Bildschirm bleibt nach Windows-Update schwarz |
al3344fa
Hallo, da ich mein Problem über die SuFu nicht gelöst bekam, wende ich mich an's Forum.
Ich habe auf dem Rechner meiner Nichte über die Windows-XP-Home Update-Funktion ein Grafikkarten-Update gemacht (NVidia-Grafikarte). Seitdem habe ich das Problem, dass der Bildschirm nach dem Windows-Startbildschirm schwarz bleibt, die Monitorlampe leuchtet aber weiter grün, es müßte also ein Signal ankommen. Dieser Effekt bleibt auch dann, wenn ich über die erweiterten Startfunktionen die "Letzte als funktionierend bekannte Konfiguration" aufrufe oder aber, wenn ich Windows im VGA-Modus starten möchte. Hat jemand einen Rat, wie ich Windows ohne Neuinstallation wieder zum Laufen bringe?
Danke, Alfa-Werner
27.04.2006 18:26 |
übers Windows Update Treiber upzudaten ist keine gute Idee, denn die sind meistens veraltet oder es passiert das, was dir jetzt passiert ist
starte den Rechner über F8 im abgesicherten Modus >deinstalliere die Treiber und installiere dann aktuelle Treiber von Nvidia: klick
27.04.2006 18:41 |
al3344fa
Danke für die schnelle Antwort. Leider hatte ich vergessen zu erwähnen, dass ich auch das schon probiert hatte...
Alfa Werner
27.04.2006 18:57 |
Hast du mal im abgesicherten Modus die Bildwiederholfrequenz auf 60HZ runtergesetz? Möglicherweise wurde die beim Update verändert und der Monitor kann diese Einstellung nicht verarbeiten.
27.04.2006 19:16 |
al3344fa
Ich kann nichts heruntersetzen, da die Windows-Oberfläche nicht sichtbar ist, auch nicht im abgesicherten Modus!
27.04.2006 19:25 |
was ist das für ein Monitor, TFT oder Röhrenmonitor?
wenn TFT, hänge für das Treiberupdate wenn du kannst einen Röhrenmonitor dran
wenn das nicht möglich ist, versuch es über die Systemwiederherstellung: klick
wenn du die auch nicht sehen kannst, hast du nur die Reparatur/Neuinstallation noch als Option
27.04.2006 19:33 |
27.04.2006 20:00 |
