Ext. Festplatte integriert sich ungewollt in den Bootvorgang |
Wikinger
meine neue externe Festplatte ( USB 2.0 mit eigenem Netzteil ) ist von mir nach der Anleitung des Herstellers installiert worden. Der Einschalt/Ausschaltknopf funktioniert aber nur mit der beiliegenden 8cm Nero BackItUp-CD-ROM. Mit meinem Nero 6 Reloaded nicht. Auch nicht nach Neuinstallation von Nero 6. Schalte sie über das Icon im Systemtray aus.
Aber bei laufendem PC ist das Einschalten(!) über den Ein/Ausschaltknopf an der ext. Festplatte möglich. Das ist ok.
Aber wenn ich den Rechner starte, merke ich, dass sich der Bootvorgang verändert hat.
Der Monitor wird schwarz und oben links erscheint ein kleiner waagerechter blinkender cursor für ca 5-7 Sekunden. Danach läuft alles wie gewohnt. Die externe Festplatte hat sich in der Zeit eingeschaltet. Ohne, dass ich das will.
Durch das vom Hersteller geforderte Formatieren ist sie in der Datenträgerverwaltung als Primäre Partition-Laufwerkbuchstabe F-NTFS eingeordnet.
Habe XP Home SP2.
Laufwerke:
A Diskette
B frei
C Sytemfestplatte
D DVD-Laufwerk
E DVD-Brenner
F externe Festplatte (Nicht als "Aktiv" konfiguriert!)
Wenn ich den Gerätemanager kontrolliere, sehe ich im ausgeschalteten Zustand der ext. Festplatte ein gelbes Warndreieck mit der Meldung:
Dieses Hardwaregerät kann nicht verwendet werden, weil es für "Sicheres Entfernen" konfiguriert, aber noch nicht vom Computer getrennt wurde. (Code 47)
Was habe ich falsch gemacht?
Ich habe gedacht, ich könnte die Festplatte bei Bedarf dazuschalten, was mir sehr wichtig wäre! Die Platte ist als Backup-Medium geplant.
Jetzt muss ich sie immer nach dem Hochfahren über das Icon ausschalten. Ich kann ja nicht jedesmal unter dem Tisch am Rechner das USB-Kabel ziehen und später wieder stecken.
Workshops und Workaround durchgegraben, aber nichts entsprechendes gefunden.
Gruß!
Wikinger
__________________ bis demnächst
Wikinger
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Wikinger: 26.06.2006 06:34.
26.06.2006 06:07 |
Dengelmania
Zusammenstellungs-Spezi
Herkunft: Flensburg
| meine neue externe Festplatte ( USB 2.0 mit eigenem Netzteil ) ist von mir nach der Anleitung des Herstellers installiert worden |
welcher Hersteller? welche Festplatte?
__________________ bis bald
Dengel
26.06.2006 10:18 |
Wikinger
Hallo Dengelmania,
es ist eine externe 3,5 Festplatte Philips 5115CC/00 mit USB 2.0 und eigenem Netzteil. Geplant habe ich sie zum Erstellen vion Backups. Anschluß per USB 2.0 am Rechner und mit dem Netzteil ans Stromnetz. Danach Formatieren laut Anleitung der ext. Festplatte: Computerverwaltung-Datenträgerverwaltung-Neue Partition-Primäre Partition- Laufwerksbuchstabe F-Dateisystem NTFS.
Die Festplatte schaltet sich jedesmal über das Hochfahren des Rechners ein. Verändert das Hochfahren wie beschrieben.
Wieso?
wikinger
Wikinger
26.06.2006 10:28 |
Dengelmania
Herkunft: Flensburg
dann schau mal ins Bios, ob dort unter den Bootlaufwerken (Boot Device oder wie auch immer es bei dir heißt) auch externe Datenträger oder USB Laufwerke eingetragen sind
parallel dazu auch mal im Bios unter USB schauen, ob dort solche Optionen aktiviert sind
wenn du damit nicht klar kommst, schreib uns wenigstens mal den genauen Typ und Bezeichnung deines Mainboards auf (ins Handbuch schauen)
Dengel
26.06.2006 10:54 |
Wikinger
Hallo Dengelmania,
Dank für die Hinweise!
Habe im BIOS die USB-Emulation von "ON" auf "Boot Off" geändert. Im Moment ist alles gut!
Schönen Gruß!
Wikinger
Wikinger
26.06.2006 16:19 |
Dann ist ja erst mal alles in Ordnung
. Wir danken Dengelmania für die Hilfe und schliessen.
Sollte das Problem wieder auftreten reicht eine PN und das Thema wird wieder geöffnt.
- closed -
26.06.2006 20:50 |
