Lange Dateinamen in XP |
Kohlmeise
Herkunft: Leipzig
Hallo an Alle,
ich hoffe Ihr hatte schöne Ostern.
Hier mein System: MS WinXP Media Center Edition 2002 / SP2
Nach der langen Osterzeit habe ich gleich mal 3 Fragen:
Frage 1:
Ich speichere einiges an Daten (Beruflich & Privat).
Um den Überblick zu behalten erstelle ich entsprechend viele Ordner und Unterordner.
Hierbei bin ich offensichtlich an die Grenzen von XP gestoßen.
Beim Anlegen neuer Ordner kommt dann mal die Meldung: „Ordner konnte nicht erstellt werden, angegebener Pfadname ist ungültig“. Ich glaube die max. Länge einer Pfadangabe liegt bei 256.
Kann man das in XP irgendwie umgehen?
Frage 2:
Wie ist es möglich Daten per Drag & Drop auf CD/DVD zu ziehen, z.B. im Explocher.
Ohne die umständliche Prozedur von WinXP: über Arbeitsplatz / Assistenten zum Schreiben der Daten auf CD etc. etc.
Muss der Rohling vielleicht formatiert werden? Wenn ja geht das mit WinXP Bordmitteln?
Frage 3:
Diese Frage hängt vielleicht auch ein wenig mit Frage 2 zusammen.
Ich wollt das in XP enthaltene „Sicherungsprogramm“ (unter: Programme\Zubehör\Systemprogramme\Sicherung) verwenden.
Die Datensicherung wollte ich auf eine DVD brennen. Jedoch kommt dann die Meldung „Wechselmediendienst nicht aktiviert“.
Wenn ich das weggeklickt habe kommt dann: „Zugriffberechtigung auf Laufwerk (DVD/RW) überprüfen“
Hinweiß: - Mein Benutzerkonto besitzt Administratorrechte
- Eine DVD mit Nero brennen funktioniert der Brenner ist also O.K.
Soll dieses Backup-Programm vielleicht ausschließlich mit Bandlaufwerken funktionieren?
Noch einen schönen Ostermontag
Kohlmeise
17.04.2006 21:40 |
Hallo Kohlmeise!
zu 1: Das kommt auf das verwendete Dateisystem an, hast du mit NTFS formatiert? Dann können Dateinamen bis zu 256 Zeichen lang sein und aus fast beliebigen Unicode-Zeichen bestehen. Und die maximale Länge des kompletten Pfadnamens beträgt ca 32.000 Zeichen.
zu 2: Ja, das ist möglich. CD/DVD einlegen und die gewünschten Ordner auf das Laufwerk ziehen. Ist das geschehen sollte im Tray eine Anzeige "Es sind Dateien zum Schreiben auf CD vorhanden." erscheinen, wenn du darauf klickst siehst du was du nun auf die CD/DVD schreiben kannst.
zu 3: Du kannst nicht direkt auf eine CD/DVD sichern. Aber es ist möglich die erstellte *.bkf-Datei zuerst auf der Festplatte ablegen zu lassen und sie nachher auf CD/DVD zu archivieren.
18.04.2006 19:26 |
Kohlmeise
Herkunft: Leipzig
Hallo Heaven
zu 1: Mein Dateisystem ist mit NTFS formatiert.
Mit den Dateinamen hab ich`s noch mal probiert.
Beispiel 1: Ich lege wenige Ordner an. Vergebe aber sehr lange Ordnernamen. z.B.: C:\Dokumente und Einstellungen\Konto Ich\Eigene Dateien\Ordner abcdefghijklmnop\Ordner abcdefghijklmnop\
Beispiel 2: Ich lege viele Orner an. Vergebe hierbei kurze Ordnernamen. z.B.: C:\Dokumente und Einstellungen\Konto Ich\Eigene Dateien\Ordner abc\Ordner abc\Ordner abc\Ordner abc\Ordner abc\
Resultat: Ganz gleich welche Variante ich wähle, nach 256 Zeichen ist Schluss und es kommt die Meldung: „Ordner konnte nicht erstellt werden, angegebener Pfadname ist ungültig“.
Vieleicht sollte ich auch nicht den Standartpfad von Windows nutzen. Also: "C:\Dokumente und Einstellungen\Konto Ich\Eigene Dateien\". Denn das allein sind schon knapp 60 Zeichen! Auf eventuell ungültige Zeichen habe ich auch geprüft. Alles i.O.
zu 2: Ja das ist genau die von mier beschriebene umständliche Vorgehensweise unter XP. Deiner Antwort entnehme ich das es unter XP nun mal nicht einfacher geht (also nur Drag & Drop und fertig).
zu 3: Klare Antwort.
Vielen Dank für Deine Mühe
Tschau Kohlmeise
19.04.2006 10:25 |
Kann man das in XP irgendwie umgehen? |
bei 255 ist Schluß
19.04.2006 15:34 |
Kohlmeise
Herkunft: Leipzig
Hallo und Danke für das bisherige Interesse
Ich ziehe hier erstmal einen Schlußstrich
zu 1: Habe also die Grenzen in XP dies bezüglich erreicht, OK.
zu 2: Unter XP ist also nur diese Vorgehensweise möglich, OK.
zu 3: Eindeutig beantwortet, OK.
Machts erstmal gut, Kohlmeise
21.04.2006 09:43 |
Kaplan
Herkunft: Nähe München
Prima, wir danken den beteiligten Helfern und heften den Fall ab.
-Closed-
Kaplan
21.04.2006 10:09 |
