Soundproblem beim MSI K8N Neo2 |
Daniel*
Ich habe an mein K8N Neo2 Board ein 5.1 Boxen System von Logitech(X-530) angeschlossen. Klappt auch fast perfekt, bis auf die vordere rechte Box, egal welche Einstellung ich nehme, die Box bleibt tot. Habe die boxen mal an einem anderen System getestet, und da gingen alle Boxen. Auf der MSI Seite habe ich mir den neuesten Realtek Treiber geladen, daran sollte es nicht scheitern. Für Tipps wäre ich euch sehr dankbar.
28.06.2006 17:05 |
Hallo Daniel*,
herzlich willkommen auf PC-Experience.de
Welches BS benutzt du?
Sind deine Chipsatztreiber und das BIOS auf dem neuesten Stand?
Die richtige Buchse angeschlossen?
28.06.2006 17:31 |
Daniel*
WinXP SP2
Chipsatzreiber sind aktuell, BIOS nicht, das Mainboard ist noch nicht so arg alt, sollte man ein update machen? Hab da etwas Angst das etwas schief gehen könnte.
Die Stecker habe ich so reingesteckt wie sie farblich sein sollten, habe aber auch mal gewechselt. Wenn ich z.b. den Stecker für die Frontlautsprecher in den für den Subwoofer+Center stecke, geht sowohl die linke als auch die rechte Box.
28.06.2006 17:37 |
Ich kenne zwar das Board nicht, aber ist es möglich, dass die farbliche Kennzeichnung deiner Boxen nicht mit den Farben der Buchsen übereinstimmen? Gibt es im Handbuch Hinweise auf die Anschlussmöglichkeiten? Oder in den Treibereinstellungen Optionen für 5.1 Sound bzw. 2 Lautsprecher? Ist der Gerätemanager sauber oder gibt es gelbe Fragezeichen?
Du kannst versuchen, zunächst den Chipsatztreiber und dann den Soundkartentreiber zu deinstallieren und anschliessend (nach Neustart) neu aufzuspielen. Als erstes die Chipsatztreiber.
28.06.2006 18:57 |
HolyMoly
so wie du das beschreibst, hast du entweder was falsch gesteckt oder falsch eingestellt
öffne mal über die Systemsteuerung >Sounds und Audiogeräte
dann klick auf den Reiter, was steht dort unter Standardgerät?
klicke auf Lautstärke >sind dort irgendwelche Kanäle stumm geschaltet oder die Balance falsch eingestellt?
28.06.2006 21:50 |
Daniel*
Original von HolyMoly
klicke auf Lautstärke >sind dort irgendwelche Kanäle stumm geschaltet oder die Balance falsch eingestellt? |
Als Standardgerät ist Realtek AC97 Audio eingetragen. Und unter Lautstärke sind beide Regler in der Mitte.
So langsam glaube ich das die Soundkarte nicht mehr funktioniert....
28.06.2006 21:54 |
HolyMoly
| So langsam glaube ich das die Soundkarte nicht mehr funktioniert.... |
durchaus möglich
du bist aber nicht der Einzige mit Soundproblemen in Verbindung mit diesem Board: klick
meine Empfehlung:
hol dir eine Audigy2 ZS als PCI Soundkarte, oder teste mal grundsätzliche eine PCI Soundkarte, damit du auschließen kannst, das es an nichts anderem liegt
29.06.2006 00:33 |
Nuckles
Herkunft: Austria
Hallo Daniel*!
Wurde bei den internen Audioanschlüssen auf deinem Board (JAUD1) irgendwann mal etwas verändert, zB Anschluss von einem Audio Front Panel. Dann solltest du überprüfen ob das richtig angeschlossen ist, bzw wenn nichts angeschlossen ist, ob die Jumperverbindungen richtig überbrückt sind. Hinweise dazu solltest du in der Mainboard-Beschreibung finden.
MfG Nuckles
29.06.2006 07:43 |
Daniel*
Original von Nuckles
Hallo Daniel*!
MfG Nuckles |
Danke, der Tipp war super. Das Gehäuse hat ein integriertes Frontpanel das auch angeschlosen ist. Und wie sollte es anders sein, das Kabel für RET_R war auf dem falschen Pin. Jetzt geht alles perfekt, zum Glück hatte ich noch keine neue Soundkarte bestellt
Danke euch allen.
29.06.2006 11:16 |
NeoChris
Herkunft: Bammental
Da freut uns Daniel*,
damit bedanken wir uns bei den Helfern und schliessen die Akte.
#CLOSED#
NeoChris
29.06.2006 12:45 |
