Grafikkarten-Mysterium - mal funktionierts, mal nicht |
Deep Thought
seit ungefähr einer Woche habe ich Probleme mit meinem PC (ca. 1,5 Jahre alt, Grafikkarte vor knapp 6 Monaten erneuert).
Der Rechner ist ein P4, 3Ghz, Asus P4C800E-Deluxe, 4 * 512 MB RAM, Radeon X800 XL von HIS, SB Audigy 2 ZS etc.
Zuerst blieb Windows (XP, SP2) beim Hochfahren immer öfter hängen (beim Windows Logo mit dem sich (dann nicht mehr) bewegenden Streifen).
Dann blieb manchmal das Bild ganz weg (gleich beim Booten), und der Rechner ließ sich nicht mal mehr per Power-Switch ausschalten.
Durchschnittlich habe ich die letzten paar Tage über sicher 10 Versuche gebraucht, um Windows richtig hochzufahren.
Manchmal war Windows danach unerklärlich langsam (gerade das Aktualisieren des Bildschirms (z.B. beim öffnen von Thunderbird) ging unerträglich zäh.
Wenn aber dann doch mal alles lief, dann lief der Rechner auch wieder normal (auch 10 Stunden am Stück, einschließlich SETI@home und Warcraft 3-spielen).
Heute früh habe ich dann alle Daten gesichert, um Windows mal neu zu installieren (glücklicherweise).
Seitdem wurde es nämlich immer mysteriöser:
- der Rechner blieb jetzt jedes mal gleich beim Booten ohne Bild hängen (Lüfter, Festplatten etc. laufen)
- nachdem ich alles ausser CPU, Speicher und Grafikkarte ausgebaut habe das selbe Bild
- Grafikkarte ausgebaut --> Rechner beschwert sich (2 Pieptöne), aber er macht wenigstens was
- ahh - also die Grafikkarte --> andere (baugleiche) Grafikkarte aus nem anderen Rechner geholt ---> läuft auch nicht
so, dann habe ich munter Grafikkarten getauscht (4 Stück in 3 Rechner hin und her) - Ergebnis
andere Grafikkarten (getestet mit geForce 1 DDR und geForce 2 Ti) laufen in jedem Rechner, den ich hier habe
meine ursprüngliche Radeon 800 XL läuft in keinem Rechner (nicht in meinem, nicht in einem baugleichen, nicht in nem alten Athon 1400)
die ausgeliehene Radeon 800 XL läuft nicht in meinem Rechner, aber in allen anderen
so - das war alles, was ich dazu weiss, und ich kann's mir absolut nicht erklären
Normalerweise kenne ich mich mit Rechner ganz gut aus, seit 10 Jahren schraube ich meine und die von anderen selbst zusammen - aber jetzt bin ich wirklich ratlos...
was sollte ich als nächstes tun?
könnt ihr mir weiterhelfen?
Danke
DT
01.04.2006 16:59 |
Wie aktuell ist dein BIOS und der Chipsatztreiber? Läufts im abgesicherten Modus? Mal mit nur einem RAM getestet?
meine ursprüngliche Radeon 800 XL läuft in keinem Rechner (nicht in meinem, nicht in einem baugleichen, nicht in nem alten Athon 1400) |
Dann ist die augenscheinlich hinne.
01.04.2006 19:41 |
Deep Thought
BIOS und Chipsatztreiber sind vor nem halben Jahr aktualisiert worden
bis zum abgesicherten Modus komme ich im moment gar nicht (bleibt gleich bei m Booten ohne Bild stehen)
habe gerade memtest86 laufen lassen, zwei Durchgänge ohne Fehler (mit nur einem RAM (habe mehrere getestet) läufts auch nicht)
Ich habe in letzter Zeit nichts an dem Rechner verändert (zuletzt vor drei Monaten den DVD-Brenner).
Die Grafikkarte werde ich wohl einschicken (vor 5 1/2 Monaten gekauft), die geliehene baugleiche kommt wieder dahin, wo sie herkam (und läuft).
Komisch, dass die andere X800 bei mir nicht läuft?
Das komische Verhalten von Windows beim Starten kann ich mir aber immer noch nicht erklären.
Danke für die Tips
DT
01.04.2006 21:43 |
Ulle
Das komische Verhalten von Windows beim Starten kann ich mir aber immer noch nicht erklären |
warum nicht?
die fehlerhafte Übergabe der Hardware vom Bios ans Betriebssystem wird für genug Probleme sorgen und dann dauert das Booten >das Finden der richtigen Treiber usw. usw. usw.
wenn du eine Grfikkarte in dem System hast, die funktioniert, wird sich das von allein in Luft auflösen
02.04.2006 00:49 |
Hast du die Möglichkeit, ein anderes Netzteil einzubauen? Wenn ich es richtig verstehe, laufen die getesteten GraKas in deinen anderen PCs, nur in dem erwähnten nicht. Sollte es so sein, teste das Netzteil.
02.04.2006 16:12 |
Deep Thought
eine von zwei Radeon 800 läuft anscheinend gar nicht mehr, eine (geliehen) läuft nur in meinem Rechner nicht
ich werde nachher mal ein anderes Netzteil anstöpseln
Danke
DT
02.04.2006 16:36 |
Ghost75
@Deep Thought
lass dir erstmal von einer Software wie etwa Everest die Spannungswerte des Netzteils geben.
Damit kannst du auch mal die Temperatur der Grafikkarte auslesen.
Hat deine Radeon nen eigenen Stromanschluß?
Wenn ja anschließen/ein anderen Stecker nutzen.
Ghost75
02.04.2006 19:52 |
Spannungswerte richtig bestimmen funktioniert nur mit einem Multimeter, da ist Everest höchstens ein Anhaltspunkt!
02.04.2006 22:45 |
Deep Thought
mit Everest hatte ich´s schon probiert, da gab es keine nennenswerten Abweichungen (auch wenn das nicht viel sagt, aber anders messen kann ichs nicht)
Temperatur der Grafikkarte kann ich nicht auslesen, da der Rechner mit der Radeon 800XL gar nicht mehr hochfährt
die Karte hat einen eigenen Stromanschluß, habe diesen schon an verschiedenen Steckern ausprobiert
ich habe die Karte gerade mit an die Uni genommen - hier funktioniert sie auch nicht --> ist wohl kaputt, habe noch 2 Wochen Gewährleistung
Ich hoffe jetzt, dass an meinem restlichen Rechner nichts kaputt ist (aber warum tut dann eine andere 800XL in allen Rechnern, nur in meinem nicht?)
habe gerade ne andere halbwegs moderne Graka ausgeliehen (Radeon 9200), mal sehen ob die läuft...
Danke für eure Unterstützung!
DT
03.04.2006 09:46 |
Scotty_1972
Herkunft: Deutschland
Hallo!
Was für einen Chipsatz hast du auf deinem Board?
Manche Boards mit nForce-Chipsatz können ATI Grafikkarten, welche die X800 zweifellos ist, überhaupt nicht "leiden".
Kleiner Tip: Leih dir mal für dein Board, falls du auf diesem einen nForce 3 oder 4 Chipsatz hast, mal eine nVidia-Karte also eine GeForce.
Gruß Scotty
__________________ Mein System: P4 Prescott 3,01 GHz
Board: GigaByte GA-8KNXP mit DPS2 Dualchannel Ram 2x512 MB,
Gigabit LAN, 5.1 Sound on Board, Firewire on Board
Festplatte: Seagate 160 GB S-ATA
Grafik: GeForce FX 5950 Ultra
BS: WindowsXP Professionell
10.04.2006 23:38 |
Was für einen Chipsatz hast du auf deinem Board? |
einfach mal den Thread von anfang an lesen, dann sollte das Asus P4C800-E Mainboard nicht zu übersehen sein
11.04.2006 00:15 |
