ATI 9800XT sehr Heiß im Medion PC |
SebMKB
Hi Leute,
ich habe hier einen Medion PC (ca 3 jahre jung) von einem Freund stehen.
Das Problem ist, dass der PC nach 10min bei einem Spiel immer abstürzt.
ich habe mal auf die Grafik getippt.
Die Karte wie oben geschrieben ist eine ATI 9800Xt hat nur einen kleinen Lüfter drauf.
ISt die Grafikkarte nur im "Leerlauf" normaler Windowsdesktop, so werden die Rammodule bzw der Kühlkörper so warm, dass ich den nciht mehr anfassen kann.
Kennt das Probelm noch jemand? bzw ist das OK wenn die karte so warm wird?
Ich bin an dem Punkt das wir fast eine neue Karte einbauen wollen, da das ja so auf Dauer nicht weiter gehen kann.
Welche Karte ist demm von der Leistung her etwa auf dem Level einer 9800XT (nvidia oder ati) und vorallem nicht Laut und auch preiswert!
Über ein paar Tips wäre ich euch sehr dankbar.
BY
21.06.2006 22:51 |
SebMKB
Danke für den Link,
mich würde aber trotzdem noch eine Alternative zu der Graka interessieren.
Kann man da was empehlen? muss nicht das neuste sein. Die Leistung wie die 9800XT und die Abwärme sollte auf der Karte besser sein!
Danke
22.06.2006 07:35 |
alles aktuellen Grafikkarten entwickeln sehr viel Wärme
bei den Aldi Rechnern ist aber oft auch das Problem vorhanden, das sich wegen fehlender Gehäuselüfter die Abwärme im Gehäuse staut, das solltest du mal optimieren, denn dadurch überhitzen nicht nur Grafikkarten, sondern auch alle anderen empfindlichen Bauteile, wie z.B. die Spannungswandler des Mainboards usw.
23.06.2006 00:56 |
SebMKB
Hi
Sorry das ich hier nicht wieder geantwortet habe.
Mit dem PC ging oder geht es hin und her. Drum bin ich dann in Gedanken wieder bei anderen Dingen gewesen.
Sorry!
Aber um auf das Thema kurz zurück zu kommen.
Eine Extra Kühlung in dem Gehäuse ist nur dann möglich, wenn ich ein Loch in ein Gehäuseteil schneide. Und das werde ich vorläufig nicht tun.
Die karte hat sich bereits in sofern verabschiedet, dass sie immer nach ca 5-10 minuten Spiele und Benschmakrtest abbricht!
Denke mal stark das das von der Karte kommt!
Aktuell sieht es so aus, dass die Karte getauscht werden soll, gegen eine Karte mit einem "extern" Lüfter!
Danke für die Hilfe!
28.06.2006 22:54 |
Revean
Herkunft: Köln
Also bei mir werkelt auch ein Aldi Rechner wo ich mit den Komponenten zufrieden bin d.h. 3,2 Ghz, 1 GB Ram und Ati Graka...
Ich bin mir siche, dass dein Gehäuse so:
http://www.zdnet.de/news/artikel/2002/04/aldipc2.jpg
oder schon
http://www.golem.de/0311/28509-aldipc_nov_2003.jpg
aussieht.
Da kommt schon der gravierenste Nachteil von Aldi Rechnern zum tragen nämlich die Belüftung die ziemlich miserabel ist denn is gibt kaum zu glauben nur den CPU Kühler sonst gar nichts keine Lüfter für frisch Luft. Meine Graka wurde dadurch auch immer heiß. Dann habe ich mich dazu durchgerafft ein neues Gehäuse zu kaufen mit front, back und seiten lüfter und seitdem is die Temp. im normalen Bereich.
D.h. wenn du nicht willst, dass deine Graka kaputt geht aber auf den Rechner nicht verzichten willst schnapp dir ein neues Gehäuse und bau die Komponenten um.
03.07.2006 10:38 |
Peschel
04.07.2006 01:16 |
SebMKB
HI,
Der rechner netspricht dem 2. Bild.
Da der rechner nicht mir ist (hätte ich mir auch nicht gekauft) kann ich solche Tips immer nur weiter leiten.
Aber der "umbau" und die neue Graka darf natürlich nichts kosten.
Wir sind an dem Punkt uns für eine Geforce 6600GT zu entscheiden und einen extralüfter zu kaufen der dann einen 2.PCI-Slot belegt und die Abwärme der Graka sofort nach außen schiebt!
die andere Version die ich schon überlege ist, eine Modding-Seitenwand zu kaufen wo schon 2-Löcher für Lüfter drin sind (unten und oben).
Aber das hängt am ende nicht an mir... ist auch eine Preisfrage!
Aber das hat man vom Aldi PC!
es hat schon einen Grund warum der so billig ist. Die Komponeneten sind ja nicht schlecht aber die ganze Einheit ist eben nicht der Brüller!
04.07.2006 19:08 |
Vangi23
Herkunft: Griechenland
Hallo SebMKB,
bei ATX Gehäusen sollte eine Luftzirkulation von vorne unten nach hinten oben stattfinden. Idealerweise hilft dabei auch ein Netzteil mit einem 120er Lüfter dabei.
Wäre es meine Entscheidung, würde ich den Ratschlag von Revean befolgen und ein vernünftiges Gehäuse holen weil letztendlich und vorallem bei hohen Sommertemperaturen, auch andere Bauteile thermisch gestresst werden.
Übrigens hatte mal ein Freund von mir den 8383XL von ALDI gegen meinen Ratschlag geholt - übriggeblieben ist im groben nur das Mainboard vom ehemaligen Rechner.
Viele Grüße
Vangi23
04.07.2006 19:39 |
bevor wir jetzt den Optimierungsvorschlag zum 5.ten Mal hören, machen wir mal dicht hier, ich denke wir haben es alle verstanden
Thanks to all Helper
04.07.2006 20:34 |
