PC-Experience » Hardware Foren : » Mainboards : » Probleme mit Sata-Festplatten am Sata-Controller des MSI KT6 Delta » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Probleme mit Sata-Festplatten am Sata-Controller des MSI KT6 Delta
WhiteStars $posts[username] is a male
Registration Date: 06.06.2006
Probleme mit Sata-Festplatten am Sata-Controller des MSI KT6 Delta Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Folgendes ist zur Problembeschreibung zu sagen:
Vor einem halben Jahr kaufte ich mir eine neue Sata-Festplatte vom Typ SAMSUNG SP2004C und betrieb sie ohne jegliche Probleme an Channel 1 des Sata-Controllers meines MSI KT6 Delta LSR
Vor zwei Tagen fügte ich dem System eine zweite Sata-Festplatte vom Typ SAMSUNG SP2504C hinzu an Channel 2 des Sata-Controllers.
Rein technisch läuft das soweit ohne Probleme - Festplatten werden vom System erkannt und ich kann auf beiden Platten Lesen und Schreiben - allerdings spielen seitdem die Sensorenerkennung verrückt (Stichwort Temperatur und S.M.A.R.T.)
Ich habe einen Everest-Bericht angefertigt, auf dem man das sicherlich noch am deutlichsten erkennen kann. Dem Bericht zufolge habe ich laut Sensoren zwei Mal das Modell SAMSUNG SP2004C
Bitte vergleicht mal im Bericht die Punkte Sensoren (Unterpunkt Temperaturen), Physikalische Laufwerke, ATA & S.M.A.R.T.
Damit wird das Problem wohl am deutlichsten veranschaulicht
Was haut da nicht hin? Ergänzend möchte ich noch das Einleseergebnis von Speedfan 4.28 hinzufügen, denn auch hier zeigt sich das momentane Dilemma der Festplattenerkennung
Win9x:NO 64Bit:NO GiveIO:YES SpeedFan:YES
I/O properly initialized
Linked ISA BUS at $0290
Linked VIA VT8237 SMBUS at $0400
Found nVidia GeForce FX 5200
Linked nVidiaI2C0 SMBUS at $3D403E3F
Linked nVidiaI2C1 SMBUS at $3D403637
Linked nVidiaI2C2 SMBUS at $3D405051
Scanning ISA BUS at $0290...
Winbond W83697HF (ID=$60) found on ISA at $290
SuperIO Chip=Winbond W83697HF
Scanning VIA SMBus at $0400...
Address $31 appears to be WRITE ONLY...
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D403E3F...
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D403637...
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D405051...
SMART Enabled for drive 0
Found SAMSUNG SP2004C (200,0GB)
Bad Attributes Checksum ($8C)
Bad Thresholds Checksum ($D5)
SMART Enabled for drive 1
Found SAMSUNG SP2004C (250,1GB)
Bad Attributes Checksum ($9A)
End of detection
Error loading event -->
CfgVersion=01.0001
EventsVersion=01.0001
Loaded 0 events
Ich wäre dankbar für jede erdenkliche Hilfe
P.S. Everest-Bericht als Rar-Datei im Anhang
09.06.2006 05:36 WhiteStars is offline Search for Posts by WhiteStars Add WhiteStars to your Buddy List
Paltman $posts[username] is a male
Mr. Ten Thousand
Registration Date: 08.03.2006
Herkunft: Bremen
naja
ein wirkliches Problem ist es ja nicht
du kannst im Grunde froh sein, das der alte Controller auf deinem Mainboard die Sata II Festplatten überhaupt erkennt, denn das ist ein Sata I Controller
ein Bios Update wird dir auch nicht helfen, denn das letzte datiert aus 2004 und da gab es noch keine Sata II Festplatten
was du mal probieren kannst, jumpere beide Festplatten auf Sata I um, eventuell hilft das bei der Erkennung
bis denne
Paltman
09.06.2006 15:41 Paltman is offline Search for Posts by Paltman Add Paltman to your Buddy List
quote:
Original von Paltman
Beide Platten laufen von Anfang an auf Sata1 - Hab gar nicht erst probiert zu schauen ob sie auch als Sata2 erkannt werden, weil ich ja wusste dass das nur ein Sata1-Controller ist
09.06.2006 17:23 WhiteStars is offline Search for Posts by WhiteStars Add WhiteStars to your Buddy List
Mr. Ten Thousand
Herkunft: Bremen
wie auch immer
deine Optionen habe ich beschrieben
bis denne
Paltman
09.06.2006 17:25 Paltman is offline Search for Posts by Paltman Add Paltman to your Buddy List
Peschel $posts[username] is a male
Registration Date: 12.07.2003
so sehe ich das auch
wenn dich die teilweise falschen Angaben stören, kauf dir ein aktuelleres Mainboard
aber das ist eine Entscheidung, die du treffen muß, da können wir dir nicht helfen
mich persönlich würds nicht stören, wenns denn technisch funktioniert
aktuelle Treiber
10.06.2006 00:18 Peschel is offline Search for Posts by Peschel Add Peschel to your Buddy List
