Windows 2000 Bootet nicht |
Lolman
Hi Leute :)
Erstmal hallo.
Ich hab da ein Prob mit meinem Rechner.
Immer wenn ich Windows 2000 starten will, kommt sofort eine Fehlermeldung (wo der weiße Balke ist). Sie ist sehr Informativ.
Sie besagt, das die Datei "Beim starten F8 drücken" (das was immer bei Booten dort steht)
in winnt\system32\config\
entweder beschädigt oder gelöscht ist.
Dann kommt der übliche Karm mit dem Reparieren.
Das habe ich auch schon versucht. Wenn ich das mache, meldet er immer das er nichts findet, was er wiederherstellen kann. Mit der Wiederherstellungskonsole habe ich den Bootsektor neu geschreiben, hat nix gebracht.
Nun bin ich echt hilflos. Ich hoffe einer von euch kann mir helfen.
MfG Lolman
__________________ Mein PC:
K7T 266 Pro 2 RU mit Spannungsmod / Ramhack / Full Raidmod.
Athlon XP 2400+ @ 1995 Mhz/ 2 WB800BB / 2 * 512 MB Ram / Asus V8460 / 2 Brenner 1 DVD
Meine X-Box:
XboX v1.0 / X-Ecuter 2 Pro / Samsung SV1204H / EvolutionX 1.8.3752 / Samsung 616Tebb
03.05.2003 20:12 |
Hallo Lolman,
Wenn es schon soweit ist, würde ich dir eine Reparaturinstallation empfehlen. Aber eine, wo nur die Systemdateien ersetzt werden.
Anleitung
Die Anleitung ist zwar für Windows XP, aber vom Prozedere identisch !
03.05.2003 21:38 |
Lolman
Danke
Ich werde es gleich mal Überprüfen :)
Meine X-Box:
04.05.2003 10:00 |
Mikesch
Herkunft: Lüneburg
ich hab das auch schon mal gemacht,
klappt prima 8)
Mikesch
Mikesch
04.05.2003 18:52 |
Lolman
Hat nicht gefunzt. Hab alles so durchgeführt, aber sobald ich den Desktop sehe, stürtzt er ab.
Werde wohl neu installieren.
Gruß Lolman
Meine X-Box:
05.05.2003 09:44 |
Zonk
wenn du genau nach Anleitung vorgegangen bist, kann es eigentlich kein Softwareproblem sein.
Hast du deinen Rechner übertaktet, dann stelle es zur Reparatur zurück. Am Besten lädst du im BIOS die Setup-Defaults und führst dann nochmal die Reparatur durch.
Dein Arbeitsspeicher kann natürlich auch eine Macke haben.
Was leistet dein Netzteil ? Nicht die Wattzahl !
Zonk
05.05.2003 17:06 |
Lolman
Es ist nichts übertaktet.
Hab jetzt formatiert und neu draufgemacht. Es läuft wieder wie ne 1. Der Proz ist 5 Mhz unter seinem soll bei 1995 MHz. Der FSB liegt bei 133 und der Multi bei 15. Der Ram läuft ganz normal. Der umgebaute VCore läuft auch richtig. Hat ja fast 2 Monate so gelaufen.
War wohl was an Windows. Naja jetzt läufts wieder.
Danke an alle die mir Tipps gegeben haben. :D
Gruß Lolman
Meine X-Box:
06.05.2003 15:13 |
DoE
Computerversteher
Herkunft: nun vom Land
Hallo Lolman !
Schön das Dein Problem gelöst wurde.
Dann close ich mal den Thread
06.05.2003 16:13 |
