Testwerte des Enermax-Netzteil:
3,30V
5,04V
12,06V
3,39V
5,11V
12,11V
3,35V
5,08V
12,09V
Auf den ersten Blick mag die combined Power von 210Watt für die 3,3 Volt und 5 Volt Schiene etwas knapp bemessen erscheinen, aber die Skeptiker können wir nachhaltig trösten, aktuelle Systeme belasten das Netzteil überwiegend auf den vorhandenen 12 Volt-Leitungen und dort sind 420 Watt kombinierte Leistung nun wirklich mehr als genug.
Leistung und Stabilität sind einmal mehr fern jeder Kritik, auch unser SLI-Rechner prozierte keine Leistungseinbrüche oder besorgniserregende Schwankungen.
Wie erwartet konnte das Intel System mit seinen maximal geforderten 245 Watt unter Last das Netzteil belastungstechnisch nicht sonderlich fordern, was den schönen Nebeneffekt hatte, das der Lüfter äußerst zurückhaltend rotierte, das Netzteil war aus dem System heraus nicht zu identifizieren.
Unser Dualcore-SLI System ging da schon anders zur Sache, denn hier wurden unter Dauerlast (Prime95, 3DMark2006 Loop) als Spitzenwert 396,35 Watt gefordert (durchschnittliche Last von 341,22), trotzdem wuchs die Lautheit des Lüfters nicht auf mehr als 28 dBA (0,9 sone) an (im Idle Modus 19 dBA).
Die Eigenkühlung des Netzteils funktioniert sehr gut, denn auch unter Last konnten wir keine Temperaturen über 46°C messen, im Idle Modus 35°C bei 20°C Zimmertemperatur. Das sind hervorragende Werte, wenn man berücksichtigt, das der Yate Loon relativ bescheidene 76 m³/Std befördert und trotzdem erstaunlich viel Druck erzeugt.
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von 79% attestieren, ein wirklich sehr guter Wert. Im ausgeschaltetem Zustand (Standby Modus 18,6 Watt) werden knapp 1,8 Watt benötigt, ein recht gutes Resultat...
Netzteil Ø Spannungswerte Effizienz Temp-Idle Temp-Last
Aerocool Turbine Power ATX 450W P5 3,35V 5,02V 12,19V 74% 30° 38°
Antec Neopower 480 Watt 3,32V 5,00V 12,06V 73% 32° 43°
Antec True Blue 480 Watt 3,32V 5,05V 12,18V 71% 33° 44°
Antec True Control 550 Watt 3,33V 5,06V 12,19V 73% 32° 43°
Antec True Power 430 Watt 3,33V 5,03V 12,18V 71% 31° 42°
be Quiet! Blackline PFC Serie 1.3 350 Watt 3,35V 5,03V 11,99V 70% 35° 44°
be quiet! Blackline BQT P5-470 Watt 3,33V 5,06V 12,09V 70% 35° 43°
be quiet! Dark Power BQT P6-520 Watt 3,30V 4,98V 12,07V 78% 35° 42°
be quiet! Dark Power Pro P6 600 Watt 3,32V 5,05V 12,03V 78% 31° 44°
Enermax Coolergiant EG 485AX 480 Watt 3,33V 5,10V 12,06V 69% 35° 47°
Enermax Coolergiant EG 565AX 530 Watt 3,35V 5,02V 12,03V 75% 34° 46°
Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600 Watt 3,31V 5,08V 12,19V 76% 33° 45°
Enermax Liberty 500 Watt Yate-Loon NMT 3,35V 5,08V 12,09V 79% 35° 46°
Enermax Liberty ELT620 AWT 620 Watt 3,36V 5,09V 12,13V 79% 34° 45°
Etasis EFN-560 3,28V 4,99V 11,96V 78% 51° 58°
NB-TSP Top350 P4 II 460 Watt 3,27V 4,89V 12,11V 71% 35° 46°
NoiseMagic AcBel NMT-2 F/2GL 400 Watt 3,29V 4,99V 12,06V 76% 33° 43°
NoiseMagic Enermax EG465AX-VE 460 Watt 3,26V 4,92V 12,11V 72% 35° 46°
NorthQ NQ-4775 400Watt 3,26V 4,92V 12,11V 62% 30° 39°
Revoltec Chromus II 400Watt 3,33V 4,81V 11,97V 77% 34° 44°
Seasonic S-12 600 Watt 3,34V 5.06V 12,14V 82% 32° 43°
Seasonic S-12 500 Watt NoiseMagic 3,29V 5.07V 12,05V 81% 32° 43°
Seasonic S-12 430 Watt 3,30V 5.03V 12,06V 80% 31° 41°
Silverstone Strider ST56F 3,39V 4,90V 12,22V 80% 31° 43°
Silverstone Element ST50EF 3,32V 5,01V 12,10V 81% 32° 44°
Silverstone Strider ST60F 3,35V 5.03V 12,34V 78% 31° 42°
Silverstone Zeus ST56ZF 3,31V 5.08V 12,19V 76% 34° 45°
Silverstone Zeus ST75ZF 3,31V 4,98V 12,06V 79% 30° 42°
Tagan TG420-U02 i-Xeye 420 Watt 3,32V 5,01V 12,02V 75% 36° 46°
Tagan TG480-U01 480 Watt 3,39V 5,05V 12,05V 72% 35° 46°
Tagan TG480-U15 480 Watt Easycon 3,32V 5,01V 12,10V 75% 34° 46°
Tagan TG480-U22 480 Watt 2Force 3,34V 5,12V 12,13V 70% 35° 45°
Zu den Leistungsindikatoren des Enermax Netzteils müssen wir eigentlich keine weiteren Worte verlieren, sie sind über jeden Zweifel erhaben und bieten auch für SLI und Crossfire sehr gute Voaussetzungen.
Der eigentliche Bonbon dieses Paketes ist aber einmal mehr der samtweich laufende Yate Loon Lüfter, der insbesondere in der NMT-3 Lüftersteuerung eine perfekte Symbiose aus Laufruhe und Eigenkühlung bietet, verbunden mit einem schnellen Abtransport der anfallenden Abwärme.
Zur besseren Übersicht unsere Test-Resultate aber noch einmal in einer kompakteren Zusammenfassung:
- herausragende Verarbeitung.
- herausragende Stabilität.
- edle Optik.
- sehr laufruhiger und leiser 120mm Lüfter.
- erstklassige Thermoregelung des Lüfters.
- actives PFC.
- gute Eigenkühlung.
- Kabelmanagement.
- umfangreiche Ausstattung.
- gute Effizienz.
- recht hoher Preis.
- Lüftergitter ragt über das Netzteilgehäuse hinaus.
Macht der Mehrpreis von etwa 30 € im Vergleich zur Serienaussattung von Enermax Sinn?
Unserer Meinung nach unbedingt, der Yate Loon Lüfter in Verbindung mit der NMT-3 Thermoregelung ist dem Serien-Pendent von Enermax bezüglich der Laufruhe und Lautheit deutlich überlegen. Die dafür notwendigen 133 € sind sicherlich kein Pappenstil, aber bestens investiert...
Das Enermax Liberty 500 Watt Yate-Loon NMT3 Netzteil erhält den PC-Experience Award in Gold !
Aconto NoiseMagic
Wir bedanken uns bei Aconto NoiseMagic sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
26.07.2006 07:21 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
