PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » be quiet! BQT P6 Dark Power Pro 600Watt Netzteil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen be quiet! BQT P6 Dark Power Pro 600Watt Netzteil
Achtung be quiet! BQT P6 Dark Power Pro 600Watt Netzteil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Pünktlich zur CeBIT offeriert Listans Hausmarke Be Quiet ein Facelifting für die Dark Power Netzteilserie. Ein Kabelmanagement wurde der neuen Pro Serie ebenso implimentiert, wie ein längst überfälliger 120mm Lüfter, um die interne Kühlung weiter zu optimieren.
Bedingt durch den neuen Lüfter und die geänderten Anschlußarrangements erhielt die neue Pro-Serie eine komplett neue Außenhaut und möchte darüber hinaus auch durch hoffe Effizienz und somit verbesserter Wirtschaftlichkeit dem geneigten Käufer die ideale Stromversorgungsbasis liefern.
Die schon in den Basisversionen eingesetzten glasfaserverstärkten Platinen, das Einhalten entsorgungstechnischer Richtlinien und die volle ATX 2.2 Kompatiblität sollen das Paket abrunden. Davon unbeeindruckt haben wir das neue 600Watt-Flaggschiff aus der Dark Power Pro Serie über unseren Testparcour gehetzt und dessen Alltagstauglichkeit sehr genau überprüft, viel Vergnügen beim Lesen...
- Verkabelungsstränge.
- 24pin zu 20pin Adapter.
- Kabelbinder.
- Blindstopfen.
- be quiet! Case Badge.
- Handbuch (mehrsprachig).
- Gehäusematerial: Stahlblech.
- 600 Watt Gesamtleistung.
- 220 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt).
- 480 Watt kombinierte Ausgangsleitung (+12 Volt Leitung 1+2).
- universeller Weitbereichseingang: 200-240 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +3,3 Volt: 28 A
- +5,0 Volt: 40 A
- +12 Volt Leitung-1: 20 A
- +12 Volt Leitung-2: 20 A
- -12 Volt: 0,8 A.
- +5 Volt Standby: 2,5 A
- -5 Volt: 0,5 A.
- ATX 12V 2.2 Version.
- EMV-geschirmte Stromversorgungsanschlüsse für PCI Express Grafikkarten.
- SLI/Crossfire-fähig.
- Aktives PFC.
- 1x 120mm (thermogeregelt und kugelgelagert).
- Lüfternachlauf (Ecaso): 3 Minuten.
- verdrillte Kabel.
- eloxierte Kühlkörper.
- Brummfilter im PEG Kabel.
- Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×160) mm.
- Gewicht: ca. 2,45 Kg.
- Preis: 149,90 €.
- weitere Modelle: 430Watt (89,90€) und 530Watt (109,90€).
- Garantie: 3 Jahre (1 Jahr Vor-Ort-Austausch).
Papst Lüfter NMT 120W F/2GL
LG GSA-4167B
Lian Li PC-73 SL
be quiet Dark Power Pro 600 Watt
Die anthrazit-farbene Außenhaut wurde raffiniert poliert und offenbart viel Akkrebie beim Finish.
Wabenförmige Aussparungen minimieren den Luftwiderstand der abzutransportierenden Abwärme aus dem Netzteil, was die Wirkung des Lüfters tatkräftig unterstützt.
Insgesamt wirkt die Verarbeitung professioneller als die der Vorgängerserie.
Aber schon entdecken wir zwei kleinere Schönheitsfehler: das Lüftergitter ragt deutlich über das Gehäuse hinaus, das kann zu Problemen beim Einbau führen, da das Lüftergitter auf den seitlichen oder hinteren Auflagen für das Netzteil aufliegt und die Bohrungen für die Verschraubung des Netzteils am Gehäuse dadurch um wenigstens einen Millimeter verlagert werden.
Die ausführende Kabelmuffe sorgt nicht gerade für Stabilität des Hauptkabelstranges, der ganze Strang wirkt dadurch etwas unfixiert und wackelig. Eine gut umschließende und wirklich fixierende Gummimuffe wäre die deutlich bessere Wahl.
Die Anschlußports sind zwar farblich abgesetzt worden, eine sehr sinnvolle Beschriftung fehlt leider und nicht jeder hat immer das Handbuch parat, um entsprechende Anschlußoptionen nachzuschlagen.
Ansonsten sind die Steckverbindungen sehr vertrauenseinflößend, Probleme beim Verbinden mit den Kabelsträngen gab es absolut keine. Nicht belegte Ports können mit entsprechenden Stopfen verschlossen werden, eine sehr sinnvolle Staubprävention.
Der Innenraum macht wie immer einen aufgeräumten und sauber verarbeiteten Eindruck, die Kühlkörper wurden zum Schutz vor Korrosion schwarz eloxiert, verloren aber auch etwas an Kühlvolumen.
Deutlich erkennbar enttarnt sich der 120mm Lüfter als Globe Fan B1202512L-3M. Dieser kugelgelagerte Bolide verfügt laut Hersteller über ein Drehzahlspektrum von 1000 bis 2000 U/min bei 21 bis 34 dBA. Die dabei transportierten Luftvolumina betragen 33,64 bzw. 67,28 CFM. Der Ansteuerungsbereich liegt laut Globe Fan zwischen 6V und 13,8V.
Unübersehbar ist auch die neue glasfaserverstärkte Platine, die materialbedingt eine größere physische Stabilität aufweist.
Laut be quiet! entspricht das Netzteil bereits der RoSH Umweltverordung (Restriction of certain Hazardous Substances) entsprechen, die ab Juli 2006 in Kraft tritt.
RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Ein weiteres begrüßenswertes Novum auf dem aktuellen Netzteilmarkt, dem die Konkurrenz über kurz oder lang folgen muß...
Die Verkabelung wurde recht üppig ausgestattet, wobei die Kabellängen von 60cm bis hin zu 75cm variieren, damit sollte eigentlich jedes Gehäuse problemlos zu bestücken sein.
- 2x Floppy-Anschlüsse.
- 6x 4 Pin Stromstecker.
- 6x S-ATA.
- 2x PCI-Express Stromanschluß (SLI-fähig).
- 1x 12Volt P4/K8 Stecker.
- 1x 8 Pin Dual CPU Stecker.
- 3x 3 Pin Lüfteranschluß. (maximal 1,25 Watt pro Lüfter)
- 1x 24/20 Pin Mainboard-Stromanschluß.
- 1 24/20 Pin Adapter.
Möglicherweise fragt sich der eine oder andere, warum wurde der Hauptkabelstrang nicht auch modular gestaltet sprich abnehmbar? diese Frage ist sehr leicht zu beantworten, denn dieser Strang wird grundsätzlich immer benötigt!
Die Flexibilität der einzelnen modularen Kabelstränge ist trotz der akkuraten Ummantelungen gerade noch als gut zu bewerten, da haben wir schon störrischere Exemplare begutachten dürfen, aber auch flexiblere... Für den Betrieb auf 20-poligen Mainboards greift man einfach zu dem mitgelieferten Adapter, der zwar etwas sperrig im Rechnerinnenleben aufbaut, aber seinen Zweck voll und ganz erfüllt.
Ein SLI-oder Crossfire System kann dank der beiden separaten PCI-Express Stromkabel problemlos versorgt werden.
Die AGP-Grafikkarten-Fraktion wurde bei all dem leider nicht berücksichtigt, denn eine speziell abgeschirmte Leitung ist nicht vorhanden, was wir ehrlich gesagt nicht nachvollziehen können...
Über zusätzliche Leitungen können insgesamt 3 weitere Lüfter an die Netzteilsteuerung angeschlossen werden. Die Nachlaufsteuerung (ECASO) lässt die Netzteil- und die an den Lüfteranschlüssen des Netzteiles angeschlossenen Lüfter noch 3 Minuten nach dem Ausschalten weiterlaufen, was die beschleunigte Rückkühlung der vorher thermisch belasteten Komponenten gezielt unterstützen kann, sofern gewünscht. Zu beachten ist dabei, das kein dort angeschlossener Lüfter jeweils mehr als 1,25 Watt verbrauchen darf, sonst sind Probleme zu erwarten.
Diese Empfehlung hat sich aktuell grundlegend gewandelt, denn mittlerweile beziehen aktuelle Komponenten ihr Lebenselixier hauptsächlich aus den 12 Volt Leitungen. Intel hatte seinerzeit bekanntermaßen den ATX12V Stromstecker zur Entalstung eingeführt. Mittlerweile haben es die Hersteller auf den nForce 2/3/4 und Athlon 64 Boards nachempfunden und bietet dort einen entsprechenden 12V-Anschluß an. Bei der nicht geringen Stromaufnahme der nForce und Athlon 64 Boards ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Selbstverständlich sollte diese +12 Volt Schiene (mittlerweile dank ATX 2.0 2 Schienen) ausreichend dimensioniert sein und wenigstens 15 Ampere pro Schiene liefern können, je mehr desto besser...
Zusätzlich wurde die +12V Ausgangsleistung insgesamt erhöht, um den Verbrauch des PCI Express Erweiterungsteckplatzes auszugleichen.
Nachdem wir unseren 12-stündigen Test abgeschlossen hatten (Prime95 und 3DMark2005 im Loop), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (AIDA32, Everest, SiSoftSandra, MBM) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt sowie mit den direkt gemessenen Multimeter-Werten verglichen, wobei die real gemessenen Werte natürlich eine größere Relevanz aufweisen, als Software Resultate.
Die Effizienz haben wir mit Hilfe des Energy Monitor 3000 von Voltcraft errechnet.
Die Testwerte des be quiet!-Netzteil:
3,28V
5,01V
11,99V
3,35V
5,09V
12,07V
3,32V
5,05V
12,03V
Die Leistungsindikatoren des be quiet! Netzteil rangieren fernab jeglicher Kritik, gefährliche Spannungsschwankungen konnten wir ebenso wenig verbuchen wie anders geartete Versorungsirritationen.
220 Watt combined Power für die +3.3 und +5 Volt-Schiene hätten früher die Käufer eventuell zurückschrecken lassen, aber das ist nun wirklich nicht mehr Stand der aktuellen Netzteiltechnik. Entscheidender sind heute die +12 Leitungen, die doppelt ausgelegt und auch ausreichend dimensioniert wurden, 480 Watt combined Power sollten für alle Bedingungen ausreichen, natürlich auch für SLI.
Die Lautstärke des Lüfters ohne Last war subjektiv nicht als wahrnehmbar zu deklarieren, im Idle Modus konnten wir den Lüfter nicht identifizieren, und so ergaben sich gute 26 dBA.
Unter Last und deutlicher Drehzahlsteigerung des Lüfters stellt sich die Situation ganz anders dar, hier steigert sich der Lüfter leider auf 34 dBA und das dürfte gerne weniger sein. Der Globe Fan Lüfter ist unserer Meinung nach die falsche Wahl. Ein Lüfter wie der Yate Loon D12SL-12, der auch noch 47 CFM (79,9 m³/h) schaufelt, aber auf einem deutlich reduzierten Geräuschniveau und nur unwesentlich geringerer Kühlleistung, käme den Silentansprüchen sehr viel näher. Sicherlich gäbe es in den Schubladen von Globe Fan auch noch Alternativen...
Die Eigenkühlung des Netzteils stellt sich natürlich hervoragend dar, denn auch unter Last konnten wir keine Temperaturen über 44°C messen, im Idle Modus 31°C bei 20°C Zimmertemperatur.
Störgeräusche von der Netzteilelektronik als solches, waren bei unserem Testgerät nicht zu vermelden.
Bei 80% Last konnten wir eine Effizienz von 78% attestieren, ein guter Mittelwert und damit Konformität zur restlichen Dark Power Serie.
Die wichtigsten Leistungsdaten aller bisher von uns getesteten Netzteile im direkten Vergleich:
Netzteil Ø Spannungswerte Effizienz
Aerocool Turbine Power ATX 450W P5 3,35V 5,02V 12,19V 74%
Antec Neopower 480 Watt 3,32V 5,00V 12,06V 73%
Antec True Blue 480 Watt 3,32V 5,05V 12,18V 71%
Antec True Control 550 Watt 3,33V 5,06V 12,19V 73%
Antec True Power 430 Watt 3,33V 5,03V 12,18V 71%
be Quiet! Blackline PFC Serie 1.3 350 Watt 3,35V 5,03V 11,99V 70%
be quiet! Blackline P5 470 Watt 3,33V 5,06V 12,09V 70%
be quiet! Dark Power P6 520 Watt 3,30V 4,98V 12,07V 78%
be quiet! Dark Power Pro P6 600 Watt 3,32V 5,05V 12,03V 78%
Enermax Coolergiant EG 485AX 480 Watt 3,33V 5,10V 12,06V 69%
Enermax Coolergiant EG 565AX 530 Watt 3,35V 5,02V 12,03V 75%
Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600 Watt 3,31V 5,08V 12,19V 76%
Enermax Liberty ELT620 AWT 620 Watt 3,36V 5,09V 12,13V 79%
Etasis EFN-560 3,28V 4,99V 11,96V 78%
NB-TSP Top350 P4 II 460 Watt 3,27V 4,89V 12,11V 71%
NoiseMagic AcBel NMT-2 F/2GL 400 Watt 3,29V 4,99V 12,06V 76%
NoiseMagic Enermax EG465AX-VE 460 Watt 3,26V 4,92V 12,11V 72%
NorthQ NQ-4775 400Watt 3,26V 4,92V 12,11V 62%
Revoltec Chromus II 400Watt 3,33V 4,81V 11,97V 77%
Seasonic S-12 600 Watt 3,34V 5.06V 12,14V 82%
Seasonic S-12 500 Watt NoiseMagic 3,29V 5.07V 12,05V 81%
Seasonic S-12 430 Watt 3,30V 5.03V 12,06V 80%
Silverstone Strider Series ST56F 3,39V 4,90V 12,22V 80%
Silverstone Strider Series ST60F 3,35V 5.03V 12,34V 78%
Silverstone Zeus Series ST56ZF 3,31V 5.08V 12,19V 76%
Tagan TG420-U02 i-Xeye 420 Watt 3,32V 5,01V 12,02V 75%
Tagan TG480-U01 480 Watt 3,39V 5,05V 12,05V 72%
Tagan TG480-U15 480 Watt Easycon 3,32V 5,01V 12,10V 75%
Tagan TG480-U22 480 Watt 2Force 3,34V 5,12V 12,13V 70%
Stabilität und Leistungsfähigkeit stehen nicht zur Diskussion, diesbezüglich gibt es absolut nichts zu bemängeln. Dies gilt ebenso für die Verarbeitung und Aussatttung der neuen Dark Power Pro Serie.
Die neue Dark Power Pro Serie verspricht viel und hält auch viel, aber eben nicht alles, darum noch einmal die wichtigsten Eckdaten dieses Tests in der Übersicht:
- exzellente Verarbeitung.
- edle Optik.
- Gute Effizienz.
- sehr gute Eigenkühlung.
- actives PFC.
- sehr stabiler Betrieb.
- gerade noch leiser Lüfter.
- PSU aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
- Fertigung nach RoHS Umweltverordnung.
- ECASO Lüfternachlaufsteuerung.
- lange Garantiezeit (3 Jahre).
- 1 Jahr Vor-Ort- Austauschservice.
- hoher Preis (149,90 €).
- keine Beschriftung der Anschlußports.
- etwas steife Kabelstränge.
- verbesserungsbedürftige Kabelmuffe des Hauptstrangs.
- Lüftergitter ragt über das Netzteilgehäuse hinaus.
Die Renovierung hat sich beinahe in allen Bereichen gelohnt, wenn man auch für das Geld nahezu Perfektion erwarten darf und muß, aber dazu fehlt es dem Dark Power Pro dann doch noch in einigen Belangen. Bleibt zu hoffen, das unser sehr knapper Gold Award keinen Anlaß darstellt, um sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen...
Das be quiet! BQT P6 Dark Power Pro 600 Watt Netzteil erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Be Quiet
Wir bedanken uns bei be quiet! sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
07.03.2006 19:00 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Impressum/Datenschutz
