Windows XP 32 Bit - AMD 64 |
Hallo!
Ich habe mir einen AMD 64 3000+ zugelegt und ein entsprechendes Motherboard von Asus (A8V D.). Allerdings ist mein System ziemlich langsam und hat selbst mit der Soundausgabe (On Board) Probleme, da Musikstücke o.ä. durch Rechneraktivitäten zurstückelt werden und verzerrt werden. Was kann ich also machen? Liegt es daran, das ich keine 64Bit Windosversion habe oder ist es was anderes? Es gibt auch eine Testversion von Windows 64 Bit, allerdings schaffe ich es nihct die zu installieren. Wenn mir da auch jemande helfen könnte wäre ich sehr dankbar.
liebe Grüße Philipp
11.06.2006 12:19 |
den folgenden Text hast du wohl übersehen:
3. Beschreibt euer Problem so ausführlich wie möglich, dazu gehören auch Angaben zum aktuellen Updatestand eures Betriebssystems, wie auch das Betriebssystem selbst. Eure grundsätzliche Hard-Software-und Treiber-Konfiguration ist natürlich genauso wichtig für eine genaue Fehleranalyse.
das steht da nicht ohne Grund, wir sehen dein System nämlich nicht
11.06.2006 14:03 |
tschingis.kahn
Tut mir leid, tut mir leid. War mein erster Eintrag und ich hab wohl etwas zu hastig meinen Beitrag geschrieben. Also zu System:
Mainboard: Asus A8V Deluxe
CPU: AMD 64 3000+ (1,80 GHz)
Festplatten: 2x
1. 80 GB Master (System)
2. 200 GB Slave (Daten)
Arbeitsspeicher: 4 x 256 (1,00 GB) alle Slots belegt
Audio: Legacy On Board
Grafik: ASUS 8460 Ultra Deluxe
Monitore: 2 Parallel
Betriebssystem: Windows XP Home, Version 2002, Service Pack 2
So nun nochmals zum Problem. Mein Rechner ist sehr langsam, zum Beispiel beim öffnen von Programmen dauert es doch einige Zeit bis sie erscheinen und das sollte bei dem System eigentlich nihct der Fall sein, beim abspielen über den On Board Chipsatz wird die Musik verzerrt und stockend wiedergegeben, zum Beispiel, wenn man im gleichen Augenblick ein anderes Programm öffnet oder benutzt. Irgendwas entzieht also Rechnerressourcen. Ich habe Anti-Spyware Programme, Viren Programme, Defragmentierung, Autostartkonfigurationen vorgenommen (per msconfig), habe störende Services, wie die Fehlermeldung deaktiviert, sämtliche selten benützte Software vom Rechner entfernt und neue Treiber installiert. Liegt es nun daran, das das Standart Windows mit 32 Bit hier Probleme macht, oder ist es etwas anderes zum Beispiel, dass die Belegung aller Slots für die ABS ungeschickt ist und ein Dual besser wäre. Wenn es am System liegt, gibt es ja auch von Windows eine Testversion, die es hier gibt:
http://www.microsoft.com/germany/windows...stsoftware.mspx
Sollte ich die mal ausprobieren?
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von tschingis.kahn: 11.06.2006 18:49.
11.06.2006 18:20 |
Windows XP 64 Bit löst deine Probleme nicht
erstell mal einen kompletten Systembericht mit Everest 2.20 ganz genau nach dieser Anleitung
dann lade dir Hijackthis herunter, erstelle ein Logfile und kopiere dessen Inhalt in deine Antwort: Anleitung und Download
11.06.2006 18:56 |
tschingis.kahn
11.06.2006 19:58 |
gut
dann wollen wir mal schauen:
1. dein Speichertakt 128.73 MHz steht in keinem Verhältnis zum Prozessortakt (200MHZ), da hakts also gewaltig
nimm die Nanya Module raus und stecke die GeIL Module so rein, das sie Dualchannel ermöglichen (nach Handbuch), denn die Nanya Module (DDR333) passen überhaupt nicht zum System (DDR400) und das System hat darum den Hahn fast zugedreht.
2. stell dein Betriebssystem sehr sorgfältig nach diesem Artikel
ein, schön Schritt für Schritt abarbeiten
3. schalte auch diesen Winstyler Käse von Tuneup aus, kostet nur unnötige Systemressourcen
4. die Temperaturen deiner Grafikkarte werden sehr hoch angezeigt (69°C), kontrolliere, ob sich der Lüfter dreht und ob der Kühler/Lüfter verdreckt ist, egebenenfalls reinigen (Druckluftspray +Pinsel)
5. das Logfile ist soweit ok
dann mal ran an den Speck
11.06.2006 20:59 |
versuch mal so zu schreiben, das man für deinen Text keinen Übersetzer braucht
| Ich habe mir einen AMD 64 3000+ zugelegt und ein entsprechendes Motherboard von Asus (A8V D.) |
was heißt das denn genau? hast du nur Mainboard und CPU erneuert und dann etwa Windows XP nicht neu installiert?
in welche Dimm Bänke hast du die GeIL Module gesteckt?
11.06.2006 22:55 |
dann brauchen wir garnicht weiterdiskutieren
da schlummern noch jede Menge Treiber aus deinem alten System und die müssen weg, also formatiere deine Festplatte und setz Windows XP nach den Vorgaben von PC-Experience neu auf:
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
4. DirectX installieren. (im Servicepack2 bereits enthalten)
9. die Dienste sicherheitsrelevant konfigurieren ->zum Artikel
10. jetzt erst den Internetzugang konfigurieren (nachdem alle Sicherheitsupdates installiert sind)
11.06.2006 23:18 |
tschingis.kahn
soll ich das ganze dann mit den ABS als Dual machen und die alten rausnehmen? Oder die Hardware erst mal belassen wie sie ist?
11.06.2006 23:24 |
steck die GeIL Module als Dualchannel und sonst nichts, Mischspeicherbestückung kann oft große Probleme bereiten
11.06.2006 23:30 |
tschingis.kahn
ok also dann mach ich mich morgen mal an die arbeit... vielen dank und geruhsame nacht wünsch ich
gruß philipp
11.06.2006 23:45 |
and now?
any Results?
19.06.2006 03:03 |
was soll sowas ?
erst einen riesen Aufstand und dann nicht mal eine Antwort, obwohl er heute im Forum war
und schwupps auf meine Ignorierliste
20.06.2006 00:54 |
man muß nicht alles verstehen Joinie
dann machen wir hier mal dicht
20.06.2006 11:26 |
