Ich habe ein Problem mit meinem ISDN Router. Beim Einrichten des Routers mit der entsprechenden Software kann man den ISDN Anschluss prüfen. Der Test sagt "ISDN Anschluss arbeitet normal", Telefonate über diesen Anschluss funktionieren ebenfalls ohne Probleme. Ich aktiviere also in der Einrichtungssoftware die Einstellung "NAT", da ich mehrere Rechner hinter dem Router betreibe. Als Zugangsdaten habe ich die von Acor Call by Call genommen.
Zur Situation:
Der Router ist am ISDN Zugang angeschlossen. Power und WAN LED leuchten dauerhaft. Vom Router geht ein Netzwerkkabel in eine Netzwerkdose von der ein Kabel bis in einen Hub führt. An diesem Hub ist ein Server (Windows Server) und zwei Clients angeschlossen. Als Gateway ist der Router bei allen Rechnern eingetragen. Ping auf den Router funktioniert von allen Rechnern aus, doch keinerlei Pings nach außen.
Wir lagen vor ein paar Wochen in Zahlungsverzug mit unserer Telefonrechnung (übersehen). Daraufhin hat laut Telekomaussage Arcor den ISDN Anschluss gesperrt. Man konnte nur noch vier Ziffern wählen und die Internetverbindung klappte logischer weise nicht mehr. Bis zu diesem Zeitpunkt hat alles funktioniert.
Jetzt soll der Anschluss angeblich wieder frei sein. Man kann wieder ganz normal telefonieren und die WAN LED am Router leuchtet wieder, dass hat sie wärend der Sperrzeit nicht getan.
Trotzdem baut der Router keine Verbindung auf. Connection LED leuchtet nicht.
Ich habe wärend der Sperrzeit ein paar mal die Routerkonfiguration geändert, da ich diesen als Fehlergrund vermutet hatte (bis zum Gespräch mit der Telekom). Die Einstellungen habe ich aber mehrmals kontrolliert und sollten so wie sie jetzt sind korrekt sein.
Es wäre toll wenn jemand ein paar Lösungsansätze für mich hätte.
Viele Grüße, Maik
Edit:
Problem gelöst:
1. Router war falsch konfiguriert
2. DNS Server haben nicht mehr funktioniert
3. Ein Bruch in einem Netzwerkkabel
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von msgm26: 21.05.2006 15:04.
