PC-Experience » Hardware Foren: » Arbeitsspeicher: » Problem mit OCZ Speicher (OCZ5002048ELGEGXT) » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Problem mit OCZ Speicher (OCZ5002048ELGEGXT)
Oslik Oslik ist männlich
Fragezeichen Problem mit OCZ Speicher (OCZ5002048ELGEGXT) Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo zusammen, juhu
ich hab ein Problem mit meinem OCZ Speicher (OCZ5002048ELGEGXT). Er will einfach nicht mit 250 MHz (DDR-500) stabil laufen. Sobald ich die MHz auf 200 (DDR-400) stelle läuft der Speicher optimal.
Hat da einer ein Tipp für mich?
Die Einstellungen im Bios bei 200 MHz: in () bei 250 MHz
DRAM Voltage ................................................ 2.60v (2.71v)
Memclock (DRAM Frequency) ........................... 200 (250)
1T/2T Timing (Command Per Clock).................. Disable
CAS Latency (Tcl)........................................... 3T
RAS# to CAS# delay (Trcd)............................. 4T
Min RAS# active time (Tras)............................. 8T
Row precharge time (Trp)............................... 3T
Row Cycle time (Trc)...................................... 7T
Row refresh cyc time (Trfc)............................. Auto
Row to Row delay (Trrd)................................. 2T
Write recovery time (Twr)............................... 2T
Write to Read delay (Twtr).............................. 2T
Read to Write delay (Trwt).............................. 3T
Refresh Period (Tref)....................................... 3120
Writ CAS Latency (TWCL)................................. Auto
DRAM Bank Interleave..................................... Enabled
DQS Skew Control.......................................... Auto
DQS Skew Value............................................. 0
DRAM Drive Strength...................................... Auto
DRAM Data Drive Strength.............................. Auto
Max Async Latency........................................ Auto
DRAM Response Time.................................... Tastest
Read Preamble Time...................................... Auto
IdleCycle Limit.............................................. 256 Cyces
Dynamic Counter........................................... Disable
R/W Queue Bypass....................................... 16x
Bypass Max.................................................... 7x
32 Byte Granularity........................................ Disable >4 Bursts<
Mein PC:
DFI LANPARTY UT nF4 SLI-DR Expert
AMD Athlon 64 X2 4800+
VGA Gainward BP7800GT 512 MB
OCZ DIMM 2 GB DDR-500 Kit (OCZ5002048ELGEGXT)
Enermax Liberty 600W
Samsung SP2504C (2x im RAID-0)
08.04.2006 11:21 Oslik ist offline E-Mail an Oslik senden Beiträge von Oslik suchen Nehmen Sie Oslik in Ihre Freundesliste auf
Joinie Joinie ist männlich
hast du mal den Herstellerlink zu den Modulen?
weil es wäre schon wichtig, mit wieviel Volt der Speicher betrieben werden soll und maximal kann
08.04.2006 16:07 Joinie ist offline Beiträge von Joinie suchen Nehmen Sie Joinie in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Oslik
Ja hier
Der Hersteller empfiehlt den Speicher mit 2,75 Volt (geht bis 3 Volt) zu betreiben aber da stürz der Rechner öfters ab. Durch das rumprobieren mit der Volt Einstellung (nach oben bzw. nach unten) bin ich bei 2,71 Volt hängen geblieben.
Windows läuft einbandfrei. Spiele wie CS oder CoD laufen eigentlich stabil. Ein oder zwei abstürze gibt es schon mall. Doch wenn ich aber Battelfield 2 starte gibt der PC nach ca. 20 bis 50 min. auf (Einzelspieler).
08.04.2006 16:39 Oslik ist offline E-Mail an Oslik senden Beiträge von Oslik suchen Nehmen Sie Oslik in Ihre Freundesliste auf
dann kann dein DFI scheinbar nicht gut mit dem OCZ
sowas solls geben
was du noch probieren kannst, wäre ein Bios Update
wenn das nichts bringt, tausch den Speicher um
08.04.2006 17:08 Joinie ist offline Beiträge von Joinie suchen Nehmen Sie Joinie in Ihre Freundesliste auf
