merkwürdiges Verhalten - Länge des Pfades |
Apokryph
tach Ihr Craxs!
ich beobachte hier bei meheren PC ein merkwürdiges Verhalten im Umgang mit der Länge von Pfaden im Netzwerk.
Zur Situation: Ich habe eine Software installiert, die sich ihre Einstellungen über das Netzwerk zieht.
Die Verknüpfung des Desktopicons zeigt auf eine txt im Netzwerk.
In dieser txt stehen die weiteren Pfade, wo zb Icons liegen, die das Programm intern braucht.
Damit das funktioniert, habe ich auch eine Umgebungsvariable gesetzt.
Jetzt kann es natürlich vorkommen, dass ein Pfad recht lang wird.
Das Merkwürdige ist aber: bei einigen PCs (egal ob Win 2000 prof oder XP prof) funktioniert das Programm einwandfrei, bei anderen aber nicht.
Wenn ich den Pfad bei den Problem-PCs verkürze, gehts.
Es ist für mich absolut nicht nachvollziehbar, woran das liegt.
Gibt es vielleicht einen Registry-Eintrag, der eher willkürlich gesetzt wird, oder den ich mal überprüfen könnte, wo dem Betriebssystem gesagt wird: nach x Zeichen Augen zu machen???
vielen Dank für Eure Hilfe oder Ideen
Apo
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Apokryph: 21.04.2006 11:26.
21.04.2006 11:20 |
Hallo Apokryph,
das liegt wahrscheinlich an der maximalen Pfadtiefe die das Dateisystem deiner anderen Betriebssystem verarbeiten kann. FAT oder FAT32 sind früher begrenzt als NTFS.
21.04.2006 20:03 |
Apokryph
nein, darauf wäre ich auch schon gekommen.
Alle Systeme laufen natürlich auf NTFS.
Apokryph
25.04.2006 07:47 |
strikeback
Herkunft: Büsum
deine Beschreibung ist sehr vage
versuch doch mal an einem konkreten Beispiel eine problematische Situation zu beschreiben, damit wir hier nicht herumraten müssen
SB
26.04.2006 01:30 |
Apokryph
tja, das Problem ist leider auch sehr "vage".
Ich starte ein Programm von zwei identischen Rechnern, dieses Programm zieht seine Einstellungen über das Netztwerk aus einer txt-Datei.
In dieser txt ist eine Pfadangabe, die sehr lang ist - über 300 Zeichen.
Beiden Rechner haben Windows 2000 SP4.
Bei dem einen Rechner startet das Programm einwandfrei, bei dem anderen nicht - was bedeutet, dass er die Einstellungen aus der txt nicht korrekt zieht.
Das äussert sich darin, dass z.B. die Icons auf der Programmoberfläche nicht dargestellt werden. Der Pfad zu diesen Icons ist in der txt beschrieben.
Ändere ich jetzt die Pfadlänge zur txt oder kürze den Pfad in der txt, funktioniert es bei dem Problem-Rechner.
Sorry, aber ich kanns nicht besser beschreiben.
Ich finde das Verhalten sehr merkwürdig, da ich nicht sehe, was den Unterschied der beiden Rechner ausmachen könnte.
Das gleiche Verhalten haben wir auch bei zwei identischen Notebooks mit Windows XP SP2 - bei dem einen gehts bei dem anderen nicht...
Apokryph
26.04.2006 09:36 |
strikeback
Herkunft: Büsum
kann ich mir nicht vorstellen, das es mal funktioniert und mal nicht, denn bei 256 Zeichen ist bei W2K und XP Ende der Fahnenstange
SB
26.04.2006 22:38 |
Apokryph
256 Zeichen darf der Dateiname sein.
Der Pfad zu einer Datei darf länger sein.
Es ist aber halt genau so, wie ich sage...
Apokryph
27.04.2006 08:31 |
