Systemstart Windows XP/SP2 – Benutzeranmeldung meist nicht möglich |
lupo08
Herkunft: Dresden
System bootet aber unterbricht mit chkdsk. Auf LW C (System) wird dann meist Fehler gefunden und behoben" wie "Datensegment der USN-Datei wird repariert" (die anderen, nicht bootfähigen HD-Laufwerke werden stochastisch vom System mit in die Prüfung einbezogen, zeigen jedoch nie Fehler).
System läuft nach chkdsk durch bis zum Anmeldebildschirm. Hier gibt es dann vielfältige Varianten:
1. Benutzer gar nicht aufrufbar – schweigen im Walde – hilft nur Reset
2. Benutzer aufrufbar – aber dann Fehlermeldungen wie
- "das lokale Profil kann nicht geladen werden",
- "das Benutzerprofil wurde nicht gefunden",
- "Sie wurden mit einem temporären Nutzerprofil angelegt".
In jedem Fall total verzögerte Arbeitsweise und ich werde nie ins System gelassen. Vielfach hilft dann nur noch Reset. Nach zich gleich ablaufenden Startversuchen klappt es dann einmalig problemlos, ohne das dafür eine Ursache erkennbar wäre. Der Rechner ist dann voll funktionsfähig – Bis zum nächsten Systemstart.
Habe folgende Fehlermeldung gehäuft gefunden: C:\Dokumente und Einstellungen\Defuser … kann nicht nach C:\Dokumente und Einstellungen\User .. kopiert werden.
Habe auch über c`t Boot CD von außen die HD und Dateien untersucht - kann nichts ungewönliches feststellen.
Auslöser ist eventuell die Deinstallation einer Software (Nokia).
Wer kann helfen??? ohne das ich XP neu überbügeln muss??
22.03.2006 19:24 |
Hallo lupo08,
arbeitest du in einem Netzwerk oder an einem Standalone-PC?
Das wäre wichtig zu wissen, da es vermutlich darauf hinauslaufen wird dein Benutzerprofil so gut wie möglich zu sichern und dann einen neuen Nutzer anzulegen, bzw Windows zu reparieren.
22.03.2006 21:04 |
lupo08
Herkunft: Dresden
Hallo Heaven,
mein PC ist ein Single. Kurze Ergänzung zum Fehlerbild. Heute ging der Start "nur" 2x schief, nachdem er gestern problemlos ausgeschaltet wurde. Dabei hat er unter XP jedesmal das HDD LW E: gescannt (nicht bootfähig, keine Fehler gefunden). Das Boot-LW C: hat ihn heute gar nicht interessiert. Beim 1. Mal kamen bei Useranmeldung die bekannten Fehlerausschriften, beim 2. mal ging es problemlos. Ich habe irgendwie das Gefühl das es eine Laufzeitproblematik ist, da ich mich erinnern kann, einen ähnlichen Fehler bei Veränderung der Bootreihenfolge schon mal gehabt zu haben. Die Taktfrequenz habe ich ohne Wirkung schon mal verringert. Idee??????
Z.Zt. habe ich 4 Userprofile angelegt - Verhalten gleich.
Gruß lupo
23.03.2006 07:32 |
Hallo lupo,
dann empfehle ich dir deine Festplatten(n) mit dem DriveFitnessTest zu überprüfen, vielleicht ist etwas defekt. In diesem
Artikel befindet sich der Downloadlink und andere nützliche Tipps zu Festplatten.
Wenn dein DefaultUser Profil zerschossen ist, dann wirst du den Fehler auch mit einem neuen User Profil nicht los, da der DefaultUser das Grundbenutzerprofil darstellt. Wenn sich jemand mit einem neuen Account am Rechner anmeldet werden die Standardeinstellungen aus dem Default Profil geholt.
Du hast noch geschrieben dass du eine Software deinstalliert hast. Welche Software war das und treten die Fehler exakt seitdem auf, oder war das System vorher schon nicht in Ordnung?
23.03.2006 08:48 |
lupo08
Herkunft: Dresden
| RE: Systemstart Windows XP/SP2 – Benutzeranmeldung meist nicht möglich |
Hall Heaven, vielen Dank für Deine Tips. Festplatte war das Stichwort. Die ereignisse haben sich überlappt. Es fing an nachdem ich den Festplatteninspektor von der Zeitschrift c´t vor 14 tagen installiert hatte. Ich habe ihn jetzt runter geworfen - es klappt sofort wieder alles. Vermutlich macht er Ärger in der Bootphase.
Vielen dank noch mal
lupo
23.03.2006 12:08 |
Aha, na so kann's auch gehen
Dann legen wir das Thema zu den Akten.
- closed -
23.03.2006 13:13 |
