PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » NoiseBudget 120-140W CPU-Kühler » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen NoiseBudget 120-140W CPU-Kühler
Achtung NoiseBudget 120-140W CPU-Kühler Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Vor beinahe 9 Monaten durften wir das Thermalright SI-120 NMT 140W F/2GL Kühler-Paket von NoiseMagic eingehend begutachten und im Verlauf der folgenden Monate hat dieser Kühler nicht ohne Grund seinen Platz auf vielen Plattformen gefunden.
Einziges Manko war seinerzeit im Grunde der etwas hoch angesiedelte Preis, der sich zwar u.a. im teuren Papst Lüfter und der NMT-Thermoregelung begründet, trotzdem aber sicherlich dem einen oder anderen Schluckbeschwerden verabreichte. NoiseMagic hat dem Rechnung getragen und nun eine Budget Version veröffentlich, die wiederum den SI-120 Kühler von Thermalright als Basis vorsieht, diesmal allerdings mit einem zumindest preislich niedriger angesiedelten Yate Loon Lüfter und der überarbeiteten NMT-3 Thermoregelung. Da sich dieser Lüfter schon in unserem 120mm-Lüfterroundup respektabel geschlagen hatte, waren wir sehr gespannt, wie sich dieses Trio in der Praxis bewährt, viel Spaß beim Lesen...
- Thermalright SI-120 Kühlkörper.
- Yate Loon D12SL-12 mit Temperaturregelung NMT-3.
- Montageanleitung (Englisch).
- Wärmeleitpaste.
- Halteklammern für 120mm Lüfter.
- Dämmstreifen.
- Retentionmodul für K8 Mainboards.
- Thermalright Sticker.
- Gewicht: 400g.
- Abmessungen: (L) 135mm x (B) 126mm x (H) 89 mm .
- Material: Kupfer/Aluminium Hybrid.
- Heatpipes: 5 Stück a`6mm Durchmesser -vernickelt- .
- Lamellen-Abstand: 1,6mm.
Intel Sockel 478/775 ->ohne Einschränkungen.
AMD Sockel 754/939/940/AM2 ->ohne Einschränkungen.
- Lüfter: Yate Loon D12SL-12.
- Lagerung: Bronze Gleitlager.
- Lüfterblätter: 7.
- Lüftergehäuse: Kunststoff.
- Abmessungen: 120x120x25mm.
- max. Luftdurchsatz: 76 m³/Std.
- Gewicht: ca. 160g.
- Geschwindigkeit: 600 - 1300 U/Min.
- Geräusch: 10-24 dBA (Herstellerangaben).
- Anschluß: 3-Pin Molex.
- Leistungsaufnahme: 1,4 Watt.
- Tachosignalleitung: vorhanden.
- Kabellänge: 30cm.
- MTBF in Stunden: 120.000.
- Spannung: 6-13 V.
- Garantie für den kompletten Kühler: 2 Jahre
- Features: Thermoregelung NMT-3
G.Skill F1-3200BIU2-2GBHX 2048MB Dual-Kit
Sapphire X800 XT@ATI Silencer4 Rev.2
2x Western Digital WD740 RAID-0 am ICH5-R
LG GSA-4167B
Lian Li PC-73 SL
Seasonic S12-600
Der AMD-Testrechner:
Athlon64 FX-60 Dualcore
DFI LANPARTY nF4 SLI-DR
2x Leadtek PX7900 GT TDH Extreme im SLI-Verbund
Soundblaster Audigy 2 ZS
2x Western Digital Raptor X 150GB SATA an SI-3114 als Raid-0
Plextor PX-760A
Toshiba M-1712
Seasonic S12-600
2x Aerocool Turbine/1000
Beim "Treffen der Generationen" werden die Dimensionen deutlich, auf denen der SI-120 basiert, wobei Größe nicht automatisch gute Kühlleistungen suggerieren sollte, aber man darf sie zumindest erwarten...
Wenn man den SI-120 z.B. mit seinem Vorgänger dem XP-120 vergleicht, könnte man den Eindruck gewinnen, da hat jemand mit viel Kraft und Gefühl den XP-120 auseinandergezogen, denn der SI-120 baut benahe 30mm höher auf als sein Vorgänger, ohne die Optik entscheidend verändert zu haben.
Die Verarbeitung bewegt sich auf allerhöchstem Niveau und kann als nahezu perfekt attestiert werden. Alle 52 Kühllammelen wurden akribisch gefertigt, da wurde nichts dem Zufall überlassen.
Die Bodenplatte enthält fünf halbrunde Einkerbungen, in welche die Heatpipes integriert und entsprechend verlötet wurden. Von der Grundfläche aus bilden die Hälfte der 52 zusammengefügten Aluminium-Lamellen eine sich nach oben formende Pyramide, der im Anschluss in der eigentlichen Hauptkühlfläche endet, die 97x125mm groß ist.
Das Ganze wurde durch Hilfsstreben stabilisiert, um ein Verbiegen zu verhindern.
Die Intention dieses Aufbaus ist klar, einerseits möchte man so die Kompatiblität erhöhen und andererseits sockelnahe Elektronik in die Kühlung miteinbeziehen.
Das Gewicht des Kühlers hat sich ohne Lüfter von 370 Gramm (XP-120) auf 400 Gramm minimal erhöht, liegt im Vergleich zur Konkurrenz damit aber immer noch im dunkelgrünen Bereich.
Die Kühlfläche wurde erwartungsgemäß einmal mehr perfekt bearbeitet und glänzt nicht nur durch seine makellose Güte sondern auch durch absolute Ebenheit, was leider heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr ist.
Die Kühllamellen wurden in einem Abstand von 1,6mm zueinander angeordnet. Dieser Lamellenabstandes bewirkt zwar eine größere Kühlfläche, wirkt sich aber auf einen eventuellen Passivbetrieb des Kühlers kontraproduktiv aus, da so die Abwärme des Lamellennachbars natürlich Auswirkungen erzeugt, darum ist der Thermalright für passive Kühlungen nicht zu empfehlen und auch nicht konzipert.
Wenn man einen Blick unter die "Motorhaube" wirft, erkennt man auch endlich etwas deutlicher das eigentliche Kühlprinzip: die Heatpipe-Technologie der Mehrkammer-Heatpipe:
Soweit zur Theorie, denn um dieses radiator-ähnliche Prinzip zu verwirklichen bedarf es noch etwas mehr, nämlich eines leistungsstarken Lüfters, der den angesprochenen Vorgang tatkräftig unterstützt und genau der ist ja mit dem 120mm Lüfter grundsätzlich vorhanden.
Thermalright macht keine Kompromisse, die einzigen Lüfter, die auf diesem Boliden Platz nehmen dürfen, sind 120mm Exemplare, die über die bekannten schmalen Dämmstreifen eine gewisse Entkoppelung erhalten .
Der Yate Loon Lüfter befindet sich schon seit längerer Zeit im Stadium eines Geheimtipps, denn außer den Silentjüngern kennt ihn kaum jemand und es war bisher auch nicht sonderlich leicht, ihn in Deutschland zu kaufen. Das ist insofern schade, als die technischen Eckdaten diesen Lüfter für sehr viele Bereiche qualifizieren und die Verarbeitung durchaus mit der eines Papst Lüfters mithalten kann.
Noisemagic vertreibt diese Variante des Yate Loon Lüfters ausschließlich in Verbindung mit sehr hochwertigen Bronze Gleitlagern, die lange Laufleistungen bei gleichzeitig eng gesteckten Lagertoleranzen aufweisen.
Eine Kompatibilitätsliste seitens Thermalright existiert zur Zeit nicht, insofern können wir dazu auch keine Angaben veröffentlichen. Da Thermalright diesbezüglich aber immer sehr schnell aktualisiert, sind anscheinend tatsächlich keine größeren Probleme zu erwarten.
Der Kühler verfügt wie schon erwähnt über eine sehr fein polierte Bodenplatte und benötigt darum nur sehr wenig Wärmeleitpaste. Es reicht eine hauchdünne Schicht, denn die Wärmeleitpaste (in unserem Test: Arctic Silver 5) soll nur Risse und Unebenheiten ausgleichen !
Die Kühlfläche des SI-120 haben wir gründlich mit etwas ArctiClean gereinigt, um etwaige Konservierungsmittel und vor allem auch unsere fettigen Fingerabdrücke zu entfernen. Dieses Prozedere haben wir anschließend mit dem Heatspreader der CPU wiederholt, denn auch dort müßen natürlich die Reste der alten Wärmeleitpaste rückstandlos entfernt werden.
Nun steht dem Einbau nichts mehr im Wege, denn das Einhaken in die Retentionmodule der jeweiligen Plattformen ist wirklich sehr leicht zu bewerkstelligen. Dazu hakt man den Kühler auf der einen Seite des Moduls mit beiden Haken ein ->drückt den jetzt schief stehenden Kühler vorsichtig herunter und gleichzeitig in die Richtung der gegenüberliegenden Aufnahmen der beiden anderen Haken, die man abschließend dort einclipst.
Man sollte aber das Mainboardlayout berücksichtigen, insbesondere dann, wenn die Speicherslots nahe am CPU-Sockel angebracht sind, aber dafür hat man ja 2 Einbaurichtungen zur Verfügung:
Wir haben uns beim Asus P4C800-E dafür entschieden, das ausladende Heck über die Frequenzgeneratoren (PLL) und Transistoren (MOSFET's) zu plazieren, was die speziellen Konstruktionsaspekte dieses Kühlers zur Geltung bringt, denn schließlich wollen wir exakt diesen sensiblen Bereich tatkräftig mitkühlen.
Nach dem Einstecken der Befestigungshaken und dem Verkleben der dünnen Entkoppelungsstreifen muß der Lüfter nicht zwangsläufig "blasend" aufgesetzt werden, die NMT-3 Steuerung kann auch auf der anderen Seite des Lüfters befestigt werden. Damit wäre die Montage finalisiert und nach dem Anstecken des Lüfterstromkabels auf dem Mainboard kann das System in Betrieb genommen.
Besitzer von Athlon 64 Sockel 939 Plattformen brauchen vor der Montage lediglich das Oberteil des vorhandenen Retentionmoduls gegen das mitgelieferte austauschen. Dies kann im Normalfall problemlos ohne den Ausbau des Mainboards erfolgen.
Für den Sockel 775 muß das abgebildete optionale Spezialkit verwendet werden, wofür dann allerdings das Mainboard ausgebaut werden muß.
Die Kunden des neuen AMD AM2 Sockels müssen auch nicht auf diesen Kühler verzichten, Themalright bietet dazu ein spezielles Retention Modul an: mehr Infos dazu
NoiseMagic wird dieses Modul seinen Kunden bei Verfügbarkeit auf dem deutschen Markt natürlich auch anbieten.
Mit Motherboard Monitor 5.3.7.0 und Everest 2.0.343 wurden die Temperatur gemessen, die wir nach mehreren Stunden Stunden 3D Mark 2001 und Prime 95 erhalten haben. 3D Mark 2001 lief ausschließlich im Softwaremodus, um die CPU und weniger die Grafikkarte zu fordern. Die Zimmertemperatur lag bei 20 °C. Wir haben die Temperaturen der einzelnen Kühler sowohl im standardmäßigen 12 Volt-Modus, als auch im reduzierten 5 Volt-Modus betrieben, damit wir auch für die Silentfreunde ein aussagekräftiges Resultat vorweisen konnten.
Der Lüfter wurde saugend montiert, damit die Luftzirkulation in unserem Gehäuse nicht beeinträchtigt wird und die Spannungswandler >Grafikkarte und nahe Bauteile nicht mit armer Abluft konfrontiert werden.
Verglichen haben wir den NoiseBudget 120-140W auf Basis des Thermalright SI-120 mit den zuletzt von uns getesteten Top-Kühlern:
Temperaturvergleichswerte Sockel 478
Kühler:
12Volt -idle-
12 Volt -Last-
5 Volt -idle-
5 Volt -Last-
Noctua NH-U12 23°C 31°C 29°C 36°C
Thermalright SI-120 24°C 32°C 29°C 37°C
NoiseBudget 120-140W 25°C 33°C 30°C 38°C
Thermalright XP-90C 27°C 35°C 32°C 40°C
Silverstone Nitrogon NT02 27°C 35°C 36°C bei 7Volt 44°C bei 7Volt
NB Coolscraper 27°C 36°C 33°C 42°C
NB Coolscraper 2.0 27°C 36°C 33°C bei 7Volt 43°C bei 7Volt
Thermalright XP-120 29°C 36°C 33°C 42°C
Aerocool HT-102 30°C 36°C 33°C 42°C
Noctua NH-U9 30°C 37°C 34°C 44°C
Thermalright XP-90 31°C 38°C 35°C 44°C
Da wir den Kühler erst als zweiten Kühler auch auf unserer Sockel 939 Plattform testen, sind die Vergleichswerte noch etwas dürftig:
Temperaturvergleichswerte Sockel 939
Kühler:
12Volt -idle-
12 Volt -Last-
5 Volt -idle-
5 Volt -Last-
Thermalright SI-120 F/2GL 28°C 37°C 31°C 40°C
NoiseBudget 120-140W 29°C 39°C 32°C 42°C
Wenn man berücksichtigt, daß das Asus P4C800-E standardmäßig einige Grad zuwenig anzeigt, sind die gemessenen Temperaturen hervorragend.
Die PWM Temperaturen (Spannungswandler) überschritt auf dem AMD-Testrechner mit der DFI-Plattform nie die 44°C Marke, ebenfalls ein sehr guter Wert.
Bei 12V und realen 1290 U/min "belastet" der Lüfter das menschliche Ohr mit 27,5 dBA und bei 5V Ansteuerung rotiert der Lüfter mit 605 U/min und erzeugt 12,5 dBA. Das sind nun wirklich ausgezeichnete Daten, zumal all dies ohne störende Lagergeräusche, wie Klappern oder Schleifen vonstatten ging.
Wir müßen an dieser Stelle aber deutlich darauf hinweisen, daß die im Review angegebenen Ergebnisse sich ausnahmslos auf den zum Test verwendeten Aufbau mit dem verwendeten Test-Systemen beziehen.
Die Kühllammelen des Thermalright kann man natürlich auch problemlos mit Druckluftspray und Pinsel reinigen.
Zum Thermalright SI-120 bleibt eigentlich nicht mehr viel anzumerken, er ist und bleibt einer der aktuell besten Luftkühler, da beißt keine Maus den Faden ab...
- herausragende Verarbeitung.
- erstklassige Kühlleistung.
- sockelnahe Elektronik wird mitgekühlt.
- herausragender Lüfter.
- kaum zu erwartende Kompatiblitätsprobleme.
- relativ leichter Einbau.
- für die Größe geringes Gewicht.
- komplette Ausstattung.
- sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis (69,-€).
- Fehlanzeige...
Beinahe identische Kühlleistung für 12 € geringeres Budget und darüber hinaus einen absoluten seidenweich laufenden Toplüfter von Yate Loon, wenn das keine Empfehlung darstellt...
Der NoiseBudget 120-140W CPU-Kühler erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Noise Magic
Thermalright
Wir bedanken uns herzlich bei Noisemagic für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
05.07.2006 14:01 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
