nach Wiederherstellen der Partition C mit Acronis Truimage 9.0 startet der Pc nicht mehr |
torphy
Guten Tag
Mein System: MSI K8N Diamond MS-7100 Vers.1.1
CPU AMD Athlon 64 X" 4600
Speicher Corsair XMS 3200CL
Netzteil Enermax EG 565 AX
X800XL Grafikkarte
Brenner LG
Festplatten: SATA im Raid 0, 2 Stück SP1614C
SATA einzeln 2 Stück SP2504C
Bios Vers. 1.7
Betriebsystem WIN XP mit SP 2
nach dem Versuch meine Boot Partition C (auf dem Raidsystem) mit Acronis Trueimage wiederherzustellen bootet der Rechner gar nicht mehr von CD oder Diskette. Nach dem starten des PC klappt alles bis er zu der Meldung kommt Verifying DMI Pool Data danach ist Schluß und cursor blinkt nur. Alle Versuche Ihn zum Leben zu erwecken sind Fehlgeschlagen da kein booten möglich ist. Mache ich alle Platten ab kann ich wenigsten von Diskette starten vom CD Laufwerk geht es nicht. Wenn jemand einen Rat weis bitte ich um Hilfe.
Danke
Torphy
10.06.2006 11:36 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
das Thema hatten wir schon öfter, wie z.B. hier
10.06.2006 14:50 |
torphy
PC auf dem RAIDS. ist Bootpart. gelöscht |
Guten Tag,
zu dem Problem habe ich fast überall gesucht aber in den meisten Fällen geht es darum welches Progr. zur Sicherung besser ist und wie es gehandhabt wird.
Aber wie mann so einen Fehler beheben kann da suche ich immer noch.
Habe das Programm Testdisk gefunden. Eine Startdiskette erstellt mit dem Programm und komme nun auf das Raidsystem. Mit ihm lässt sich erkennen das die Bootpartition komplett gelöscht ist und die logischen Laufwerke noch vorhanden sind. Aber warum ich von CD nicht booten kann habe ich immer noch nicht gefunden.
Danke
torphy
11.06.2006 18:50 |
das Problem mit nicht wiederherstellbaren Raidimages oder anderen Problemen in Verbindung mit Raid zieht sich durch alle Acronis Varianten, daa man ja auch keine Möglichkeit hat, den Raidtreiber bei der Wiederherstellung einzubinden >sprich deren Support an
was Verifying DMI Pool Data angeht, so gibt es da einige Möglichkeiten: klick
und ich vermute einen bechädigten MBR (Master Boot Record)
wenn die Kiste von Diskette startet, dann lade dir eine Windows 98 Startdiskette runter und gib unter DOS fdisk /mbr ein, damit er neu geschrieben wird
11.06.2006 19:07 |
